Andimion12 писал(а):Источник цитаты Потенциал остался прежним 40-50В
Andimion12 писал(а):Источник цитаты нормы 10-15В
Andimion12 писал(а):Источник цитаты подминать техническую документацию
elalex писал(а):Источник цитаты При обрыве PEN в 1-фазной цепи фаза через потребителя попадает на его корпус
Леопольд писал(а):Источник цитаты Может попасть
Восток писал(а):Источник цитаты А если так.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Собственное повторное заземление потребителя в 2-проводной 1-фазной проводке TN-C (L+PEN) - полная фантастика. Фантазировать как-то не хочется.3.ПУЭ 1.7.61. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Леопольд писал(а):Источник цитаты Перерисуйте схему
Леопольд писал(а):Источник цитаты разделять PEN в однофазной сети запрещено. Не могу понять - почему?
elalex писал(а):Источник цитаты я не слышал и не встречал собственного повторного заземления потребителя в 2-проводной 1-фазной проводке TN-C (L+PEN
Леопольд писал(а):Источник цитаты Интересно - если на макушке, то где провод выходит из столба (подозреваю, что на расстоянии примерно 1 метр от земли и далее по внешней стороне столба в землю. Или по другому?).
)Константин писал(а):Источник цитаты На ВЛ она выполнена замаскированным путем.
elalex писал(а):Источник цитаты Сколько потребителей - столько отдельных заземлений. Фантастическая картина.
Восток писал(а):Источник цитаты повторное заземление приходящего РЕN проводника избавит от непредвиденных казусов.
elalex писал(а):Источник цитаты А заземленная фаза перестанет быть опасной? Возьметесь за нее?
tupos писал(а):Источник цитаты Возьметесь за корпус?
