elalex писал(а):Источник цитаты Для защиты от этого выпускаются противогрозовые УЗО, с обозначением G.
Может заменить УЗИП ?
elalex писал(а):Источник цитаты УЗИП меняется по окончании срока службы.
elalex писал(а):Источник цитаты Google нашел там слова про УЗО G.
elalex писал(а):Источник цитаты Противогрозовое УЗО вообще сделано так, чтобы не реагировало на импульсы перенапряжения.
elalex писал(а):Источник цитаты Если в МКД нет заземления, то хотя бы поставить УЗИП между фазой и нолем
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Противогрозовое УЗО вообще сделано так, чтобы не реагировало на импульсы перенапряжения.
А почему противогрозовое тогда ?
Противогрозовое - означает, что не срабатывает при грозеelalex писал(а):Источник цитаты Если в МКД нет заземления, то хотя бы поставить УЗИП между фазой и нолем
Какого класса УЗИП ? Этот способ спасёт быт.технику ? После вводного АВ Фазу завести в УЗИП в верхний контакт, а ноль в нижний ? И не будет КЗ ?
elalex писал(а):Источник цитаты на лестницу УЗИП 1 класса, в квартире 2 класс
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты на лестницу УЗИП 1 класса, в квартире 2 класс
1. Не понял: без заземления в TN-C, соединив УЗИПы только с фазой и нолём сразу после вводного АВ в ЭЩ и КЩ - будет смысл или малоэффективно без заземления и нет смысла ставить (отвод перенапряжения в рабочий ноль) ?
Эффективно или нет, если между фазой и нолем будет не 10000В, а 2000В? Сравните с допустимым импульсным напряжением для оборудования, которое присоединяют к существующим электроустановкам зданий посредством штепсельных розеток и других аналогичных соединителей (например, бытовые электроприборы, радиоэлектронные приборы, переносной инструмент). См. Технический каталог ИЭК Модульное оборудование, стр.68, ОПС1.
Что такое отвод перенапряжения в нулевой провод - я не знаю.
Перенапряжение будет на фазе и ноле по отношению к земле.
2. В однофазном УЗИП 3 контакта для фазы, рабочего ноля и земли. Раз нет заземления то в контакт и рабочего ноля и земли вставить рабочий ноль для отвода импульса или как ?
