Страница 1 из 3
Электродвигатель SS-986629 хлебопечки
Добавлено: 09 ноя 2022, 12:50
Вряд ли там нечто заумное в питании, иначе было бы не 2, а больше выводов. Начните с того, что отцепите его от редуктора и подайте питание от схемы. Что будет?
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:10
mordjan писал(а):Источник цитаты Замерить напряжение во время постоянной работы цифровым мультиметром не получается
не все мультиметры умеют замерять напряжение после симисторов.
https://zipstore.ru/blog/khlebopechka-m ... el-573912/
Схема примерно такая
Мотор 230В, но судя по схемам как в дрели (щеточный)
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:17
Эти моторы одноразовые, как и на шуруповертах
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:21
Скорее всего, т.к. асинхронник на 60 Вт был бы крупнее в теле. Насчет измерений- всяко бывает.
В сетях их полно, очевидно- расходник.
Добавлено: 09 ноя 2022, 13:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты асинхронник
стоит посмотреть на вентилятор, который комнатный - габарит другой
Можно толкнуть от БП с постоянкой, например от нутбучного БП, главное не сжечь блок питания, не коротнуть
Или от зарядного автомобильного
Добавлено: 09 ноя 2022, 14:22
Сейчас вспомнил:
mordjan писал(а):Источник цитаты Не запускается двигатель и от приложенного сетевого напряжения 220В, 50Гц, вибрирует при этом с частотой сети
такое бывает, когда рассыпается подшипник и железо якоря трёт по железу статора
Добавлено: 09 ноя 2022, 14:43
А также, если в редукторе пластиковый зюб выкрошится и заклинит...
Добавлено: 09 ноя 2022, 21:00
mordjan
Отвечу сразу на все предположения. Сбивает с толку 50Гц на табличке. Редуктор разбирал, там все нормально, в разобранном состоянии собрал схему и включил на замес. Отработал три цикла программы без нагрузки. Принудительно я его тормозил на выходе редуктора. Тянет как зверь, не удержишь. Думаю, может контакт где терялся, но везде все новое, хлебопечка еще новая, плату просмотрел на микротрещины, не пропаянных контактов не видно - все ОК. Собрал обратно - засыпал ингредиенты - и все повторилось. Работает рывками, останавливается, потом опять запускается. Короче выход не найден. В инете рылся, вообще ничего не нашел из рекомендаций, кроме продажи запчастей. Но покупать мотор-редуктор (4 т.руб), думая, что он неисправен не хочу, вдруг это плата управления барахлит. Разберу сфоткаю плату, выложу, пусть пост повисит, может кто то наткнется на конкретику, подскажет.
Спасибо ответившим!
Добавлено: 09 ноя 2022, 21:06
mordjan
Вот полный вид мотор-редуктора (редуктор червячный).
Добавлено: 10 ноя 2022, 00:49
mordjan писал(а):Источник цитаты Работает рывками, останавливается, потом опять запускается
Это "не контачит". Где то передавливается, отгибается, натягивается и отходит контакт, но не полностью.
Может разъём, может холодная пайка
Добавлено: 10 ноя 2022, 08:34
Фото платы непременно и в максимально детально, на весь кадр, а не как часто присылают- метр до платы и без резкости. И обе стороны- пайки и деталей, лучше в режиме макро. Далее- включение двигателя напрямую пробовали?
Насчет 50 Гц на шильдике- пусть это вас не смущает, т.к. конструктивно дв-ли для переменки и постоянки могут немного отличаться в части геометрической и электрической нейтрали щеточного узла. Бывает, не часто.
Добавлено: 10 ноя 2022, 13:11
mordjan
Разобрал опять. ПАВ, Вы правы, это двигатель пост. тока. На подпайке красного провода к клемме двигателя стоит +. И внутри наверное стоят пост. магниты - отвертка липнет к корпусу. Измерил напряжение DC- поднимается до максимума примерно 300 вольт. Но двигатель крутится рывками, когда начинаешь вручную тормозить редуктор он вращается увереннее. Надо теперь спаять диодный мост и попробовать напрямую от сети, будет где то 250 В. только вот нет диодов пока. Разобрать залезть внутрь проблемно - все завальцовано по кругу и корпус с боков продавлен шлицами внутрь. Даю фото платы. Если вместо двигателя подключить лампу накаливания ватт на 100 и включить в сеть и посмотреть как будет себя вести выход - я не поврежу плату?
Добавлено: 10 ноя 2022, 13:19
mordjan писал(а):Источник цитаты я не поврежу
нет
Обратную сторону платы сфоткайте - там весь цимус
Добавлено: 10 ноя 2022, 13:20
mordjan писал(а):Источник цитаты Но двигатель крутится рывками, когда начинаешь вручную тормозить редуктор он вращается увереннее.
Возможно стоит стабилизатор оборотов по ЭДС самоиндукции
Добавлено: 10 ноя 2022, 13:24
mordjan
Обратная сторона луны
Добавлено: 10 ноя 2022, 14:04
Выходит, двигатель питается после моста постоянным напряжением? А что реле делает? Да, что на ИМС написано?
Добавлено: 10 ноя 2022, 14:13
mordjan
Реле включает и отключает ТЭН.ИМС - PN8024A С оборота семистор UTC 5N50L
Добавлено: 10 ноя 2022, 14:21
Первое- драйвер светодиодов!!!???, второе- мощный N-канальный ключ. Мдяяя, навертели.
Добавлено: 10 ноя 2022, 14:23
обычный ШИМ
Добавлено: 10 ноя 2022, 14:25
Да, нешто не нашлось проще решения? Тут без разделительного трансформатора, осциллографа и проч. не обойтись. 0,5 л спирта- само собой. :blush:
