)mastervictor писал(а):Источник цитаты Первое,что приходит в голову,работа схемы,без О!
(обрыв нуля в линии ВЛ-0,4)
Sergey04 писал(а):Источник цитаты Как защититься от повторения ситуации?
)mastervictor писал(а):Источник цитатыSergey04 писал(а):Источник цитаты Как защититься от повторения ситуации?
Наша организация,прописывает в ТУ,заземления "0" да вводного автомата.
(Вернее,сначало не было такого пункта,потом появился,сейчас опять нет.)
(интересная пломбировка вводного!У нас только в отдельном боксе!Для прома,поверх еще устанавливают поликорбанат,и его пломбируют,чтоб и близко не было доступа к вводному и счетчику!На счетчиках по 3-5 антимагниток!Сори модеры за отступление!)
Виктор, вы только запутали фразами:
)mastervictor писал(а):Источник цитаты я то практик,и образование-3 класса вечерне-приходской
elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, наверно нужно переходить на ТТ.
Кстати, корпус щитка нужно заземлить от ГЗШ, а не нулевой шины.
Кстати. Не знаю, чей это щиток и кто Вы при нем, но можем поговорить на мою любимую тему - общую схему питания. Ручаюсь, найду несколько неудачных решений и тяжелых ошибок.
Sergey04 писал(а):Источник цитаты Ответ
elalex писал(а):Источник цитаты Вы спрашивали про ТТ.
)mastervictor писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты Вы спрашивали про ТТ.
Я спрашивал,что скрывается под аббревиатурой ТТ!
elalex писал(а):Источник цитаты Скрывается расшифровка одной из 5 систем заземления.
elalex писал(а):Источник цитаты Объяснять неохота,
)Sergey04 писал(а):Источник цитаты встал вопрос: правильно ли вообще сделано разделение N и PE?
Sergey04 писал(а):Источник цитаты как исключить повторения аналогичной аварийной ситуации(вместо трехполюсного автомата поставить четырехполюсный, поставить реле контроля тока в нулевом проводнике или перебрать схему разделения PE и N)?
elalex писал(а):Источник цитаты 6.Поставьте на входе УЗИП - защиту от молнии и 3
Mikhail писал(а):Источник цитаты Как вариант отключить заземлитель от ГЗЩ, это повторное заземление только рекомендуется ПУЭ, но не обязательно,
Mikhail писал(а):Источник цитаты Или переходить на TT.
Александр писал(а):Источник цитаты При воздушном вводе повторное заземление обязательно ПУЭ 1.7.102.
ПУЭ 7.1.13.Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой
заземления ТN-S или ТN-С-S.
Mikhail писал(а):Источник цитаты "как правило"
Александр писал(а):Источник цитаты а кто принимает решение, что: условия безопасности в TN не мут быогть обеспечены?
