Подключение УЗО в TN-C
Добавлено: 13 май 2019, 10:46
Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
Найдем ответ на любой вопрос.
https://forum-electrikov.ru/
elalex писал(а):Источник цитаты Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты ДОСУП если она есть - это хорошо, а если ее никогда не было, то где ее взять в квартире?
Арматуру не предлагать.
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Я бы с радостью, только на чем выравнивать? Не на арматуре же
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты И при обрыве PEN'ка (до разделения звезды) получаем все те же бонусы.
elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?
Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.elalex писал(а):Источник цитаты Где это и как это в TN-С PEN проводник постоянно заземляется? Хорошо, если его у потребителя заземлят хоть раз. Всё равно эти заземления бесполезны.
Константин писал(а):Какую еще арматуру????
Для выравнивание потенциалов для пола если имеешь в веду. То для этого понадобится дорожная сетка. Идеально подходящая для условий формирования выравнивания потенциалов шагового напряжения в условиях квартир.Отвод от сетки вывести в коробку ДСУП.От неё посредством проводников подключиться к ЭЩ.
Как описал кви-45,
Константин писал(а):Что простите???
При обрыве PEN если выполнены все условие ничего никому не угрожает.
Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.[/quote]
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитатыКонстантин писал(а):Какую еще арматуру????
Как описал кви-45,
Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).Константин писал(а):Что простите???
Если выполнено повторное заземление нейтрали на вводе в здание и выполнена ДСУП.elalex писал(а):Источник цитаты Интересно, что такое "разделение звезды"?
Разделение звезды на части? Взрыв?Константин писал(а):Наверно. Взрыв сверх новой. где-то там в далекой галактике.
Только СУПЕРновой, а вообще-то elalex прекрасно понял о чем речь - просто потроллить захотел
Как описал кви-45,
ПАВ писал(а):Источник цитаты Господа, а вам не кажется, что начался энный круг об одном и том же? Не пора взять творческие отпуска?
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Коробки ДСУП находятся в подвале (если вообще имеют место быть).
кви-45 писал(а):Источник цитаты О ДСУП почитайте в техническом циркуляре 23/2009. Система ДСУП делается там , где не исключена возможность одновременного прикосновения к нескольким открытым проводящим частям разного оборудования , находящегося друг от друга на расстоянии по-моему 2.5м (посудомойка-мет.раковина- газовая или электрическая плита-холодильник и еще куча всего).
elalex писал(а):Источник цитаты Заземление потребителя в TN-C, TN-C-S бесполезно.
PEN при обрыве опасен, даже если выполнены ПУЭ
Darth Abbadonyz писал(а):Источник цитаты Применить можно по-разному. Например с УДТ взять проводник нуля только как рабочий ноль, а до УДТразделить нулевую (ах, простите, конечно-же PEN линию) на N и "PE" - т.наз. система TN-C-S.Только я не зря закавычил "PE" и система будет псевдо-TN-C-S, т.к. нет повторного заземленияи если отвалится PEN'ек в точке ДО разделения нагрузок по фазам, тогда на зануленном корпусеможет появится такой потенциал, что лучше бы не зануляли. Поэтому и запрещено.А если я просто ставлю УДТ в разрыв фазы и нуля и никуда не подсоединяю корпус,то УЗО при случае защитит меня от поражения (но не от удара) электрическим током.Короче - от электрошока не помрешь, но можешь погибнуть от вторичных травм.Именно поэтому (может и не только поэтому) система TN-C считается устаревшей и опасной.
elalex писал(а):Источник цитаты В системе TN-C запрещено применять УЗО только в 3-фазной части сети, а в 1-фазной - для нормальных людей они обязательны. Но идиоты-разработчики ПУЭ не подумали об этом, и пришлось догадываться самому.
elalex писал(а):Источник цитаты Глупая статья с глупым названием от неизвестного автора на неизвестном ресурсе.
Yury писал(а):Источник цитаты Статья для владельца частного жилья: УЗО с током утечки 10 мА и более подлежат незамедлительной утилизации - https://zen.yandex.ru/media/id/5c965727 ... 00b2284ccf.
В ПУЭ запреты не пишутся, в расчете на ошибки электриков.ТОЭ писал(а):Источник цитаты Если в 4х контактном УЗО сделать 3 контакта размыкающимися, а один (PEN) не размыкающимся, то есть вероятность неправильного подключения одной из фаз на вход для PENа и при срабатывании 1 фаза останется на выходе.
Тоже самое ... ссылка на возможную дебильность электриков.Кроме того, В TN-С PEN проводник постоянно заземляется и если кто-то его заземлит после УЗО, то УЗО будет постоянно отключаться
А чо сам не хочешь ответить на вопрос ... поди забыл или не заметил?elalex писал(а):Расскажите мне что-нибудь ещё, чего я не знаю в электрике частного жилья.
