Внешний пункт учета (ВПУ)+требования к вводу
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 09:30
Начну я,раз все стесняются.
Новый абонент.
ВПУ
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 09:32
Бюджетный вариант,для пенсионеров.
Заметки Электрика
ВПУ
Сообщение Заметки Электрика » 14 сен 2015, 10:06
mastervictor, по первой фотографии - мне кажется или фазные провода желто-зеленого цвета, а нулевые - белого цвета?!
По второй фото - чем осуществляется спуск отходящего кабеля от щита до земли? Гофра или ПНД-труба?
ВПУ
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 10:36
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты мне кажется или фазные провода желто-зеленого цвета, а нулевые - белого цвета?!
Так и есть.
Я его слепила,из того что было!(с)
Приемная комиссия не придирается.
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты чем осуществляется спуск отходящего кабеля от щита до земли? Гофра или ПНД-труба?
Гофра,внутри ПВ3-16.
ВПУ
Сообщение Андрей Ingener » 14 сен 2015, 11:16
Провода можно и изолентой пометить или маркером, а почему не пнд, ведь обычная рассыпеться в ближайшем будущем?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 12:09
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Провода можно и изолентой пометить или маркером
Их не так уж и много,чтоб в них запутаться!(при проверке схемы учета,либо ремонте/модернизации...)
Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты а почему не пнд, ведь обычная рассыпеться в ближайшем будущем?
Если честно,то это все,что имеется в деревне!
Для новых абонентов,это не важно,ВПУ будет переносится на дом,как в данном случае,ВПУ на трубостойке-"стройплощадка жилого дома".
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 12:12
Это та,которая черная?Или бывает других цветов?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 12:20
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это та,которая черная?Или бывает других цветов?
Вопрос снят! vashdom.ru/articles/idh_gofra.htm
Сообщение tupos » 14 сен 2015, 13:13
У нас есть лучше решение - электропроводка ввода проложена в стальной трубе до габарита 2,5 м. Ящик со степенью защиты IP54. Сварен кронштейн к нему приварена трубостойка, ящик с кронштейном и трубостойкой крепятся к опоре лентой бандажной. Можно сделать еще одну трубостойку на 1 отходящую линию. Фото 2-х летней давности, сейчас добавили еще один отвод в месте входа провода, чтобы провод в трубостойку входил снизу, а не сбоку как на фото
Сообщение tupos » 14 сен 2015, 13:26
mastervictor писал(а):Источник цитаты Бюджетный вариант,для пенсионеров.
А автомат перед счетчиком где?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 13:35
tupos писал(а):Источник цитаты У нас есть лучше решение -
Крайне редко используем такой вариант,на опоре.И то,если это опора потребителя!
tupos писал(а):Источник цитаты А автомат перед счетчиком где?
Отдельно,в пластиковом боксе на 1-2 модуля.
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 13:38
tupos писал(а):Источник цитаты на фото
Я так понимаю,щит установлен на опоре,где идет совместный подвес 10 и 0,4?
После РА-25 куда натянут СИП?Он не поднимается вдоль тела опоры?
Сообщение tupos » 14 сен 2015, 13:50
mastervictor писал(а):Источник цитаты Я так понимаю,щит установлен на опоре,где идет совместный подвес 10 и 0,4?
ВЛ-0,4 кВ. Провод СИП от трубостойки с анкерным зажимом натягивается и крепится вторым анкерным зажимом к арматуре ВЛ (крюку). Провод проложен вдоль опоры. Дополнительных креплений не имеет (а они и не требуются).
На фото показан щит управления освещением, устанавливается на анкерных опорах от ТП
mastervictor писал(а):Источник цитаты Отдельно,в пластиковом боксе на 1-2 модуля.
А зачем отдельно?
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 14:26
tupos писал(а):Источник цитаты А зачем отдельно?
Вводной автомат в боксе пломбируется,если я его засуну со счетчиком,опломбируют весь ЩРН.
Сообщение tupos » 14 сен 2015, 14:56
mastervictor писал(а):Источник цитаты Крайне редко используем такой вариант,на опоре.И то,если это опора потребителя!
В разных регионах разный подход. В ХМАО, например, учетные шкафы заподряд на опорах ставят.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Вводной автомат в боксе пломбируется,если я его засуну со счетчиком,опломбируют весь ЩРН.
Я такие схемы только в квартирном учете использую. Ка вариант, существуют автоматы с пломбируемыми крышечками винтов
Сообщение mastervictor » 14 сен 2015, 15:08
tupos писал(а):Источник цитаты В разных регионах разный подход. В ХМАО, например, учетные шкафы заподряд на опорах ставят.
Нееее,мне такого не надо,как "хозяину" линии,нам потом по ним еще лазить! :wink:
tupos писал(а):Источник цитаты Я такие схемы только в квартирном учете использую.
99,9% мох объектов-частные дома.
Сообщение Андрей Ingener » 14 сен 2015, 18:56
Ага есть такие кэазовские брал последний раз когда дачу делал
Сообщение mastervictor » 15 сен 2015, 10:44
tupos писал(а):Источник цитаты При этом, не показывает свои работы. что наталкивает на определенные мысли.
+1
elalex открой личико!
Сообщение elalex » 16 сен 2015, 02:11
mastervictor писал(а):Источник цитаты elalex открой личико!
Я уже раз показывал, дело было 2 года назад. Как по мне, ничего особенного. Большие радиусы изгибов проводов, большие запасы проводов, никаких клеммников, никакой внутренней красоты.
Сообщение tupos » 16 сен 2015, 05:47
Да-а, показать больше нечего...
