Защита домашнего щитка
Сообщение elalex » 02 май 2016, 16:17
Отключение РН при перегреве.png (4.31 КБ) 2290 просмотров
Последний раз редактировалось elalex 30 дек 2018, 18:50, всего редактировалось 21 раз.
Противопожарная защита домашнего щитка
Сообщение Константин » 02 май 2016, 16:24
Я не припомню кем и в какой теме выкладывалось тут на форуме. Но было изложена противопожарная система для электрощитов. В состав которой входит пакет монтируемый в нутри Щита. При возникновении высоких температур равносильным при возникновении возгорания автоматически открываются и тушат возгорания содержащим в себе составом. В полне не плохое решение особенно для пластиковых корпусов.
Сообщение elalex » 02 май 2016, 17:26
Константин писал(а):Источник цитаты пакет монтируемый в нутри Щита
пиростикер66.рф/piroact15.html
Цена договорная. По моим данным, $30 каждые 5 лет. Безо всякой уверенности, что потушит.
Думаю, лучше будет, если дело до огня не дойдет.
Последний раз редактировалось elalex 02 июл 2016, 02:51, всего редактировалось 1 раз.
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 02 май 2016, 18:02
С какого ампеража обязательна установка противопожарной системы в электрическом щите?
Сообщение Константин » 02 май 2016, 18:03
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю, лучше будет, если дело до огня не дойдет. С датчиком тяги надежнее, дешевле, меньше последствия.
Как на счет стандартных противопожарных систем? Датчики дыма,тепловой? ведь их тоже можно установить в Щит заставив управлять электромагнитным расцепителем или приводом. При возникновении высоких температур также автоматически смогут снять напряжение сети и подать сигнал об пожаре.
Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:23
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты С какого ампеража
Спросите Восток
Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:24
Хоспидяяя...Есть простое и дешевое приложение к любой сигнализации, недорогое, надежное. Лепите хоть к самоделке какой, хоть к системе: http://signalizacia.in.ua/index.files/sptm_70.htm
Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:25
ТемТемыч писал(а):Источник цитаты С какого ампеража обязательна установка противопожарной системы в электрическом щите?
Где вы такие заскорузлые слова времен НЭПа берете- ампераж, вольтаж...?
Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:26
Константин писал(а):Источник цитаты Как на счет стандартных противопожарных систем?
Лепить можно что и как угодно, но сколько это будет стоить? Думаю, не стоит тратить более 5% стоимости аппаратов щитка.
Сообщение elalex » 02 май 2016, 18:38
Последний раз редактировалось elalex 02 июл 2016, 02:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 02 май 2016, 18:47
elalex писал(а):
ПАВ писал(а):Источник цитаты Есть
Да, как-то я забыл про старые добрые советские тепловые размыкающие извещатели (на сплаве Вуда, наверно). Теперь это типа ИП101. Конечно, только их.
Вы в своем амплуа- цыцыруете не предложения/фразы, а отдельные слова из чего посторонний хрен что поймет. Ну да ладно- Гугл исправит. По ссылке описан принцип работы- ДТ обратимый, чего не будет со сплавами. Этот датчик и сейчас применяется- просто и дешево.
ТемТемыч
Сообщение ТемТемыч » 02 май 2016, 19:17
Трудности перевода☺
Rokoal
Сообщение Rokoal » 03 май 2016, 07:17
elalex писал(а):Источник цитаты В связи с повышением пожарных требований к электрическим щитам
Где почитать можно?
Сообщение elalex » 03 май 2016, 08:05
Rokoal писал(а):Источник цитаты Где почитать можно?
Спросите Восток.
Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 09:08
1- какие такие нагрузки в доме, что перегрев коммутирующих устройств возможен?
2- не проще периодически проводить осмотр и проверку затяжки контактов? Если провод начнет нагреваться и плавиться, тут не защита нужна, а розги.
Сообщение elalex » 03 май 2016, 09:55
ПАВ,
1.Необязательно иметь большие нагрузки, чтобы получить пожар. Вы не видели сгоревших выключателей?
2.Не проще что-то делать периодически, чем один раз на всю жизнь.
3.Затяжка контактов может не помочь. Вы не видели автоматов, прогоревших сбоку? Или взорвавшихся реле напряжения?
4.Кого и когда бить розгами?
Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 10:37
Видел, не раз. Причина в перегрузе или недоконтакте? В АВ причина та же чаще всего, т.к. все внутренние связи сделаны конт. сваркой, а вот нормально закрепить провод, особенно тонкий не всегда соображалки хватает. Особенно люмени.
Кстати, тот датчик, что по ссылке- самовосстанавливающийся, проверено много раз. Что еще надо, если так сильно хочется? Но городить в домовом щитке кучу датчиков тоже не метод. А если городить, то и датчик температуры, датчик дыма, газоанализатор заодно. Надежность с ростом компонент вряд ли пропорциональна их количеству.
Сообщение elalex » 03 май 2016, 11:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты тот датчик, что по ссылке- самовосстанавливающийся
1.Он непригоден для установки на магнитные основания.
2.Геркон включит хотя бы реле 220В АС?
3.ИП-104-1 стоит 10грн. Сколько стоит Ваш или его известный аналог ИП-105-2\1 ?
ПАВ писал(а):Источник цитаты городить в домовом щитке кучу датчиков
А кто городит?
ПАВ писал(а):Источник цитаты А если городить, то и датчик температуры, датчик дыма, газоанализатор заодно.
Скучно без шуток?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Надежность с ростом компонент вряд ли пропорциональна их количеству.
А я не сомневаюсь, пропорциональна.
Сообщение ПАВ » 03 май 2016, 12:22
Где написано, что непригоден для установки на металл? Геркон находится в поле магнита и при том мизерном расстоянии до него- 1 мм пилювал он на металлические основания, до которых в разы дальше и вряд ли остаточное поле основания выше в разы в квадрате, чем магнита.
Это как должен быть намагничен металл коробки- отвертки из рук вырывать?
Установка датчика на стальной плите 500х500х25 и проверка его работоспособности не подтверждает вашу версию- датчик преспокойно отработал несколько нагревов и остываний.
Какое реле сработает от этого геркона? Найдите в Гугле "геркон КЭМ-1/2/3" От 0,5 А и выше.
Сообщение Восток » 03 май 2016, 12:52
Просто нужно соблюдать
ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия
7.2 Пожарная безопасность щитков должна обеспечиваться мерами, предусмотренными 6.2.3, 6.2.4, 6.6.3, 6.6.5, 6.8.1, 6.8.4, 6.8.5 настоящего стандарта и ГОСТ 12.2.007.0.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 2- не проще периодически проводить осмотр и проверку затяжки контактов?
+ Вот именно что подтягивать зажимы нужно. Тем более что это прописано в паспортеавтомата к примеру ВА 47-29
