Страница 1 из 3
Установка подрозетников в двойной слой гипсокартона
Добавлено: 31 окт 2016, 21:50
Бориска
Добрый вечер. Помогите найти решение. Замена проводки в частном доме. Стена гипсокартон. Проводку заменить проблем нет. Дело в том ,что будет ложится еще слой гипсокартона , все распаячные коробки будут утоплены на 1см, как потом надежно и правильно поставить розетки и выключатели. Решение нужно вчера
расаячные коробки
Добавлено: 01 ноя 2016, 02:13
Ничего страшного в этом нет.
Если подрозетник закреплен в первом листе гипсокартона , а сверху положили второй лист гипсокартона, то.
вырезаете отверстие во втором листе гипсокартона по внутреннем размере подрозетника. В самом подрозетнике есть винты для крепления розеток, и выключателей, меняете эти винты на более длинные. В розетке или выключателе есть отверстия для крепления.
Снимаете с розетки разжимные лапки ( выбрасываете их, а сами розетки садите на винты ( саморезы).
Нужен совет по распредкоробкам в гипсокартновой стене
Добавлено: 01 ноя 2016, 06:30
Dekal
А не проще вынуть подрозетники...и снова установить уже на новый лист?
Добавлено: 01 ноя 2016, 09:01
Восток писал(а):Источник цитаты а сверху положили второй лист гипсокартона, то.
Геморойное занятие!
Лучше и быстрей
Dekal писал(а):Источник цитаты проще вынуть подрозетники...и снова установить уже на новый лист
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:16
Бориска
Спасобо. Засада в том ,что дом деревянный. Коробки 100% прикреплены к лагам. Вынуть не так то просто. Если есть еще какие идеи пишите. Буду рад любому совету. Может существуют какие нибудь кольца-насадки,про которые я не знаю. Благодарю всех
Добавлено: 01 ноя 2016, 11:46
Ничего вынимать не нужно. Сделайте дырки во 2 листе напротив коробок, соберите коробки (лучше пайкой), закройте крышками, привяжите к ориентирам, сфотографируйте, замажте раствором.
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:05
Гвоздями?Сомневаюсь!Шуруп выкрутить не проблема!
Устанавливайте новые!
Добавлено: 02 ноя 2016, 23:23
Витя,зря! 100% именно так.
Добавлено: 02 ноя 2016, 23:24
elalex писал(а):Источник цитаты Сделайте дырки во 2 листе напротив коробок, соберите коробки (лучше пайкой),
Просто и быстро? А главное понятно ТС))))))
Добавлено: 25 ноя 2016, 15:08
DimkaNap писал(а):Источник цитаты Как установить три розетки рядом, если электрик подвел кабель только к одному подрозетнику.
Шлейфом.
Добавлено: 25 ноя 2016, 19:31
Без разрыва геморно,но практично
Да и не получится у товарища,при закладки провода 100% на такое соединение не рассчитывали.
Добавлено: 25 ноя 2016, 20:22
ант@нио писал(а):Источник цитаты Да и не получится у товарища,при закладки провода 100% на такое соединение не рассчитывали.
Добавит. На работоспособность это не как не влияет, что с разрывами, что без. Только на бумажное положение ПУЭ. А если там ослабится винт в розетке на РЕ проводнике и последующие розетки останутся без защиты...А то что винт ослабнет в распред коробке инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
Добавлено: 25 ноя 2016, 20:26
Я про безразрывность проводника
Константин писал(а):Источник цитаты инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
Как и большинство депутатов в думе.......
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:11
Константин писал(а):Источник цитаты А то что винт ослабнет в распред коробке инженеров составляющих ПУЭ это походу не как не волнует.
Да, я бы в ПУЭ запретил данное болтовое соединение РЕ если практика показывает что происходит значительное ослабление такого контакта со временем т.к. по факту мало кто протягивает. Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди,
на практике, подскажут профи...
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:36
Pavel
A.Li писал(а):Источник цитаты Хотя читал что подобному болтовому ослаблению контакта подвержен лишь алюм, а как насчёт меди, на практике, подскажут профи...
Ага, сделал родственникам проводку и соединил медные провода в распредкоробках болтами. Через год стал менять соединения на опрессовку гильзами, так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6...
Добавлено: 25 ноя 2016, 21:44
Pavel писал(а):Источник цитаты Через год стал менять соединения на опрессовку гильзами, так вот замучился раскручивать эти болтовые соединения, а болты то были М6...
Ну вот и пример что медь за год не ослабла. Но тогда зачем менять на гильзы ?
Добавлено: 25 ноя 2016, 22:04
Pavel
Чтоб еще надежней было и не лазать туда никогда
Добавлено: 26 ноя 2016, 00:38
...Чтоб еще надежней было и не лазать туда
никогда
1.Лучшее – враг хорошего.
2.Не зарекайтесь не лазать.
3.Расскажите, что и как сделали, и ужаснётесь сделанному.
Добавлено: 26 ноя 2016, 09:53
elalex писал(а):Источник цитаты ...Чтоб еще надежней было и не лазать туда
никогда
Да ладно Вам, просто захотел сделать ещё надёжнее. Может это и не совсем целесообразно но тем не менее опрессовка ведь лучше чем болты. Уж похвалите человека за стремление к лучшему.
Добавлено: 26 ноя 2016, 10:01
Если верить свято, что при винтовом соединении металл садится, а при обжиме- нет, то можно. И нужно, для самоуспокоения хотя-бы.
