Страница 1 из 2
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 06:57
mr.zorg86
Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
На вводе главный АВ 25А,счетчик.
Можно брать УЗО на 16 а перед ним АВ13?
Кабель 2х2,5 заземления нет.
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 08:46
Предпочитаю УЗИ и АВ, или же ДА, но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз, а не обычный с одним клювиком и х/з какой причиной срабатывания.
Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 09:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты но с селекцией срабатывания- утечка или перегруз
Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление
Селективность — согласование характеристик защитных аппаратов на каждом этапе распределения электроэнергии. Это свойство обеспечивает срабатывание аппарата защиты, в цепи которого произошла перегрузка или короткое замыкание (КЗ). В то же время остальная часть электроустановки должна продолжать работать.
Такое встречается в дорогих промышленных сериях
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не часто встречал АВ на 13 ампер, Легранд?
эти номиналы заказные, и есть у всех производителей , стандартный ряд номиналов я приводил, но ТС не читает
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 09:23
mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты На вводе главный АВ 25А
это сильно сужает номиналы автоматов после.
Т.Е при сробатывании автоматов 16 и 20А после ввода, будет выбивать вводной автомат вместе с групповым - это и есть нарушение селективности
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 10:33
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Немножко не так, это не селективность, это раздельное управление
Принимается. Я больше не бу! :blush:
Среди АВВ в справочнике Коннова А13 не видел, когда покупал А10 и А16А, тоже не было.
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 10:50
mr.zorg86
:help:
ИЕК , Тюмень.
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 11:32
В бытовых сериях их нет
Узо или Диф
Добавлено: 15 июл 2023, 11:41
Узо или Диф
Добавлено: 09 сен 2023, 17:59
Volkun
mr.zorg86 писал(а):Источник цитаты Помогите в выборе узо или диф на стиральную машинку 2,2КВт + Розетка.
Ваш кабель рассчитан на силу тока не менее 21А, розетка - до 16А.
Вариант №1: электромеханическое УЗО на 30мА Вы можете брать на силу тока не менее 16А, но лучше следующий верхний номинал (я бы взял 25А). Автоматический выключатель С16 (а лучше В16). Ставится после УЗО по направлению к потребителю. Заземление, конечно, лучше сделать, даже простое, т.к. защищать УЗО будет лишь при касании корпуса машины или мокрого провода человеком, а правильно - немедленно по факту пробоя на корпус.
Вариант №2: АВДТ В16 электромеханического типа (тип дифтока А, но сойдет и АС в 99%. Если будет периодически выбивать дифавтомат, придется искать А, но это вряд ли). Сейчас трудно (почти невозможно за адекватные деньги) найти электромеханическое УЗО (или АВДТ) на 10мА. Из доступных они все электронного типа. Но если повезет - брать однозначно. По большому счету, не более 30мА допустимо, если только стиралка стоит не во влажной среде (тут уж без вариантов 10мА).
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 20:27
Олегыч
Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 21:47
МБВ
Олегыч писал(а):Источник цитаты Можно вопрос )) , по чему автомат после УЗО а не до ?!
Не принципиально. Главное чтобы УЗО было минимум на шаг выше автомата по току.
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 21:53
Олегыч
Это я знаю , я подумал может новая фишка какая то ))) . А по чему все в основном упор делают на УЗО , к нему же автомат надо и место больше занимает , что не так с диффом ?! Два в одном . Есть логическое объяснение этому ? Просто для себя хочется понять ))
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 22:09
МБВ
Большинство потребителей сейчас искажают синусоиду переменного тока и электронным дифавтоматам это не нравится. Понятно, что механическое УЗО лучше, чем что-то другое. Но для стиралки у которой корпус заземлен, "мозги" в пластиковом корпусе, бОльшую опасность представляет пробитый ТЭН. С этим справляется самый дешевый дифавтомат. Лучшее всегда враг хорошего. Предела повышения безопасности нет.
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 22:22
Олегыч
Спасибо за ответ !
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 22:46
Олегыч
Хотя я склоняюсь к дифам)) . И 10 лет назад в котеджах использовали и последние годы , инцидентов не было )) . Начальник бывший подсадил )) а он Бауманку с красным дипломом закончил, умнейший мужик !!!но у каждого свои тараканы )))
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 22:59
МБВ
К дифавтоматам у многих негатив, потому что они часто не понятно "падают" (отключаются). Субъективно причины падения: брак, очень импульсный ток, перепады напряжения. Но это не снижает безопасность.
Узо или Диф
Добавлено: 25 дек 2023, 23:15
Олегыч
Два года и нет проблем )) все на дифах в основном. Последний такой же масштабный проект год назад и тоже норм. Только инфоакрасники из 8 штук 6 откурили )) вот это не понятно по чему ?!
Узо или Диф
Добавлено: 02 янв 2024, 12:57
Олегыч
Всех с Новым годом))! Что бы не создавать новую тему , пишу сюда . В целях экономии в щите будет УЗО и Дифы ABBтошные , не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Узо или Диф
Добавлено: 02 янв 2024, 14:22
Олегыч писал(а):Источник цитаты ... не будут ли они конфликтовать ( ложные срабатывания ) ?
Конкретно по "ложным" ... вопрос адресуйте производителю ... по "неложным" - тому кто будет производить монтаж проводников и оборудования.
Узо или Диф
Добавлено: 02 янв 2024, 15:17
Олегыч
Это не ответ
