Электропроводка в гараже
Станислав nsib
Сообщение Станислав nsib » 01 апр 2016, 12:39
Кто знает, при демонтаже счетчика обязательно закорачивать трансформаторы тока?
Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:50
Станислав nsib писал(а):Источник цитаты Кто знает, при демонтаже счетчика обязательно закорачивать трансформаторы тока?
:help:
Сообщение elalex » 01 апр 2016, 12:56
Станислав nsib писал(а):Источник цитаты при демонтаже счетчика обязательно закорачивать трансформаторы тока?
Ну да.
Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:57
elalex писал(а):Источник цитаты Ну да.
Что-то не особо развернутый ответ. Не похоже на Вас :biggrin:
Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 12:59
Станислав на вы не камикадзе? Тока без обид)))
Собрались менять счетчик и задаете такие вопросы. Отдайте это дело специалистам.
Сообщение elalex » 01 апр 2016, 13:46
ант@нио писал(а):Источник цитаты не особо развернутый ответ
Так не вижу, что разворачивать. Конечно, могу и объяснить, почему закорачивать. Но пока не спрашивали.
Сообщение TOPMO3 » 01 апр 2016, 14:25
А мне вот не понятно ... зачем закорачивать если можно отключить, на время замены счетчика ... или так проще?
Закорачивают непосредственно у счетчика ... правильно понимаю?
Не приходилось в шкафах учета работать.
Сообщение ант@нио » 01 апр 2016, 14:28
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Закорачивают непосредственно у счетчика ... правильно понимаю?
Если нет испытательной колодки,то закарачивать нужно на тт.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А мне вот не понятно ... зачем закорачивать если можно отключить, на время замены счетчика ... или так проще?
Угу :wink:
Сообщение A.Li » 01 апр 2016, 16:34
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У нас снаружи розетки ... охрану обязали, при обходах, выдергивать вилки, при закрытых на замок воротах.
При обнаружении подключения напрямую ... не хилый штраф. :smile:
А у нас линия 2 провода 220в с рядом стоящей ТП идёт по гаражам над воротами заходя в каждый гараж напрямую с разветвительной коробки над воротами каждого гаража и никаких наружных выключателей и розеток. Когда говорю с соседом о заземлении в гараже - не понимают (нах тебе надо). Слава Богу нет э/аварий в гаражах - вот люди и не чешутся
Сообщение A.Li » 01 апр 2016, 16:47
Не нашёл в ПУЭ гл.7.4 список защиты (АВ, УЗО и др.) для пожароопасных помещений (гараж) или такового нет (электрики сами знают) ? Такого списка обязательной защиты не видел и для жилых помещений например. Почему их нет - не пойму. Считаю это ошибкой. Или где написано ? Подскажите.
Сообщение TOPMO3 » 02 апр 2016, 09:17
A.Li писал(а):Источник цитатыКогда говорю с соседом о заземлении в гараже - не понимают (нах тебе надо).
А Вы что, планировали общее заземление ...(нах тебе надо)! ... делайте только для себя, под полом забить штырь поглубже, у стенки. :good:
Сообщение A.Li » 02 апр 2016, 09:58
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А Вы что, планировали общее заземление
Нет. Просто советовался именно "для себя" - сосед высказал своё мнение (думаю это мнение большинства владельцев гаражей)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты под полом забить штырь поглубже, у стенки.
По ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ? Насчёт штырей: говорил с нашими местными "спецами" дак они считают что пойдут и обычные ржавеющие уголки , дескать оцинковку не найду (как то узнавал в магазине - привезут под заказ и конечно значительно дороже) , пусть дескать ржавеет - всё равно в сыром грунте контакт хороший будет...
Сообщение TOPMO3 » 02 апр 2016, 10:25
A.Li писал(а):Источник цитатыПо ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ? Насчёт штырей: говорил с нашими местными "спецами" дак они считают что пойдут и обычные ржавеющие уголки , дескать оцинковку не найду (как то узнавал в магазине - привезут под заказ и конечно значительно дороже) , пусть дескать ржавеет - всё равно в сыром грунте контакт хороший будет...
Качество заземления конечно зависит от количества штырей, но больше зависит от "охватывемой" площади (одним площадь, даже ежику понятно, меньше), но ... если обязательно будет стоять УЗО ... имхо ... будет достаточно и одного ... на-крайняк, это можно будет потом проверить и забить еще.
Сообщение mastervictor » 02 апр 2016, 11:55
A.Li писал(а):Источник цитаты По ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ?
3 штыря,треугольник............где вы это берете?
В ПУЭ есть только одно понятие,измеряемое в Омах,ну и материал с его минимальными размерами!
Сообщение A.Li » 02 апр 2016, 12:13
mastervictor писал(а):Источник цитаты 3 штыря,треугольник............где вы это берете?
Ну хотя бы http://zametkielectrika.ru/kontur-zazemleniya/
Сообщение mastervictor » 02 апр 2016, 13:03
A.Li писал(а):Источник цитаты Ну хотя бы
Ну так там есть и вариант в ряд!А я видел круг,квадрат,прямоугольник,шестигранник,и "квадратное солнышко",...........!
И вы начали про ПУЭ,а ссылку даете на форум!Это разные весЧи!
Сообщение mastervictor » 02 апр 2016, 13:23
A.Li, вот так вот вам будет авторитетней!
Сообщение A.Li » 02 апр 2016, 14:34
mastervictor писал(а):Источник цитаты A.Li, вот так вот вам будет авторитетней!
Это ВАМ отвечал админ а не мне ! Я говорил про 3 штыря а не про ВАШ треугольник. Это во первых. Во вторых. Чтобы достичь желаемого сопротивления навряд ли обойдётесь одним электродом. Это подтверждают МНОГОЧИСЛЕННЫЕ сайты электриков. Фигура конечно не имеет значения - кому как удобней. В третьих. Вы хорошо критикуете, но лучше попробуйте дать СВОЙ ГРАМОТНЫЙ совет или мнение. Я Вам не ровня, до Вас мне очень далеко :yes: , снисходительней пож-та.
Про ссылку на форум - чтобы показать где видел 3 электрода. Каюсь в наивности что сайты электриков строго по ПУЭ : считал что раз там 3 электрода то так и в ПУЭ. Кидайте гнилые помидоры.
Сообщение A.Li » 02 апр 2016, 14:47
Как считаете, для НЕОТАПЛИВАЕМОГО ГАРАЖА В СИБИРИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ЗИМОЙ В ГАРАЖЕ (-25)С годится ли автоматика (АВ, УЗО и др.) с климатическим исполнением УХЛ4 или надо УХЛ2, 3 ? В магазе автоматика в основном УХЛ4 и УХЛ2 или 3 трудно найти если вообще возможно. Как поведёт себя (хотяб теоретически) в такой мороз УХЛ4 ?
Сообщение A.Li » 02 апр 2016, 14:53
В ПУЭ сказано что можно для электродов для контура заземления использовать ЧЁРНЫЙ металл - это обычный ржавеющий что везде валяется (уголки, трубы, арматура... ) ? В земле он будет сильно продолжать ржаветь и при этом обеспечивать контакт ?
