Прошу совета и помощи по подключению квартиры с TN-C
Прошу совета и помощи по подключению квартиры с TN-C.
Сообщение elalex » 11 сен 2015, 22:30
tupos писал(а):Источник цитаты Много вы проектов новых видели?
Нет, не очень. Последний - на этом форуме. Но если ПУЭ не меняется, по идее, не меняется и подход проектантов. Заказчики выдавят из них минимальную стоимость квадратного метра.
tupos писал(а):Источник цитаты все новостройки в питании квартир имеют УЗО
Что, УЗО стоят на входе в квартиру?
Сообщение tupos » 12 сен 2015, 05:33
elalex писал(а):Источник цитаты Насколько я понимаю, повторное заземление ноля на вводе в городской дом (насколько помню, не более 30 Ом) делается с целью защиты, а не с целью пропускания рабочих токов? Хотя мой отец, сталинский энергетик, до конца жизни верил в обратное.
И оно никак особенно не поможет при обрыве ноля.
А если обрыв ноля после повторного заземления? Разработчики ПУЭ считают такой вариант невероятным?
Речь шла по защитные функции. При занулении и обрыве PEN на всех зануленных корпусах появится напряжение. В системе TN-C-S на вводе делается повторное заземление PEN и разделение - N и РЕ. При обрыве PEN проводника на вводе или нулевого провода далее в схеме будут только перенапряжения, безопасность обеспечена РЕ проводником.
elalex писал(а):Источник цитаты Что, УЗО стоят на входе в квартиру?
Да стоят. У меня так и написано - в питании квартир устанавливаются УЗО. Стояки пятипроводные, ответвления питания квартир трехпроводные. Дома трехэтажники даже с молниезащитой.
Сообщение elalex » 12 сен 2015, 06:23
tupos писал(а):Источник цитаты В системе TN-C-S на вводе делается повторное заземление PEN и разделение - N и РЕ.
Я никогда не видел систему TN-C-S в многоэтажном доме, у которой разделение PEN на PE и N сделано во ВРУ, всегда только в этажном щите. Безопасность такой системы такая же, как и c самодельным занулением от TN.
А какое расстояние бывает на вводе в дом между местом повторного заземления PEN и местом его разделения на PE и N? Это расстояние вообще существует?
tupos писал(а):Источник цитаты Да стоят. У меня так и написано - в питании квартир устанавливаются УЗО.
Ну что за выражение - в питании квартир устанавливаются УЗО? Можно подумать, что внутри квартир применяются какие-то УЗО. Вы сами видели, что стоят на вводе? Кстати, не помните, какие?
Сообщение tupos » 12 сен 2015, 07:39
elalex писал(а):Источник цитаты А какое расстояние бывает на вводе в дом между местом повторного заземления PEN и местом его разделения на PE и N? Это расстояние вообще существует?
Не зафлуживайте тему. РЕ проводник присоединен к шине РЕ, к этой же шине присоединено заземление. К шине РЕ присоединены все корпуса этажных щитов.
elalex писал(а):Источник цитаты Ну что за выражение - в питании квартир устанавливаются УЗО?
Что здесь непонятного мне непонятно. В питании квартир означает только одно - на вводе в квартиру установлены УЗО. Что бы еще понятнее, то схема этажного щита такая: пакетник (или выключатель нагрузки)-электросчетчик-УЗО-групповые автоматы квартиры. Это простая схема, бывают по проектам сложнее.
elalex писал(а):Источник цитаты Чем дальше на Запад, тем ближе к цивилизации. Россия напрасно заняла позицию самоизоляции. Уроды КЭАЗ - тому пример.
Я очень хорошо знаком с электротехнической продукцией Украины и очень жаль что она исчезла с рынка. Например, Этал хорошие контакторы, реле и прочее; Ватра - прекрасные светильники
Но это же все родом из СССР. Более того - оборудования находящегося в эксплуатации построенного на их основе - полным-полно. Что делать если вышел из строя контактор ПМЛ? Ставить вместо него какой-нибудь АВВ? А зачем? То же самое и с КЭАЗом (который кстати наладил производство всей линейки контакторов ПМЛ и реле РТЛ), что делать если в РУ отказал ВА 04-36? Бегать искать импортный автомат только ради того что он импортный, а потом внедрять его в схему, подгоняя крепежные элементы и шины? Это похоже на бред, так как проще и правильнее - взять и купить новый ВА 04-36 и в течении получаса переставить.
Да и в новых схемах их продукция востребована - а почему нет, функции свои выполняет, сделано мощно, в эксплуатации проблем не доставляет - характеристики срабатывания хорошие.
Ну и по поводу изоляции - мы себя не изолируем, а вот обвал рубля сделал свое дело.
Сообщение tupos » 12 сен 2015, 08:01
elalex писал(а):Источник цитаты А если обрыв ноля после повторного заземления? Разработчики ПУЭ считают такой вариант невероятным?
И по поводу разработчиков ПУЭ. Когда будете кивать в их сторону, не забывайте кивнуть и в сторону европейских электриков (Проде там Германия хороводит), понапридумывали! Разработчики (ща модно слово вставлю) омологировали европейские стандарты с нашими - гл. 1.7 ПУЭ тому подтверждение.
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 12 сен 2015, 09:23
Искатель посмотрите дифы серии Easy9 у Шнайдера , вполне бюджетная линейка, уж года два ставлю и ещё замечаний не было :yes:
Искатель
Сообщение Искатель » 12 сен 2015, 09:31
Андрей Ingener, Да, да... Я уже обратил на них внимание. Ценник у них адекватный относительно АББ и других. Вроде Шнайдер как бы.))
На самом деле, вопрос не столько в фирме, сколько в том, как защитить квартиру родителей. Т.е. у них там и медная и алюминиевая проводки. Потом, мне кажется что стиралка и посудомойка на одном автомате это не очень правильно. Хотя там медь и здоровенная вроде.
В общем там больше впоросов у меня по выбору номиналов автоматов.
Ах да, еще вопрос, что лучше поставить, реле напряжения или какой-то расцепитель, просто я еще толком про него не прочитал и пока не в теме.))
Андрей Ingener
Сообщение Андрей Ingener » 12 сен 2015, 15:01
Искатель Присмотритесь к УЗМ 51М от меандр
Сообщение tupos » 12 сен 2015, 18:02
Искатель писал(а):Источник цитаты Ах да, еще вопрос, что лучше поставить, реле напряжения или какой-то расцепитель, просто я еще толком про него не прочитал и пока не в теме.))
Вот от Новатек-электро посмотрите: http://novatek-electro.com/produktsiya/ ... n-113.html - контакты его реле коммутируют 32А
monter mechnikov
Сообщение monter mechnikov » 14 сен 2015, 01:06
Последний раз редактировалось monter mechnikov 14 сен 2015, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
monter mechnikov
Сообщение monter mechnikov » 14 сен 2015, 01:30
Искатель писал(а):Источник цитаты Всем добрый день!
1. Выражаю свою признательность людям на этом форуме и ресурсе в частности. Как я полагаю, тут в целом, все же более профессиональные электрики и специалисты, чем в общем по инету. По крайней мере сложилось такое впечатление. :good:
2. Я совсем не электрик. Т.е. ВООБЩЕ не электрик.)) :sorry:
3. У меня возникла проблема и необходимость сменить автоматы в квартире и я стал изучать эту тему более плотно.
В квартире, как я уже понял - TN-C. (( :help:
В общем, очень прошу помочь, так как я в этой теме совершенно некомпетентен, но очень хочу, чтобы было максимально хорошо из возможных вариантов без смен TN-С во всем доме и прокладки новой проводки по квартире.
Так сказать, хочу выжать максимум из возможного, используя современные устройства. Прошу прощения, если я что-то неправильно изобразил в картинках. (( :pardon:
На вскидку Вам в идеале заменить розетки на розетки со встроенным узо надо( от 3000руб за розетку( :scare: ((), или сразу адаптер с узо :clapping: (700руб)воткнуть на стиралку и т.д ..., :hi: а в щите автомат на розетки заменить на диф 1полюсный 10мА (авдт32м называется (чтобы место в щитке не занимать))....а так и реле напряж. и антипожар диф в схеме есть :secret:
Искатель
Сообщение Искатель » 14 сен 2015, 13:27
monter mechnikov писал(а):Источник цитаты На вскидку Вам в идеале заменить розетки на розетки со встроенным узо надо( от 3000руб за розетку( :scare: ((), или сразу адаптер с узо :clapping: (700руб)воткнуть на стиралку и т.д ...,
Неее... это не подъемно.(
monter mechnikov писал(а):Источник цитаты в щите автомат на розетки заменить на диф 1полюсный 10мА (авдт32м называется (чтобы место в щитке не занимать))....а так и реле напряж. и антипожар диф в схеме есть :secret:
Вы были чуток невнимательны в моих пояснениях.)) Там у меня нет деления по автоматам, типа вот это на розетки, а вот этот на освещение.((
Что касаемо авдт32м, то, вроде это у них какой-то баг, а не фича.(
Огогойко
Сообщение Огогойко » 14 сен 2015, 14:02
elalex писал(а):Источник цитаты Я никогда не видел систему TN-C-S в многоэтажном доме, у которой разделение PEN на PE и N сделано во ВРУ, всегда только в этажном щите.
У нас во всех новостройках разделение в ВРУ сделано. Или Вы имели ввиду "старые" дома?
Сообщение elalex » 14 сен 2015, 14:29
Огогойко писал(а):Источник цитаты "старые"
1980-1990.г.г.
Сообщение elalex » 15 сен 2015, 04:43
tupos писал(а):Источник цитаты А зачем?
Действительно, зачем покупать Мерседес, если можно ездить и на Жигулях?
Сообщение tupos » 15 сен 2015, 05:02
elalex, это не ответ
Сообщение elalex » 16 сен 2015, 02:47
tupos писал(а):Источник цитаты это не ответ
А что я еще могу сказать? Если бы я работал во ВРУ, ГРЩ, знал их условия, размеры, ваши финансовые возможности, кто Вы в этом деле, эксплуатационные характеристики ВА 04-36 и его импортных аналогов, можно было бы поговорить побольше. На сайте одного продавца автоматов нашел редкую похвалу ВА 04-36:
Автоматические выключатели этой серии больше по размеру, чем аналогичные товары иностранных производителей, но при этом, так как он проектировался еще конструкторами советской школы, то положенные 60-70 лет и 2,5 миллиона возможных отключений он выдержит. Может быть благодаря этой супер прочности оборудования, которую закладывали наши отцы, и позволили нам перестроечные и постперестроечные годы пройти без больших техногенных аварий. Отключение Москвы на 6 часов не считаем.
Я сужу о автоматах и советской школе проектирования по автоматам для квартир, и никогда не ставлю на место поломанного советского такой же советский. У больших автоматов, возможно, другие критерии качества. Но зачем, чтобы было "сделано мощно", имело бОльшие габариты и вес? Чтобы один человек не мог его поставить без помощника?
А так, если времени и денег у вас маловато, места в щите достаточно, качество автомата вас не сильно волнует, ответственность невелика, оплата повременная и желания возиться с новым автоматом нет, то естественно, ставить такой же ВА 04-36.
Сообщение tupos » 16 сен 2015, 05:40
elalex писал(а):Источник цитаты А так, если времени и денег у вас маловато, места в щите достаточно, качество автомата вас не сильно волнует, ответственность невелика, оплата повременная и желания возиться с новым автоматом нет, то естественно, ставить такой же ВА 04-36.
Вы ВА04-36 вообще видели когда-нибудь, держали в руках? Сам скажу так: габариты такие, что прекрасно сопрягаются с дин-реечными автоматами (чуть приподнять приходится), клемма принимает 50 мм кв, с выводами расширительными - без ограничений. По поводу импортных образцов подобного назначения ничуть они не меньше, отличаются разве что высотой и о не критично. Так вот, что бы заменить один аппарат на другой придется колхозить, так как окна в панелях оперативных конкретно под ВА 04-36 сделаны, с новым АВ это будет несимпатично.
Про остальное - ответсвенность и т. д. и т. п. вы в следующий раз поаккуратнее
Сообщение tupos » 16 сен 2015, 05:45
Про контакторы ПМЛ вы что-то ничего не отписали. Вот что прикажете делать с вышедшим из строя ПМЛ, установленным в заводском корпусе с РТЛ и кнопками? Вы его ни на что не замените легким движением руки, придется колхозить. Но вот беда, кнопки, крепящиеся за корпус контактора ПМЛ вряд ли подойдут к другому контактору.
Тему по возможности в ближайшее время разделю
Сообщение elalex » 16 сен 2015, 16:30
tupos писал(а):Источник цитаты Вы
1.Как зашел разговор про ВА 04-36, посмотрел на него в Интернете. До того про него ничего не знал, я квартирный электрик. 20 лет назад очень немного возился с ПМЛ, 40 лет назад - с ПМЕ и какими-то здоровенными автоматами (ширина 40см, высота 80см, толщина 20см).
2.Не знаю, какая у Вас там обстановка, Вам виднее, как поступать в каждом конкретном случае. Про ответственность - это мои догадки. Или я буду отвечать на Ваши реплики, или я буду поаккуратнее помалкивать.
