Страница 1 из 3
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 05:28
По моим наблюдениям мало кто из знакомых представляют - что надо отключить из электрики в случае развития пожара. Какие наставления дают профи своим клиентам и (отдельно) родственникам?
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 09:45
Вводной автомат и т.п, у меня дома все проинструктированы и уходя все вилки из розеток долой, кроме холодильника
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 10:16
Я бы пожарку поставил на первое место, оценка и отключение всего и вся на второе и далее- спасайся, кто может. Особенно с детьми и в помещении.
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 10:27
А если пожар на вводном кабеле/проводе?
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 10:34
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Вводной автомат и т.п, у меня дома все проинструктированы и уходя все вилки из розеток долой, кроме холодильника
Я хотел бы видеть этот ритуал и потом- состояние и вилок и розеток...
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 11:05
Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир - отключать автомат на входе или нет (связь, свет И так далее )
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 11:24
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир
Детей,ценности,доки на улицу!
А там по обстоятельствам!
Первое,что делает обычный человек,это ступор!Далее паника!Потом только мысли!
И ПЕРВОЕ,что надо сделать,собрать мысли и волю в кулак!
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 11:47
mastervictor писал(а):Источник цитаты Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир
Автомат соседям не отключаем?
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 13:18
Леопольд писал(а):Источник цитаты Усложним задачу - разгорается одна из соседних квартир - отключать автомат на входе или нет (связь, свет И так далее )
На самом деле все просто - звоним 01, а уже потом либо по мере сил боремся с пожаром или эвакуируемся. И то и другое вдумчиво и без фанатизма.
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 13:31
Сначало думаем о себе и своих!далее по обстоятельствам!
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 23:30
Для оборудования хорошо, но розетки усиленно изнашиваются. А вообще - при полной защите (реле напряжения, дифзащита, УЗИП, автономная пожарная сигнализация) бояться нечего.
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 23:49
Леопольд писал(а):Источник цитаты что надо отключить из электрики в случае развития пожара
1.При пожаре защита сама отключит, что нужно. А пожарники при тушении сами отключат весь дом, даже то, что не стОит - дымоудаление. У проектантов с пожарниками идут споры, что стОит, а что не стОит выключать.
2.Кстати, в высоких домах есть шахты дымоудаления на общих коридорах. И они должны открываться при пожарах либо автоматически, либо вручную, но только на том этаже, где пожар. И на этих шахтах есть электрозащелки, которые разблокируют самоопускающиеся жалюзи. Так некоторым людям сильно не нравится внешний вид этих жалюзи, и они заклеивают их картинками, и дым в них при пожаре не выходит. Так красота убивает мир.
На других этажах жалюзи опущены, и при пожаре чужой дым пойдет из них. В пожарной охране есть инженеры по системам дымоудаления, которые должны следить за состоянием шахт и электрозащелок.
Действия при пожаре
Добавлено: 22 янв 2016, 23:52
Вот он-то и подпалит квартиру.
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 00:32
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд писал(а):Источник цитаты что надо отключить из электрики в случае развития пожара
Т.е. Автоматика может отключить свет и тем самым затруднить эвакуацию?
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 00:49
1.Если горит под Вами, а Вы спите - не проснетесь. Хотя бы из-за этого поставьте автономную пожарную сигнализацию, в новостройках ее ставят, но хозяева ее демонтируют или зашивают гипсокартоном.
2.Если горит сбоку, а Вы не спите - оттаскивайте вещи от стены. Ж/бетонные раскаляются так, что лопаются. Следите за прорывом огня на лестничную площадку. Не ставьте на ней никакой ценной электроаппаратуры, как некоторые идиоты. На сайте был человек, который пережил соседский пожар, но он не захотел рассказывать.
Имейте про запас защитный колпак на голову, на 20 минут в дыму хватит. Если бы летал самолетами, брал бы с собой. В хороших самолетах есть, но только для экипажа.
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 00:54
Леопольд писал(а):Источник цитаты Автоматика может отключить свет и тем самым затруднить эвакуацию?
Естественно, про отключение и спор. Лично я имел в виду автоматическое отключение из-за КЗ при горении кабелей розеток и освещения.
Чтобы не отключалось эвакуационной освещение, его делают автономным.
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 00:57
Звоним им в дверь и если они есть, предупреждаем о пожаре. Если их нет, а у них есть автомат на лестничной клетке (что в сталинках и хрущевках бывает не всегда), можно и отключить.
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 01:13
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какие наставления дают профи своим клиентам
Навряд ли какие профи дают хоть какие-то наставления про пожар - или и сами не знают, или язык не подвешен. Лично я даю наставления про основы безопасности жизнедеятельности, еду, психологию, секс, супругов, воспитание детей, но развернутого списка действий при пожаре, как у mastervictor, у меня нет.
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 06:05
Что такое "защитный колпак на голову"?
Пробегая на выход мимо квартирного щитка, в стрессе, отсутствия времени на размышления, не зная есть ли внутри горящей квартиры внутренний щиток с автоматикой - все же имеет смысл поотключать все автоматы в этажном щитке?
Иногда вся автоматика переносится внутрь квартиры - ведь это нарушение электро- и пожарной безопасности?
Действия при пожаре
Добавлено: 23 янв 2016, 09:36
["Леопольд"
это не нарушение,
Можно ещё поставить в щитке независимый расцепитель с сводным в совокупности, который рубанет по сигналу от датчиков пожарки
