Станислав nsib писал(а):Источник цитаты Кто знает, при демонтаже счетчика обязательно закорачивать трансформаторы тока?
Станислав nsib писал(а):Источник цитаты при демонтаже счетчика обязательно закорачивать трансформаторы тока?
ант@нио писал(а):Источник цитаты не особо развернутый ответ
elalex писал(а):Источник цитатыант@нио писал(а):Источник цитаты не особо развернутый ответ
Так не вижу, что разворачивать. Конечно, могу и объяснить, почему закорачивать. Но пока не спрашивали.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Закорачивают непосредственно у счетчика ... правильно понимаю?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А мне вот не понятно ... зачем закорачивать если можно отключить, на время замены счетчика ... или так проще?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты У нас снаружи розетки ... охрану обязали, при обходах, выдергивать вилки, при закрытых на замок воротах.
При обнаружении подключения напрямую ... не хилый штраф.
А Вы что, планировали общее заземление ...(нах тебе надо)! ... делайте только для себя, под полом забить штырь поглубже, у стенки.A.Li писал(а):Источник цитатыКогда говорю с соседом о заземлении в гараже - не понимают (нах тебе надо).
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты А Вы что, планировали общее заземление
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты под полом забить штырь поглубже, у стенки.
Качество заземления конечно зависит от количества штырей, но больше зависит от "охватывемой" площади (одним площадь, даже ежику понятно, меньше), но ... если обязательно будет стоять УЗО ... имхо ... будет достаточно и одного ... на-крайняк, это можно будет потом проверить и забить еще.A.Li писал(а):Источник цитатыПо ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ? Насчёт штырей: говорил с нашими местными "спецами" дак они считают что пойдут и обычные ржавеющие уголки , дескать оцинковку не найду (как то узнавал в магазине - привезут под заказ и конечно значительно дороже) , пусть дескать ржавеет - всё равно в сыром грунте контакт хороший будет...
A.Li писал(а):Источник цитаты По ПУЭ вроде бы 3 штыря надо ?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты 3 штыря,треугольник............где вы это берете?
A.Li писал(а):Источник цитаты Ну хотя бы
, снисходительней пож-та.Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»
