Сечение кабеля для трехфазной сети должно быть меньше, чем для кабеля однофазной?
Samostroychik
Сообщение Samostroychik » 03 апр 2023, 16:01
Подключаю к электричеству 15 кВт 380В участок (пока что баню, в перспективе беседка и дом).
Схема такая: По ТУ от Россетей от ЛЭП в вводную заземленную коробку на сарае идет провод 4х16 СИП.
Дальше от коробки под землю будет прокладываться медный ВВГ кабель 40 м в ПНД водопроводную , а вот какого сечения - ломаю голову.
Электрик от Россетей, который подключал СИП, говорит брать 10 мм", все остальные знакомые электрики говорят, что 6 мм" за глаза хватит. Переплата 150-200 р за м.
Решил еще сам найти обоснованный ответ в интернете и по формулам, и по таблицам.
Расчеты проводил как по максимальной силе тока, так и по потери напряжения:
По силе тока: на одновременные 15 кВт с напряжением 380 В сила тока примерно 40 Ампер = сечение для открытой проводки 4 мм", для закрытой 6 мм"
Но это при условии, что по кабелю будет пробегать одновременно 15 кВт.
Правильно ли я понимаю, что в трехфазной сети эти 15 кВт будут поделены поровну на каждую фазу по 5 кВт, а значит и сечение нужно считать не по 15 кВт, а по 5?
Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?
Заранее извиняюсь, если вопрос наивный и глупый. После школьного курса физики только сейчас начал снова во все это дело погружаться.
Чтобы не создавать еще однотипную тему по кабелю... Под землю если кабель будет прокладываться, то свойство негорючести бесполезно?
Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 16:36
Samostroychik писал(а):Источник цитаты Ведь больше 5 кВт по одной жиле не пройдет, а значит сила тока будет меньше, следовательно нагреваться будет меньше каждая отдельная жила и сечение можно для этой жилы взять меньше?
Кто такое сказал? Кто не допустит больше 5 кВт, например- 5,5 кВт? При такой разнице в цене берите и укладывайте больше.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 03 апр 2023, 17:38
ПАВ абсолютно прав. Нагрузка не будет равномерной. Да и непонятно откуда 40 ампер в фазе взялись при нагрузке 15 кВт. Расчет неверный. Там не больше 25 получится.
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 03 апр 2023, 17:50
Ваши знакомые электрики правы. Выбирайте сечение 4*6 мм2 и будет с запасом.
Сообщение ПАВ » 03 апр 2023, 18:08
Равномерная нагрузка бывает в производстве, или преобладающе равномерная. В жилом доме- никогда. Плита, насосы, бойлер ... никак на нагружают равномерно.
с 2008-го к дому СИП-3х16, от ВРУ к дому 3х6 мм.кв и ни одной проблемы. Не то место, где так просто поменять один на другой кабель, делать с запасом и спать спокойно.
Но главное, с чего начинать, это знать свои замыслы в плане мощностей приборов, далее- считать. В любом случае, в нормальном доме вряд ли будет мало и 6 мм.кв.
Сообщение ПАВ » 04 апр 2023, 17:59
Народ,шотакое, где люди на форуме???
Сообщение aleksey.RU » 04 апр 2023, 19:12
ПАВ писал(а):Источник цитаты люди на форуме???
ну я то понятно сутками рисую мурзилки для заказчика, а остальные ? :biggrin:
dmi8989
Сообщение dmi8989 » 04 апр 2023, 19:43
Сдается мне, тут спорить особо не о чем. Вот и не пишут человеки.
