Вопрос по счет бп светильника
Добавлено: 25 апр 2024, 13:04
EleGaz
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос такой: не включается светильник, разобрал бп светильника, осмотрел, и дошел до транзистора. При прозвонке транзистора второго и третьего контакта(то есть замыкании n и p перехода) он загорается. При выдергивании с розетки и включения обратно, он не включается. И вопрос такой: можно ли замкнуть второй и третий контакт транзистора между собой пайкой, чтобы он включался? Что может произойти? Заменить транзисторор не могу, в наличии нет.
Добавлено: 25 апр 2024, 13:35
МБВ
Если транзистор закрыт, возможно он рабочий. Нам не видно какой светильник, БП, транзистор с ножками два три и др.
Добавлено: 26 апр 2024, 13:01
EleGaz писал(а):Источник цитаты И вопрос такой: можно ли замкнуть второй и третий контакт транзистора между собой пайкой, чтобы он включался?
Нет нельзя. Вы,
возможно, замкнули "вход" и "выход" ... т.е. исключили этот транзистор из схемы стабилизации величины тока, через светодиоды.
При отсутствии стабилизации тока - в ближайшее повышение напряжения в сети - сдохнут "светики".
