Результаты голосования
Сообщение elalex » 30 июн 2016, 02:07
Andrey писал(а):Источник цитаты Олово до кучи
Это как?
qanesha1
Сообщение qanesha1 » 30 июн 2016, 10:18
qanesha1 писал(а):Источник цитаты светильник плюс коробки по секциям и все соединения на WAGO
Линия электропитания для слаботочной техники в виде маломощных светильников как пример надежности экспресс клемм плохой. Это стабильная нагрузка и некогда не переживает сверх допустимые токи или длительные придельные токи для такого соединения. Так что на освещении это работает всегда без отказано.
так о том и речь поскольку всю силу предпочитаю тянуть от сих до сих по возможности исключая коробки
Сообщение Константин » 30 июн 2016, 10:30
qanesha1 писал(а):Источник цитаты так о том и речь
Ну это Дежавю
Сообщение ПАВ » 30 июн 2016, 11:34
Так вы крутой- паять оловом провода! Сейчас им буржуи начали электронику паять, свинца боятся.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 24 сен 2016, 15:03
Как правильно соединить алюминиевый наконечник (алюминиевый кабель) с медной шиной болтовым соединением? Через стальную оцинкованную шайбу? Специальных наконечников алюмо-медных, допустим, под рукой нет.
Сообщение elalex » 24 сен 2016, 15:06
ПАВ писал(а):Источник цитаты буржуи
Я тоже буржуй.
Сообщение mastervictor » 24 сен 2016, 15:14
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Специальных наконечников алюмо-медных, допустим, под рукой нет.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Через стальную оцинкованную шайбу?
На безрыбье,и рак рыба!(с)
Сообщение Константин » 24 сен 2016, 18:05
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Через стальную оцинкованную шайбу? Специальных наконечников алюмо-медных, допустим, под рукой нет.
Через её самую.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 24 сен 2016, 18:23
Понял, спасибо. Ещё есть вопрос. Можно ли алюминиевые наконечники подсоединить к выключателю ВА 88-33. Я не пойму, из какого там металла контакты сделаны. Если медь, тогда тоже надо шайбу прокладывать (?), но она может туда не влезть. Или там луженая медь, тогда можно алюминий туда подсоединить? И ещё контакты на рубильнике ВР32 ? Там сталь или алюминий ?
А на счёт шайбы: я, значит должен проложить шайбу между наконечником и шиной, чтобы не было соприкосновения алюминия с медью, так?
Сообщение Константин » 24 сен 2016, 20:05
antonbessonov писал(а):Источник цитаты ВА 88-33
Контактная площадка аппаратов имеет луженную поверхность или особое покрытие из материалов позволяющих технически присоединять проводники или те же аппаратные наконечники состоящих из разных материалов. Типа технического серебра,латуни и т.д
antonbessonov писал(а):Источник цитаты И ещё контакты на рубильнике ВР32 ? Там сталь или алюминий ?
Медь. В чистом виде или луженая медь.
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А на счёт шайбы: я, значит должен проложить шайбу между наконечником и шиной, чтобы не было соприкосновения алюминия с медью, так?
Да.Если есть под рукой электроконтактная смазка будет лучше еще и смазать такие поверхности. Иногда из за отсутствия её использую графитовую.
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 25 сен 2016, 15:03
А медным луженым наконечником можно опрессовать алюминиевую жилу и прикрутить к медной шине без шайбы. Правильно я понимаю? Так даже лучше будет.
Сообщение mastervictor » 25 сен 2016, 17:48
Правильно.
Сообщение ПАВ » 25 сен 2016, 19:37
Сообщение Константин » 25 сен 2016, 21:26
ПАВ писал(а):Источник цитаты Полезная таблица:
Врет она. Почему AL не совместим с латунью? Или я как то не правильно смотрю? ШНИ из латуни, ни разу не видел окисление при контакте с AL проводами в них. С припоем та же бойда.
Сообщение elalex » 26 сен 2016, 00:54
ПАВ,
1.Что такое совместимость?
2.Гальванические пары образуют все сочетания разных металлов, но только в электролитах. При сухом контакте совместимы все.
Сообщение mastervictor » 26 сен 2016, 09:47
Cu и Al скрутка,под навесом в изоленте,быстро сдохнет,без изоленты на открытом воздухе,будет долго жить,как и в жилом помещении,но это в большинстве случаев,которые я видел!И все это из совдеповских проводов,чего не скажешь про нынешние технологии,и нагрузки!
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 11:43
Т.е. под изолентой сухо и киснет, на улице- не киснет. Ломается теория?
Сообщение mastervictor » 26 сен 2016, 12:46
ПАВ писал(а):Источник цитаты Ломается теория?
Не может ломаться,т.к. не теория,а практика!
Без изоленты,как намокла,так и высохла,с изолентой сложней!И без изоленты,на открытом воздухе,видать и обмываеьтся дождем!
Сообщение ПАВ » 26 сен 2016, 13:17
Но дождь, влага- готовый электролит жеж!
Сообщение mastervictor » 26 сен 2016, 14:11
Это только мои наблюдения!
На "истину в последней инстанции" не претендую!Не претендовал,и не буду!
