Электрическая схема квартирного щитка. Переделка.
Alkup
Сообщение Alkup » 09 фев 2021, 20:24
Здравствуйте товарищи электрики.
Помогите пожалуйста со схемой электрики в квартире.
Хочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
1. Могу ли я к одному из узо добавить автомат на 16 А (розетки в коридор)
2. Еще необходимо добавить розетку в сантехнишу чтобы подключить проточный водогрей на 8 кВт и розетку для аквасторожа. Какой необходим провод, какого сечения? Наверное отдельной линией необходимо? Какое УЗО и автомат необходим для этого?
Схема и фото то что есть сейчас.
Фото
Схема
Сообщение кви-45 » 09 фев 2021, 21:07
Alkup писал(а):Источник цитаты Схема и фото то что есть сейчас.
А какое сечение питающего кабеля для щитка. Какой режим работы проточного водонагревателя?
ведь ток нагрузки будет не меньше 35А
Alkup
Сообщение Alkup » 10 фев 2021, 00:15
Сечение для щитка - 10
Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 10:03
Ну вот. Опять нужно "вытягивать" всю инфу.
Alkup писал(а):Источник цитаты Режим работы водонагревателя - 2 недели в год.
Другими словами: "Пользуемся всего 2 недели в год...".
1. Для чего розетки в коридор нужно через УЗО?
2. Где проходит сантехниша?
Voloxa
Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 10:17
Alkup. Вскрой лицевую панель на фото щитка и дай просмотреть соединения к УЗО и автоматам.
Сообщение TOPMO3 » 10 фев 2021, 13:28
Здравствуйте
Alkup писал(а):Источник цитатыХочу поменять 2-х полюсные автоматы на 1 полюсные. На какие лучше менять?
... на однополюсные.
Могете ... (см.картинку)
... не менее 10 мм²(Cu)
... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.
какое УЗО и автомат необходим для этого?
... если в щиток уже приходит, нужного сечения провод, думаю можно подключить так ... (см.картинку)
... откройте крышку, покажите "натураль" ... (в схеме, на свет, указано 10А, а у Вас стоит 16А).
Картинки две ... одна предполагаемая (натураль) ... вторая - "перспектив".
Voloxa
Сообщение Voloxa » 10 фев 2021, 16:06
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... на однополюсные.
Зачем так жестоко... Объяснить надо чем отличаются 1-полюсные от 2- полюсных :secret:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... смотря какое применено в щите и какое приходит из подъезда.
Зачем так жестоко... Объяснить надо! Как ввод выполнен... 2х-проводный, 3х-проводный... 5-проводный.
Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2021, 08:36
Voloxa писал(а):Источник цитаты... Объяснить надо!
Объясняю ... автору надодь подумать, прежде чем покупать такой водонагреватель (8 КВт), требуется знать разрешенную потребляемую мощность энергии, на квартиру - узнавать в Управляющей компании или в шараге, которая собирает денюжку, за неё.
Возможно, что с такой нагрузкой, он окажется "проблемным соседом" для других ... если дом со старой проводкой.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 11 фев 2021, 10:48
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Объясняю
Вот так и надо объяснить. А то гадай на кофейной гуще!
Alkup
Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:00
Спасибо всем за ответы и консультацию. Обязательно вскрою лицевую панель и пришлю фото.
Отдельное спасибо за схемы.
Alkup
Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:02
Подскажите еще, если вынести отдельную линию под "Нептун", то что лучше Узо или Дифавтомат?
Alkup
Сообщение Alkup » 25 фев 2021, 19:06
Я просто решил поставить систему от протечек Нептун с кранами Бугатти 220 В
Производитель рекомендует через УЗО отдельной линией
Отсюда возникает вопрос, можно ли поставить УЗО 25А ток утечки 30 или Дифавтомат 16А 0,01
Что посоветуете?
Сообщение ПАВ » 27 фев 2021, 08:47
УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
Сообщение TOPMO3 » 27 фев 2021, 19:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты УЗО это тоже дифавтомат, уточните ху есть ху у вас . И с токами- пишите одинаковые размерности- или 30 мА и 10 мА, или 0,03 и 0,01 А
1в - копия.jpg (6.34 КБ) 9035 просмотров
Надодь ... поменять местами, чтобы читалось, типа ... "Дифавтомат это тоже УЗО" ... :wink:
Сообщение ПАВ » 28 фев 2021, 19:36
Не вижу препятствий! Суть остается- иди, гадай, что имелось в виду?
Alkup
Сообщение Alkup » 07 мар 2021, 16:25
Товарищи электрики, подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Сильно не ругайте, схему нарисовал по быстрому.
Сообщение TOPMO3 » 08 мар 2021, 19:48
Alkup писал(а):Источник цитаты ... подскажите пожалуйста по схеме, все ли так (верная она или что то переделать).
Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ... при монтаже, реле напряжения, можно подключить так как я изменил в Вашей схеме, т.е. "нуль" нужен только для нормальной работы электроники самого реле ... при отработке реле - разрывается только фаза.
Voloxa
Сообщение Voloxa » 10 мар 2021, 14:57
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если в энегосбыте согласны с той мощностью, на которую хотите, то схема нормальная ...
Они не будут соглашаться с:"Той мощностью...". АВТОМАТОМ и все... но при превышении РАЗРЕШЕННОЙ мощности просто поставят 10 - кратный тариф.
Сообщение TOPMO3 » 11 мар 2021, 10:23
Я, похоже, Вас не понял. :blush:
По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (230 В).
Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность (типа не "тянет" трансформатор или еще ченить) т.е. только по причине "возможности" дать сколько просят ... сразу указывают какой автомат надо ставить на вводе.
Тариф менять, никому не позволяется ... а самовольная замена вводного автомата - тянет за собой не изменение тарифа, а иск - "хищение энергии".
Voloxa
Сообщение Voloxa » 11 мар 2021, 13:25
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты По закону, в РФ, частнику разрешается подключение до 15кВт (без разницы - одно или трехфазка) ... при однофазке (как у автора, выше) - это получается, более 65 ампер (230 В).
Плиз... Закон РФ в студию... про 15 кВт. Есть ПП РФ про 15 кВт. Вопрос: "Что ВЫШЕ Закон или ПП?"
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Энергосбыт может, только ограничить разрешенную мощность
Еще раз повторяю - НЕТ ТАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ как Энергосбыт (канула в "лето", Чубайс так решил и сделал). Есть ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КАМПАНИЯ (иногда совмещает в себе) ГАРАНТИРУЮЩЕГО поставщика электроэнергии. И ей похрену сколько кВт позволяет источник и линии электроэнергии. Ей главное "бабки". Если тебе разрешено 5-15 кВт никогда, еще раз повторюсь никогда КАМПАНИЯ ограничивать не будет. Пожалуйста ПОТРЕБЛЯЙ и плати свыше РАЗРЕШЕННОЙ 10-кратный тариф.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тариф менять, никому не позволяется ...
Читай внимательно 861 ПП РФ...
