вадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты здравствуйте!
не знаю туда ли я написал но если что перенесу тему куда нужно. вопрос такой: можно ли оставшийся электродвигатель с бензогенератора использовать как обычный электродвигатель?
стоит 2 бензогенератора на обоих полетел привод( двигатель не заводится!) генераторы 1 кв. вот возник вопрос если на сам генератор подать напряжение то вал ведь должен крутиттся??двигатель выбросить и приварить туда звездочку или еще что ни будь?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатывадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты здравствуйте!
Я бы на Вашем месте попробовал бы продать исправные генераторы (хоть через АВИТО) и купить потом нужные двигатели.
вадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты генераторы 1 кв. вот возник вопрос если на сам генератор подать напряжение то вал ведь должен крутиттся??двигатель выбросить и приварить туда звездочку или еще что ни будь?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы на Вашем месте попробовал бы продать исправные генераторы (хоть через АВИТО) и купить потом нужные двигатели.
)mastervictor писал(а):Источник цитатывадим Николаевич я писал(а):Источник цитаты генераторы 1 кв. вот возник вопрос если на сам генератор подать напряжение то вал ведь должен крутиттся??двигатель выбросить и приварить туда звездочку или еще что ни будь?
А есть в этом необходимость?TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы на Вашем месте попробовал бы продать исправные генераторы (хоть через АВИТО) и купить потом нужные двигатели.
Это лучшее,что можно придумать!
А что с приводными двигателями ... Ваши "не заводятся"(с) ... в чем заключается?вадим Николаевич я писал(а):Источник цитатывообщем опять пшик... спасибо всем что просветили действительно теоретик я :)
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыА что с приводными двигателями ... Ваши "не заводятся"(с) ... в чем заключается?вадим Николаевич я писал(а):Источник цитатывообщем опять пшик... спасибо всем что просветили действительно теоретик я :)
Понятно ... значится тяму не хватает ... бывает и такое.вадим Николаевич я писал(а):Источник цитатыну просто не заводятся и все! искра, бензин , компрессия есть!
ПАВ писал(а):Источник цитаты Нынешним бензинам достаточно в баке постоять пару месяцев- туши свет.
)Вернуться в «Генераторы (бензиновые, дизельные, газовые)»
