Страница 1 из 3
Преобразователь электроэнергии (инвертор) 12-220 В
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:37
женя1984
Здравствуйте всем спецам электроэнергии. У меня есть вопрос по преобразователями электричества.хочу купить преобразователь электричества для электрокотла(отопление дома 4кВт).опишу схему подключения(т.к.,я не спец опишу как смогу).И так,подключаются к сети блок питания 12v,блокпитания подсоединяемых к преобразователю электричества 12~220v,далее преобразователь подсоединяем к электрокотлу......Скажите пожалуйста будет ли работать такая система и будет ли экономия электричества?или же,что бы работала система может надо,что то до полнить к ней.СПАСИБО за рание
преобразователи энергии 12-220 v
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:40
Думаю, если вы сделаете строго по инструкции к преобразователю, то работать конечно будет. Насчет экономии - навряд ли.
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:44
женя1984
Но ведь электричество будет расходоватся только от блока питания 12v
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:49
Котел-инвертор-АКБ-зарядное.
Про экономию не скажу,да здесь это не важно,важно,чтоб котел работал,даже если пропадет U,и вас нет дома!
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:55
женя1984
Всмысле нет дома?
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:56
женя1984
Понял
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:57
В прямом!
На дачу уехали,напруга пропала,Вы не в курсе,на улице -30....................... чтоб отопление не размерзлось!
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:58
женя1984
А АКБ будет успевать заряжается или же зарядник не будет справляться?
Добавлено: 04 ноя 2015, 11:59
женя1984
Спасибо,что отвечает мне
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:04
женя1984
Есть ещё один способ подключения,сам до думал.если интересно могу написать?
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:05
женя1984, ставьте АКБ соответствующей емкости, что бы "хватало".
женя1984 писал(а):Источник цитаты А АКБ будет успевать заряжается или же зарядник не будет справляться?
Чтоб не изобретать лисопед,можно просто бесперебойник от компа поставить!
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:06
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:42
женя1984
а бесперебойник от компа на сколько кВт?
Добавлено: 04 ноя 2015, 12:44
женя1984
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:08
женя1984
а если на вход преобразоваетеля подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор,с помощью ремня,подсоеденить к двигателю(например двигатель 220v мощностью 200вт),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии уже будет идти чисто от этого двигателя,а по моим подсчетам,даже если он будет работать круглосуточно,то за электроэнергию за месяц набежит около 500 рублей,ну это в нашем городе
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:16
Ну про кВт вы наверно погорячились!
Сколько "жрет" котел? 100-200 мА?
Не больше компа!
Взять самый мощьный,или у знакомых взять с дохлым АКБ,и поставить туда гелевый,от авто!(я бы так сделал)
женя1984 писал(а):Источник цитаты я в первую очередь заинтересован в экономии,а не в бесперебойном питании
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:17
Тетю мать!
Я то про газовый котел!А тут вон оно че!
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:19
женя1984 писал(а):Источник цитаты а если на вход преобразоваетеля подсоединить автомобильный генератор 12v,а генератор,с помощью ремня,подсоеденить к двигателю(например двигатель 220v мощностью 200вт),а двигатель уже в сеть?ведь потребление энергии уже будет идти чисто от этого двигателя
Вы хотите "вечный двигатель" изобрести?
Если у Вас электрокотел,позаботитесь лучше о РИП!(генераторе)
Добавлено: 04 ноя 2015, 13:20
женя1984
