Борьба с ДЭЗом
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 24 май 2016, 20:25
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 21:27
Spectat0r писал(а):Источник цитаты Вот такой пойдет ?
Да.
Только все равно фазы - через автоматы, вдруг внутри КЗ.
И вольтметр с маленьким предохранителем. Немного можно сэкономить на предохранителе, взяв в его качестве неперегоревший цоколь перегоревшей лампы накаливания.
Последний раз редактировалось elalex 25 май 2016, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 24 май 2016, 21:48
Spectat0r, а ведь я вам нормальный вариант предложил - реле выбора фаз и реле напряжения в одном устройстве...Ну что же, городите "огород" из переключателей/вольтметров/реле напряжений
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 24 май 2016, 21:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты есть родной
1.Какая у Вас родина?
2.Различаете качество аппаратуры, сделанной на родине и не на родине?
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 24 май 2016, 23:35
tupos писал(а):Источник цитаты Spectat0r, а ведь я вам нормальный вариант предложил - реле выбора фаз и реле напряжения в одном устройстве...Ну что же, городите "огород" из переключателей/вольтметров/реле напряжений
В нем все хорошо кроме одного, он на 16 ампер, для ввода в квартиру, этого мало.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 25 май 2016, 04:59
Spectat0r писал(а):Источник цитаты В нем все хорошо кроме одного, он на 16 ампер, для ввода в квартиру, этого мало.
Данный ток можно увеличить установкой контактора
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 25 май 2016, 10:29
Можно ссылку на конкретное решение ?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 25 май 2016, 11:04
Spectat0r писал(а):Источник цитаты конкретное решение
Вместо 3 автоматов и вольтметра готовы поставить на лестнице 3 силовых автомата и автомат защиты ПЭФ, ПЭФ-301 и 3 контактора? Это ли не "огород"?
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 25 май 2016, 11:23
Я пока не принял решение, пока собираю советы.
Автоматы с вольтметром, очевидно самое простое и дешевое решение, но есть то же НО!
Нет никаких гарантий что никто случайно или намеренно, не включит больше 1 автомата и устроит КЗ. Полное отсутствие защиты от дурака.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 25 май 2016, 11:46
Spectat0r писал(а):Источник цитаты устроит КЗ
Что в этом страшного?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение tupos » 25 май 2016, 14:43
Spectat0r, http://novatek-electro.com/docs/doc_pef-301.pdf изучайте, там и схема приведена. ПЭФ-301 и три контактора 1 модульных, например таких КМ20-20: http://iek.ru/products/catalog/detail.p ... _id=985862 предварительно запараллелив контакты. И получите ток уже 40 А. Достаточно? Схема получится компактной и полностью автоматизированной.
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 06 июн 2016, 21:49
Такой еще вопрос, а схема подключения электросчетчика как то регламентирована, в том плане что у меня в щитке будет вводный тумблер, потом ПЭФ-301, и только потом счетчик, может ли местная управляющая компания быть против такого подключения, что не сразу на счетчик
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 07 июн 2016, 02:36
Spectat0r писал(а):Источник цитаты у меня в щитке будет вводный тумблер, потом ПЭФ-301, и только потом счетчик, может ли местная управляющая компания быть против такого подключения, что не сразу на счетчик
1.Какой еще тумблер?
2.Управляющую компанию будет пугать все, с чего можно своровать электроэнергию или что может устроить аварию на ее сетях. Будут требовать или запломбировать, или убрать.
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Леопольд » 07 июн 2016, 06:42
elalex писал(а):Источник цитаты родина
Родину и государство различаете?
Spectat0r
Борьба с ДЭЗом
Сообщение Spectat0r » 07 июн 2016, 11:38
напомню, сейчас вводный автомат находиться в квартире, до счетчика, и их это устраивает.
(Естественно можно спокойнос него воровать электроэнергию)
Наверно не верно я сформулировал вопрос, есть документ, который бы регламентировал схему подключения, а не желания УК ?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 07 июн 2016, 12:51
Леопольд писал(а):Источник цитаты Родину и государство различаете?
По Википедии, родина, или отечество - страна предков, место рождения. Госуда́рство — самостоятельная организация, обладающая суверенитетом, специальными механизмами управления и принуждения, устанавливающая правовой порядок на определённой территории.
А в чем непонятка?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 07 июн 2016, 13:00
Spectat0r писал(а):Источник цитаты сейчас вводный автомат находиться в квартире, до счетчика, и их это устраивает.
Взгляды могут поменяться на диаметрально противоположные, и моментально, в зависимости от настроения.
Spectat0r писал(а):Источник цитаты есть документ
Вы верите в справедливость и силу права? Вы сможете доказать, что автомат перед счетчиком поставили не Вы и 20 лет не воровали электроэнергию?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение ПАВ » 07 июн 2016, 13:10
А в чем непонятка?
Образец словоблудия и выдергивание слова из контекста- что общего в моем предложении "родной" с родиной и государством? Корень РОД?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение elalex » 07 июн 2016, 13:31
ПАВ писал(а):Источник цитаты Образец словоблудия и выдергивание слова из контекста
Как спрашивали и Вы: это к кому - ко мне или к Леопольду?
Борьба с ДЭЗом
Сообщение mastervictor » 07 июн 2016, 13:51
elalex писал(а):Источник цитаты Вы сможете доказать, что автомат перед счетчиком поставили не Вы и 20 лет не воровали электроэнергию?
Я смогу,имея на руках акт,о проверки схемы учета,и сохранности пломб,указанных в акте! :wink:
