Страница 1 из 1
Проблемы с запуском ДГУ
Добавлено: 04 ноя 2016, 10:39
CH4RLIE
Здравствуйте, всех с праздником!
Требуется помощь опытных спецов. На работе стоит дизель-генераторная установка FLD-W70, за запуск отвечает модуль автоматического и ручного запуска DSE4520. Имеется щит АВР, в котором установлен автоматический переключатель фирмы Suyang, модель SYK2-100A . Проблема в том, что дизель не запускается ни в автоматическом, ни в ручном режиме. На панели DSE при нажатии на кнопку ручного запуска система сначала думает полминуты, потом выдает ошибку - неудачный запуск. При отключении центральной сети дизель также не запускается - все та же ошибка неудачный запуск. До меня работал электрик, он сказал что наладчики устанавливали всю систему месяца три назад, тогда же она последний раз и запускалась, все было в порядке, генератор запускался в авто и ручном режиме. После этого никто к нему и не подходил. А неделю назад при отключении сети генератор не запустился
Начальник повесил эту проблему на меня (новичка). Помогите, пожалуйста, разобраться во всем этом.
Добавлено: 05 ноя 2016, 10:50
CH4RLIE
Вот схема с инструкции к модулю
Добавлено: 07 ноя 2016, 12:38
АКБ на двигателе живой?
Добавлено: 07 ноя 2016, 13:07
В таком умном аппарате дохлая АКБ должна быть видна. Пока непонятно, что под "также не запускается"- проходят команды, не проходят на тот же стартер, есть питание на свече накала/нет, есть контроль температуры ОЖ... Т.е. алгоритм запуска неизвестен, гадать можно до опупения.
Добавлено: 07 ноя 2016, 17:04
CH4RLIE
Стоят два АКБ, каждый живой, по 13 В на каждом. Питание на стартер не проходит. На последнем изображении видны три релюшки, одна из них на стартер, другая на топливный насос, третья не знаю. При нажатии на кнопку запуска на модуле, компьютер думает и выдает ошибку неудачного старта. При этом питания на реле не поступает, никаких щелчков срабатывания не слышно, поэтому стартер даже не прокручивает... Релюшки я проверял, они рабочие.
Добавлено: 07 ноя 2016, 18:52
Кратковременно,принудительно,я бы ткнул в реле стартера,а дальше по обстоятельствам!
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:02
CH4RLIE
mastervictor писал(а):Источник цитаты Кратковременно,принудительно,я бы ткнул в реле стартера,а дальше по обстоятельствам!
Замыкая напрямую, минуя катушку реле, топливный насос начинает качать, а стартер схватывает. Но завести таким образом движок опасаюсь, а вдруг компьютер не захочет его глушить нажатием кнопки стоп, как же мне его потом утихомирить, при том что краника на топливном шланге не имеется
Добавлено: 07 ноя 2016, 20:50
Кнопка СТОП должна обесточить все. Не боитесь. Все-таки, что там за провода к контактам платы 18,19 ?
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:10
CH4RLIE
ПАВ писал(а):Источник цитаты Кнопка СТОП должна обесточить все. Не боитесь.
Даже не знаю... Есть ли вероятность спалить электронику, если запустить дизель напрямую?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Все-таки, что там за провода к контактам платы 18,19 ?
Вот что нашел в мануале -
Почему именно 18 и 19, на модуле к ним ничего не подключено.
Добавлено: 08 ноя 2016, 18:28
Если на схему смотреть, то к ним должен некий резистор включаться. Вообще, порядок запуска дизелей такой- питание на старт/ включение свечи накала/ ее разогрев в зависимости от температуры охлаждайки неск. секунд/ питание на стартер/ набор оборотов с отключением стартера/пауза для прогрева мотора/ подключение потребителя. Как у вас там реализовано, почему нет команды- трудно сказать.
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:29
CH4RLIE
Хмм, насколько я знаю, как изначально схема была собрана, так она и работала, никаких изменений не вносилось.
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:31
Я и не говорю о схеме, я говорю о порядке запуска таких моторов. А что там на самом деле- а х/з! привозите, разберемся!
Добавлено: 08 ноя 2016, 19:44
CH4RLIE
Думаю таскать быка по стране не самая лучшая идея
Что касается входов 18 и 19, как я понимаю к ним подключается CAN-шина. Скажите пожалуйста, за что она отвечает и может ли дизель нормально функционировать без нее ?
Добавлено: 08 ноя 2016, 22:04
КАН-шина это универсальный интерфейс для обмена данными и командами, перекочевало от БОШ практически везде, похоже.
