Страница 5 из 11
Проблема с платой управления вытяжки Kaiser. Помогите разобраться.
Добавлено: 02 мар 2024, 17:53
yurbant
МБВ писал(а):Источник цитаты Если проще: кнопка на 2 скорости 3 положения с фиксацией и кнопка на свет 2 положения с фиксацией. Выбросить трансформатор, поставить лампы на 220в.
Расходы: 200р кнопки, 200р лампы.
А если взять блок кнопок от вытяжек с механическим включением. Я, если правильно понимаю, они при включенной одной скорости, при включении другой кнопки, первая отключается. То есть две скорости не включишь.
Добавлено: 02 мар 2024, 18:01
yurbant
Добавлено: 02 мар 2024, 18:34
МБВ
Да, если есть свет отдельно.
Добавлено: 02 мар 2024, 19:05
yurbant
МБВ писал(а):Источник цитаты Да, если есть свет отдельно
Так кнопок 5, скорости 4, в основном вытяжки не более 4-ёх скоростей, по любому одна кнопка на свет.
Мне бы сейчас разобраться с обмотками (скоростями) и подключением конденсатора. Не знаю, он на каждую обмотку (скорость)
должен включаться? Или на отдельную обмотку, например первичную? И надо ещё кудато наверное предохранитель поставиить. Скорее всего на первичную. Правильно? На сколько ампер должен быть предохранитель?
Добавлено: 02 мар 2024, 19:22
МБВ
2-3а достаточно. Схем много, найдете. Есть под вышеназванный переключатель.
Добавлено: 02 мар 2024, 19:50
yurbant
МБВ писал(а):Источник цитаты 2-3а достаточно. Схем много, найдете. Есть под вышеназванный переключатель.
Спасибо! Думаю разберусь.
Добавлено: 03 мар 2024, 09:13
Мне не нравится, что мы не выяснили конкретно, что не функционирует в вытяжке.
Не верится что-то мне, что манипуляция со светильниками (на переменке), могла внести неисправность в работу контроллера. Там же вообще нет никакой связи прямой ... даже реле подключены через буфера.
Кстати о реле ... Вы выяснили логику их работ? Всего их шесть штук. Один предназначен для вкл/выкл лампочек ... параллельно с ним (одновременно) включается послед ний в ряду - предназначен для подключения к сети трансформатора Т2 (который в данной модели, не применяется).
Остаются четыре реле для управления ... надо разобрать с логикой их работ.
Предположу, что третье реле задает какой-то режим ... в одном положение, подает фазу на контакты первого и второго реле, а во втором, только на контакты третьего. Короче пока не понятная логика их включения. Т.е. надо прозвонкой определиться, который контакт у реле общий и с каким он замкнут в выключенном состоянии.
Возьмусь за плату управления ... ведь она тоже может быть причиной неисправности.
Кстати ... скорее всего, пусковой конденсатор подключается (второе реле), только на определенное время ... время "зашито" в программе.
Добавлено: 03 мар 2024, 09:23
Если получится ... накидайте схему двигателя с привязкой к клеммнику CN1 ... с подписями где какая скорость.
Добавлено: 03 мар 2024, 09:31
yurbant
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Мне не нравится, что мы не выяснили конкретно, что не функционирует в вытяжке.
Доброе утро! Я только за, если есть какой нибудь шанс.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если получится ... накидайте схему двигателя с привязкой к клеммнику CN1 ... с подписями где какая скорость.
Хорошо, сейчас попробую что нибудь изобразить.
Добавлено: 03 мар 2024, 09:58
yurbant
К сожелению не знаю, какой провод какой скорости принадлежит.
Добавлено: 03 мар 2024, 10:14
yurbant
TOPMO3, я могу узнать, где какая скорость, если прозвонить обмотки с проводов идущих от двигателя? И как это сделать? Какой будет общий провод? Конденсатор подсоединён к синему и коричневому. То есть 4,5 разъём на CN1
Добавлено: 03 мар 2024, 10:55
yurbant
Прозвонил все провода идущие к двигателю, регулятор мультиметра на 20к, вот что получилось:
Красный - коричнеевый - 0,02
Красный - голубой - 0,12
Красный - белый - 0,10
Красный - оранжевый - 0,07
Красный - чёрный - 0,05
Коричневый - голубой - 0,14
Коричневый - белый - 0,12
Коричневый - оранжевый - 0,09
Коричневый - чёрный - 0,07
Голубой - белый - 0,01
Голубой - оранжевый - 0,03
Голубой - чёрный - 0,05
Белый - оранжевый - 0,01
Белый - чёрный - 0,03
Оранжевый - чёрный - 0,01
Добавлено: 03 мар 2024, 13:07
yurbant
Замерил напряжение на плате управления.
На кнопках, в районе 0,85 v. Когда нажимаешь и отпускаешь напряжние падает до 0,20 v и сразу восстанавливается до 0,85-0,87v
Когда нажимаешь и держишь, напряжение падает до 0 v.
Добавлено: 03 мар 2024, 13:37
yurbant
Ещё выявил кое что. Если замыкаешь эти два контакта, срабатывает реле и загорается свет, и горит. Что бы выключить надо ещё раз замкнуть, срабатывает реле и свет выключается.
Добавлено: 03 мар 2024, 15:54
МБВ
А прозвоните все кнопки, может какая залипла и мозги в отказ ушли?
Добавлено: 03 мар 2024, 16:03
yurbant
МБВ писал(а):Источник цитаты А прозвоните все кнопки, может какая залипла и мозги в отказ ушли?
Здравствуйте! Звонил, все вроде рабочие. Скорей всего что то с мозгами. Я ж когда подключал светильники они очень часто моргали. Когда один подключил они выдержали, а гогда второй, подумали хватит, достаточно. И всё потухло. :sad:
Добавлено: 04 мар 2024, 19:07
yurbant
Здравствуйте, МБВ, и TOPMO3! Подскажите, пожалуйста, какой провод у меня общий идёт на свет и скорости, а какие на обмотки по скоростям? Как определиться с этими скоростями? Красный, как я понял, идёт на одно из 5 реле стоящих рядом, но чуть в стороне, может это и есть общий? Остальные 4 реле, я так думаю, на 4 скорости, так?
Добавлено: 04 мар 2024, 20:12
Я пытаюсь дорисовать до конца схему ... плату с кнопками закончил.
Осталось разобраться со всеми реле ... какой на что работает. Если сможете, постарайтесь выяснить (на примере одного реле) какие контакты замкнуты, и какие разомкнуты (без питания) ... и какие провода приходят на клеммник (CN1)) от двигателя.
Добавлено: 04 мар 2024, 20:41
yurbant
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я пытаюсь дорисовать до конца схему ... плату с кнопками закончил.
Пытался разобраться, но не чего не пойму. По проводам, с двигателя на CN1 я вам нарисовал, смотрите выше.
Добавлено: 04 мар 2024, 20:50
yurbant
yurbant писал(а):Источник цитаты какие контакты замкнуты, и какие разомкнуты (без питания)
Вот эти замкнуты, остальные разомкнуты.
