Кактус
Схема энергоснабжения дома 3 фазы 15кВт
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:09
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я сливаюсь с данной темы
Ни в коем случае, это походит на бегство с поля боя - всё равно у них танков больше, зачем сопротивляться. Предлагаю добить тему, пускай автор ответит на вопросы возникающие в ходе дискуссии и далее планомерно будем разбирать.
Кактус-devil :diablo: .
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:10
Так в том и дело, что вы не разобравшись предложили решение с автоматами.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:12
Ждём автора. От вас нам необходима точная информация по мощности ваших потребителей и возможном одновременном включении.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:19
Rokoal писал(а):Источник цитаты предложили решение с автоматами
Я ничего не предлагал, а задал вопрос конкретно Вам.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:27
Тогда я отвечу. Чтобы исключить возможность обесточивания всего дома при перегрузке одной из фаз, необходимо после вводного УЗО перед реле напряжения на каждую фазу установить АВ 25А.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:29
Добавлю, что это будет выполнятся если будет селективность между вводным автоматом и общими фазовыми.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 12:32
ПАВ писал(а):Источник цитаты выше описанном расходе энергии 48 с хвостиком кВт*ч за 8 лет
Я читал ваши посты о расчетах потребления, НО ЭТО НЕКОРРЕКТНО. Зачем мне знать Ваше СРЕДНЕЕ потребление?! Вы же можете за 1 год: летом нажечь (условно) 100кВт, а зимой 10кВт а среднее за год выйдет 0,3кВт/сутки - эти данные интересны только для рассчета себестоимости эл.энергии за сутки, но ничто Вам не запрещает одномоментно выбирать мощность выше выделенной кроме установленного у Вас вводного АВ определенных параметров.
Rokoal
Сообщение Rokoal » 10 дек 2015, 12:43
Rokoal писал(а):Источник цитаты Добавлю, что это будет выполнятся если будет селективность между вводным автоматом и общими фазовыми.
Она соблюдена не будет. Потому что вне зависимости от характеристики автомата значения по тепловому расцепителю отличаются только по номиналам автоматов. В конкретном примере ввод 25 после групповые 25, селективности по перегрузки нет. Она может отличаться только от температуры воздуха, а так как вводной автомат установлен на улице, то при перегрузке одной фазы зимой первым отключится групповой АВ 25А. Вот летом в жару наобарот. Вот и делайте выводы.
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 13:05
Это некорректно для любителе ловить мелочи, а не суть, тем паче- вам не интересную. Если бы у меня были пики адские в потреблении киловатт, написал бы, а так- среднепотолочное, если вам так хочется мелочей, пусть зимой станет на 50 % больше.
Одномоментно употребить 100 кВт мешает установка АВ.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 13:18
Rokoal писал(а):Источник цитаты ТС это кто?
Rokoal писал(а):Источник цитаты доказывайте это автору.
:wink:
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 13:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Одномоментно употребить 100 кВт мешает установка АВ.
За что и говорю. Одномоментно по одной из фаз Вам не позволяет потреблять номинал вводного АВ, соответственно Вы не можете потребить даже свои 7,5 кВт по одной из фаз (нагрузок) выше 5,5 кВт (хотя Вы можете потребить и 15кВт при условии, что у Вас не стоит ОМ на вводе). Конечно это подразумевает собой равномерное распределение нагрузок на фазах, но и Вас ограничивает в подключении - не правда ли?!
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 13:39
ПАВ писал(а):Источник цитаты некорректно для любителе ловить мелочи
Из мелочей складывается ВСЁ!
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 14:19
Нет ОМ, его функции выполняет тариф- перебрал норму ххх кВт*ч, полезай в другой тариф, повыше, и только.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 15:05
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нет ОМ, его функции выполняет тариф
Пожалуйста поподробнее с этого момента, т.е. если у кого-то потребление выше, то и тариф на э/э у него другой?! бред по моему.
Сообщение mastervictor » 10 дек 2015, 15:48
Кактус писал(а):Источник цитаты т.е. если у кого-то потребление выше, то и тариф на э/э у него другой?! бред по моему.
70 кВт на человека у нас,по 2,66р,перебрал,тогда по другой цене!
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 16:48
mastervictor писал(а):Источник цитаты 70 кВт на человека у нас,по 2,66р,перебрал,тогда по другой цене!
Честно, не могу сказать по этому вопросу, с чем ассоциируется данная связь. Т.е. если вас 5 человек на 100м/2 то по 2,66, а если вы 1 (один) на 100, но потребляете больше, то тариф другой? - значит вы богаты и есть чем платить? в последнее время прямо очень прослеживается тенденция поиметь с нас ВСЁ!!!
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 16:51
А вы до этого момента сие не ощущали? Открытие, оказывается.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 17:05
ПАВ, Нет не ощущал, т.к. не платил.
Кактус
Сообщение Кактус » 10 дек 2015, 17:16
ПАВ писал(а):Источник цитаты А вы до этого момента сие не ощущали? Открытие, оказывается
Вы [удалено], а покажите НД по данному вопросу!
Предупреждение
Последний раз редактировалось tupos 10 дек 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Скрытый мат
Сообщение ПАВ » 10 дек 2015, 18:14
А что, хамство на форуме есть норма?
