Как определить защитный проводник РЕ с помощью мультиметра
Сообщение elalex » 09 мар 2016, 16:35
Последний раз редактировалось elalex 10 мар 2016, 03:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Константин » 09 мар 2016, 17:30
elalex писал(а):Источник цитаты А, петля меряется только на своем участке, по методу mastervictor'а? Даже pavel с репутацией 1 понял, что этого делать нельзя.
Что там делать нельзя? Вы по ходу не догоняете. Речь идет не о измерении петли фаза - ноль, а определении петли проводников. От источника(ВРУ или РЩ) до нагрузки. Я ясно теперь выразился?
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 19:15
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты
Pavel писал(а):Кстати, ПИНом очень удобно определять фазу, ноль и РЕ.
Кстати так называемые двухполюсные указатель напряжения ПИН 90 в большинстве случаев не проходит поверку, у них проблема с порогом розжига неонки :yes:
Андрей, такое устройство в принципе не может проходить ПОВЕРКУ, если речь о метрологической- ведомственной или государственной, т.к. сие не есть СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ! Его нет в перечне СИ и не будет. Токмо ИНДИКАТОР. Напряжение зажигания в неоновой лампе примерно 65 вольт, зависит немного от температуры, яркость свечения с величиной напряжения напрямую не связана, требование простое- обеспечить номинальный ток через НЛ, обычно 0,3...0,5 мА, но это не может быть поводом сказать- если при 65 В горит, значит таки фаза, если при 75/60 -Х/Зшо! Это всего лишь индикатор наличия/отсутствия.
Сообщение Андрей Ingener » 09 мар 2016, 19:22
Да нет как не печально именно ПИН 90 двухполюсный указатель напряжения должен проходить поверку раз в год :yes:
Он относится к средствам индивидуальной защиты
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 19:29
Ладно, хрен с этими канонами метрологии и все смешалось в доме Облонских, но неужели со времен СССР так все стало грустно, что все, что раньше проходило как ИНДИКАТОРЫ, имело соотв. наклейку и никогда не поверялось, теперь стало таким? Придется диплом ВИСМ пустить на самокрутки...
Сообщение Андрей Ingener » 09 мар 2016, 19:33
Нет не надо лучше сохрани для потомков :yes:
Сообщение ПАВ » 09 мар 2016, 20:00
Вы лучше скиньте паспорт вашего индикатора в части поверки, а там и о потомках подумаем.
Pavel
Сообщение Pavel » 09 мар 2016, 20:36
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы лучше скиньте паспорт вашего индикатора в части поверки, а там и о потомках подумаем.
У меня есть паспорт, но там графа лишь заводской приемки. U зажигания индикатора- 50 В, изоляция прибора выдерживает 2 кВ в течение 1 минуты. Поверять там действительно нечего, если только проверить сопротивление изоляции, да удостовериться в работоспособности,- нет ли обрыва в проводах... В принципе, у электриков из РЭС тоже все отвертки и пассатижи обклеены бумажками с печатями проверок изоляции, но это ведь не поверка.
Сообщение Леопольд » 09 мар 2016, 23:24
Elalex! Вы опять вводите таких как я заблуждение. У меня двухпроводка и зануление для электроплиты. Какая у меня система электропитания? (Я считаю TN-C).
Сообщение elalex » 10 мар 2016, 03:23
Леопольд писал(а):Источник цитаты Вы опять вводите таких как я заблуждение.
Не больше, чем Вы своими "определениями петли" и
Леопольд писал(а):Источник цитаты двухпроводка и зануление
Леопольд писал(а):Источник цитаты Какая у меня система электропитания?
Нужно вводить новое определение - "система заземления на данном участке электроустановки". А то, действительно, в разных частях квартиры - разные системы.
Сообщение Андрей Ingener » 10 мар 2016, 05:25
Прошу прощения :blush: немного всех ввёл в заблуждение :blush: указатель напряжения должен проходить испытание раз в год :yes:
Более подробно можно изучить в инструкции по СИЗ пункты 1.1.6, 1.2.2, 2.4 :wink:
