Опломбирование счетчика Меркурий 230 ART-03 CN
Сообщение tupos » 08 окт 2015, 14:12
mastervictor писал(а):Источник цитаты Нужно под каким-нибудь соусом сделать проверку схемы учета!Будет и перепламбировка,и новый акт!
Да какой соус, вызываешь - пломбируют. Только вот накажут за отсутствие пломб.
Altero
Сообщение Altero » 08 окт 2015, 14:20
tupos писал(а):Источник цитаты
Косяк то не только со стороны абонента. Как сети подали 10кВ по постоянной схеме? Как Сбытовики заключили договор и 2 года благополучно выставляли счета и принимали оплату... (вопрос почти риторический)
Понятно, что вызываешь... Вопрос в том, как свести финансовые потери к минимуму. (вопрос уже совсем не риторический)
Сообщение mastervictor » 08 окт 2015, 14:21
tupos писал(а):Источник цитаты Да какой соус, вызываешь - пломбируют. Только вот накажут за отсутствие пломб.
Вот поэтому,нужен "соус"!
На месте то можно договорится,а вот заявку как дать,вот тут и надо подумать!
Сообщение mastervictor » 08 окт 2015, 14:23
Altero писал(а):Источник цитаты Как сети подали 10кВ по постоянной схеме? Как Сбытовики заключили договор и 2 года благополучно выставляли счета и принимали оплату... (вопрос почти риторический)
Новости,одна лучше другой!
Altero писал(а):Источник цитаты Вопрос в том, как свести финансовые потери к минимуму. (вопрос уже совсем не риторический)
Все решаемо!(см.мою подпись)
Только чтоб решить твою задачу,много неизвестного!
Altero
Сообщение Altero » 08 окт 2015, 14:29
mastervictor писал(а):Источник цитаты Только чтоб решить твою задачу,много неизвестного!
Что нужно конкретизировать?
Сообщение mastervictor » 08 окт 2015, 14:46
Altero писал(а):Источник цитаты Что нужно конкретизировать?
Какие доки есть у абонента?
Altero
Сообщение Altero » 08 окт 2015, 14:55
Акт разграничения балансовой принадлежности, не заверенный сетями.
Акт осмотра электроустановки, заверенный технадзором
Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок, заверенный технадзором
Техусловия для присоединения к электрическим сетям, на фирменном бланке сетей
И Договор на электроснабжение.
Все документы датированиы 2013 годом
Сообщение mastervictor » 08 окт 2015, 15:10
Altero писал(а):Источник цитаты Акт осмотра электроустановки, заверенный технадзором
Очень даже не плохо!
Altero писал(а):Источник цитаты Акт разграничения балансовой принадлежности, не заверенный сетями.
Плохо!Самый главный док!Но это легко исправить!
В любой сетевой компании,есть ОПР (отдел перспективного развития),куда можно подать заявку на востановление актов границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности в связи с утерей энных!
Какая разрешенная мощность?
И где находитесь?(если не секрет)
Altero
Сообщение Altero » 08 окт 2015, 15:22
Ответ в личке
Сообщение mastervictor » 08 окт 2015, 15:46
Altero писал(а):Источник цитаты Ответ в личке
Ответ в личке.
Сообщение Константин » 08 окт 2015, 19:27
Altero писал(а):Источник цитаты Подрядчик клянётся, что при вводе объекта в эксплуатацию энергоснабжающая организация опечатала его своей пломбой, но я её не нахожу
Так и есть, пломбы отсутствуют. Они должны располагаться на пломбировочных винтах по правую или левую сторону. Предназначенных для пломбировки свинцовыми пломбами или например роторными. Посредством опечатывание хомута продетого через техническое отверстие пломбировочного винта на приборе учета.
PS. а на представленной фотографии прибора учета можно было снимать электроэнергию леваком сколько угодно. Под клеммы аппарата всегда был свободный доступ.
Огогойко
Сообщение Огогойко » 08 окт 2015, 20:14
tupos писал(а):Источник цитаты Только вот накажут за отсутствие пломб.
Любопытно узнать на каких основаниях можно наказать? НПА есть?
Сообщение mastervictor » 09 окт 2015, 09:21
Огогойко писал(а):Источник цитаты Любопытно узнать на каких основаниях можно наказать?
Отсутствие/срыв пломб-безъучетное потребление эл. энергии.
Берется среднемесячное потребление,умножается на количество месяцев(с последнего КСП),и умножается на коэффициент (ща точно не скажу) = едренная сумма!А у ТС,при его мощности,могет быть и лямах!
Огогойко
Сообщение Огогойко » 09 окт 2015, 19:35
mastervictor писал(а):Источник цитаты Отсутствие/срыв пломб-безъучетное потребление эл. энергии.
Это не безучётное потреблении электроэнергии.
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 10:01
Огогойко писал(а):Источник цитаты Это не безучётное потреблении электроэнергии.
Оно самое!
Огогойко
Сообщение Огогойко » 10 окт 2015, 11:44
Оно самое!
Прибор учёта есть, значит не безучётное.
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 11:52
Огогойко писал(а):Источник цитаты Прибор учёта есть, значит не безучётное.
Если прибора нет,то это уже воровство!
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 12:22
http://www.9111.ru/questions/q5199277-p ... u-plo.html
Огогойко
Сообщение Огогойко » 10 окт 2015, 12:33
Я в шоке от таких юристов, которые не знают, что энергосбыт не может никого штрафовать, это частная контора.
Сообщение mastervictor » 10 окт 2015, 15:22
Огогойко писал(а):Источник цитаты что энергосбыт не может никого штрафовать,
Выявить и составить акт могут и сети,расчет ведется со сбытом,и сбыт уже выкатывает счет!
Я знаю,о чем говорю!
