Страница 1 из 4
Перенос "мокрых" зон
Добавлено: 24 апр 2017, 17:48
sat74
Кэп писал(а):Источник цитаты Тамара писал(а):Источник цитаты Кэп писал(а):Источник цитаты При решении сделать из 1-ки двушку с двумя изолированными спальнями всегда приходится чем-то жертвовать
Изолированную прихожую можно оставить, но уменьшить - если сделать кухню частью комнаты (выделила синим), перенеся стену на красную линию. Получится этакая кухня-гостинная. Чтоб добиться большего уюта в спальной зоне, можно сделать стеклянную перегородочку посередине комнаты со шторой (хотя, имхо, это лишнее при такой малой площади).
К тому же, у вас достаточно большая ванная комната - почти 5 кв.м. Если пожертвовать ее площадью (например, выбрав вместо ванны - душ, а над стиральной машиной расположив сушильную), то на этой же площади со стороны прихожей можно выделить небольшую кладовочку-шкаф для хранения верхней одежды.
Балкон с трехсторонним остеклением затратно утеплять и отапливать )))
Прикрепите ваш план, посмотрю как это сделать.
Примерно как-то так. Но все нужно рассчитывать и взвешивать "за" и "против" только после обмеров, когда станет ясно, какую площадь вы сможете "откусить" от коридора, достаточно ли ее по нормативам и что из кухни туда влезет. Разумеется, "мокрая зона" (раковина и посудомойка) строго только на территории бывшей прихожей, но остальные кухонные шкафы вполне могут выходить за ее пределы на территорию комнаты
Перенося мокрую зону из кухни в корридор как планируете впоследствии это все узаконить? Я на сколько понял сейчас перенос мокрых зон в другое место с точки зрения офиц согласования это "висяк".
Re: Объединение лоджии или балкона. Возможность перепланировки, варианты.
Добавлено: 24 апр 2017, 18:36
Кэп
sat74 писал(а):Источник цитаты Перенося мокрую зону из кухни в корридор как планируете впоследствии это все узаконить? Я на сколько понял сейчас перенос мокрых зон в другое место с точки зрения офиц согласования это "висяк".
"Висяк" - это перенос мокрой зоны в жилую комнату или расширений санузла за счет кухни/кухни за счет санузла. Перенести мокрую зону в коридор можно, с соблюдением некоторых аспектов.
Добавлено: 24 апр 2017, 21:38
sat74
Кэп писал(а):Источник цитаты sat74 писал(а):Источник цитаты Перенося мокрую зону из кухни в корридор как планируете впоследствии это все узаконить? Я на сколько понял сейчас перенос мокрых зон в другое место с точки зрения офиц согласования это "висяк".
А можно поподробнее про перенос мокр зоны в корридор и тех аспектах которые сопровождают этот процесс?
Добавлено: 24 апр 2017, 21:50
natulya2479
Все верно, перенос в жилую будет "Висяк"
, а так, с коридором можно обыграть (согласно ГОСТ и СНИП) ))
Добавлено: 24 апр 2017, 22:05
Кэп
sat74 писал(а):А можно поподробнее про перенос мокр зоны в корридор и тех аспектах которые сопровождают этот процесс?
Какие именно мокрые зоны вас интересуют - санузел, кухня?
Добавлено: 25 апр 2017, 00:22
sat74
Кэп писал(а):Источник цитаты sat74 писал(а):А можно поподробнее про перенос мокр зоны в корридор и тех аспектах которые сопровождают этот процесс?
меня интересует кухня с прихватизацией части зоны корридора
Добавлено: 25 апр 2017, 01:11
Кэп
Если именно присоединить к существующей кухне часть коридора - то проблем не будет, если кто-то из соседей выше вас не успеет согласовать раньше вас на этом месте коридора санузел )
Если полностью перенести кухню в коридор - то там есть ряд ограничений. Например, обязательная естественная инсоляция (достаточно стеклянной перегородки в смежную комнату с окном или полное объединение с комнатой). При объединении с комнатой мокрая зона должна остаться в именно в нежилой части объединенного помещения (не располагаться над жилой зоной соседей снизу). Обязательность обустройства вытяжки именно в кухонный вентканал... Кажется, были еще нормативы по минимальной площади такой кухни, точно не помню.
Re: Перенос "мокрых" зон
Добавлено: 15 май 2017, 13:52
Vialii_Segeevich
Добрый день!
Интересно было бы почитать конкретные пункты из конкретных нормативных и законодательных документов.
Заинтересовал вопрос "Обязательность обустройства вытяжки именно в кухонный вентканал" - чем обусловлено?
Добавлено: 15 май 2017, 18:43
Kerlin
А можно расширять санузел за счёт коридора?
Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk
Добавлено: 15 май 2017, 23:37
Кэп
Kerlin писал(а):Источник цитаты А можно расширять санузел за счёт коридора?
Можно. Лучше сразу согласовать, от греха подальше
