Проблема с проводкой
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 21:53
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты схему с таким сценарием, другую придумать
TOPMO3, не прибедняйтесь. Может свет коридора до счетчика? :biggrin:
Какая разница, счетчик не коммутирующий аппарат ... в розетке напруга, от выключателя никак не должен зависить.
Сообщение TOPMO3 » 12 янв 2023, 22:03
:smile:
Pavel
Сообщение Pavel » 12 янв 2023, 22:59
Надо смотреть распредкоробку на лампу. Скорее всего там или бардак, или фаза на лампу не от счетчика, а через лампу на розетку при включении света и идет фаза. Раньше еще был один способ воровать энергию- розеточные ниши были сквозными между квартирами, и если убрать там пенопластовую перегородку, то можно было подключиться к фазе соседа за стеной.
А то судя по описанию проблемы получается дилемма (каламбур :pardon: ).
Сообщение aleksey.RU » 13 янв 2023, 00:53
1.
A51 писал(а):Источник цитаты Если выключатель прихожей вкл.,то будет 220в
2.
A51 писал(а):Источник цитаты Дрель-перфоратор не работает, т к 99в
А вот и фигушки, в дрели и им подобные встраивают регулятор и они стартуют хоть от 20В, значит - если дрель не включилась от 90В, то это наводка
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 06:23
Доброе утро! Лампа не может быть подключена до счётчика, т к она не горит при выкл автомате. На схеме у Тормоза лампу не подключал к удлинителю.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 06:27
Напряжение на розетке удлинителя конкретно 99в,т к временно подключалась к автомату счетчика.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 09:55
A51 писал(а):Источник цитаты Напряжение на розетке удлинителя конкретно 99в,т к временно подключалась к автомату счетчика.
Так Вам, все-таки нужны шашечки или ехать? Будете выяснять природу появления этих 99 В ... или подключать удлинитель и сверлить стенку?
Если верить Вашим описаниям, у Вас совершенно посторонняя линия, "командует" отключенной линией ... у Вас или бардак в распредкоробках или провода, этих линий, где-то спеклись.
По Вашей картинке видно, что на кухне имеющиеся розетки запитаны от разных проводов (линий) ... что Вам мешает отключив одну, подключить удлинитель к другой розетке?
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 10:53
В том то и дело что я не могу работать на розетке с вопросом под напряжением. Фаза одним проводом подключена на всю квартиру. Работать перфоратором через лампу боюсь. На меня повесят все дальнейшеи грехи и дружбе пипец. Распред коробки не видно.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 10:58
На другой розетке не пробовал брать ноль, да и смысла нет, если не исчезает проблема на розетке с вопр.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 11:47
Может так
Так пойдет?
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 11:52
Ноль const подключён получается.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 11:54
Розетка получается пост подключена через лампу по нолю.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 17:24
A51 писал(а):Источник цитаты В том то и дело что я не могу работать на розетке с вопросом под напряжением. Фаза одним проводом подключена на всю квартиру. Работать перфоратором через лампу боюсь. На меня повесят все дальнейшеи грехи и дружбе пипец. Распред коробки не видно.
Как это одним проводом? Ваш рисунок, утверждает, что к автомату подключено два провода:
- первый провод питает три розетки ... один в прихожей и две на кухне;
- второй провод питает освещение (везде) и две розетки (одна на кухне, другая в комнате).
Отключайте только первый провод от автомата используйте свой удлинитель от розетки на кухне.
Последний раз редактировалось TOPMO3 13 янв 2023, 17:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 17:28
A51 писал(а):Источник цитаты Розетка получается пост подключена через лампу по нолю.
Я писал же выше ... тогда в прихожей освещение не работало ... Вы не опровергли и не подтвердили. :negative:
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 17:49
К автомату подходит один конец провода,а затем два, просто я так нарисовал, где и как положен неведомо.
Последний раз редактировалось A51 13 янв 2023, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 17:50
Последний раз редактировалось A51 13 янв 2023, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 18:13
Верно, Тормоз, вчера вы рисовали схему, только автомат не в ноле, а поэтому я не вник. Извините, общими усилиями вроде бы прояснилось. Фаза к счетчику подключена одним концом, на схеме видно. Где разделяется я не знаю.
A51
Сообщение A51 » 13 янв 2023, 18:39
Нет, не получается, нет разъяснения, почему 220в на розетке.
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 19:13
A51 писал(а):Источник цитаты К автомату подходит один конец провода, просто я так нарисовал, где и как положен неведомо.
И всё это, Вы пишите только сейчас!!! Четыре странички ниочем ... и не лень было?
Сообщение TOPMO3 » 13 янв 2023, 19:24
A51 писал(а):Источник цитаты Верно, Тормоз, вчера вы рисовали схему, только автомат не в ноле, а поэтому я не вник. Извините, общими усилиями вроде бы прояснилось. Фаза к счетчику подключена одним концом, на схеме видно. Где разделяется я не знаю.
Вы даже не поняли, что я просто рассматривал варианты ... с автоматом на фазе, схема вообще будет выглядеть дибильной/невозможной в жизни.
Пригласите специалиста ... на расстоянии, ни распредкоробки ни трассу прокладки проводов, нам не угадать.
Люди на форумы обращаются для получения консультации ... когда хозяин готов что-то делать ... у Вас же, только желание, получить теоритические гадания, возможных причин ... появления 99 В. :pardon:
