Запуск асинхронного трехфазного двигателя через конденсатор
запуск асинхронного трехфазного двигателя
Сообщение elalex » 27 сен 2016, 15:18
Серджиос писал(а):Источник цитаты пиковая 150 градусов
Если такая будет внутри, какая будет снаружи?
Сообщение ПАВ » 27 сен 2016, 16:14
Серджиос писал(а):Источник цитаты В инстукции написано пиковая 150 градусов. --- Электродвигатель трехфазный АИР100L4 (АИР 100 L4) относится к серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет две схемы подключения (треугольник/звезда) в зависимости от напряжение токоподающей сети - 220/380 В. Мощность асинхронного электродвигателя АИР 100L4 составляет 4,0 кВт, а частота оборотов - 1500 об/мин. Высота оси вращения (габарит) электродвигателя АИР100 L4 - 100 мм, диаметр вала - 28 мм. Двигатель АИР100 L4 предназначен для работы в режиме S1 - продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 - повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора "F" - пиковая температура нагрева 150 °С.
Цена указана за монтажное исполнение - IM 1081 (на лапах). За монтажное исполнение IM 2081 (комбинированный - лапа + фланец), IM 3081 (фланцевый) +5% к стоимости IM 1081. Климатическое исполнение У3.
Все эти данные ни к чему сейчас. Вам надо разобраться с сетью в первую очередь, учитывая то, что пусковой ток мотора минимум, ну самый-самый, в три раза больше номинального. Далее стоит, в связи с нагревом делать лабораторную работу по выравниванию хоть примерно токов тем же конденсатором.
Александр74
Сообщение Александр74 » 27 сен 2016, 19:14
как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 1,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать? :help: подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
Сообщение ПАВ » 27 сен 2016, 19:25
Александр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 1,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать? :help: подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
А еще и не читатель, да? http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/ видели?
Александр74
Сообщение Александр74 » 27 сен 2016, 19:30
ПАВ писал(а):Источник цитаты А еще и не читатель, да?
пав прочитал но :sorry: :sad: подскажи пожалуйста
Серджиос
Сообщение Серджиос » 01 окт 2016, 17:54
Сегодня замеряли днем напругу в розетке. Без нагрузок 195. Включили чайник 175. Включили маслопресс 160. Я так понимаю просадка сети большая !
Сообщение elalex » 01 окт 2016, 18:41
Серджиос писал(а):Источник цитаты просадка сети большая !
Не просто большая, а сеть ни к черту. Меньше 190В напряжение снижать нельзя.
Все это означает, что ничего больше 500Вт Вам включать нельзя. Вот что такое жить на хуторе далеко от трансформатора!
Последний раз редактировалось elalex 01 окт 2016, 20:24, всего редактировалось 2 раза.
Александр74
Сообщение Александр74 » 01 окт 2016, 19:52
Александр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать? :help: подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
может подскажите где купить кондёры и какой ёмкости
Сообщение TOPMO3 » 02 окт 2016, 08:50
Александр74 писал(а):Источник цитатыможет подскажите ... какой ёмкости
На основании формул из http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/ и параметров двигателя ( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min) ... требуется конденсатор (Сраб.) емкостью около 160мкФ. А так как у Вас двигатель "трехтысячник" - без пускового конденсатора не обойтись, т.е. надо будет еще заиметь (Спуск.) - 400 мкФ.
Александр74 писал(а):Источник цитатыможет подскажите где купить кондёры ...
Да хотя бы вот тут заказать ... http://asenergi.com/catalog/kondensator ... cbb60.html
Вот Вам табличка ... выбирайте. :wink:
Гога
Сообщение Гога » 30 дек 2016, 22:32
Доброго времени суток, господа-товарищи! С наступающим праздником Нового года Вас и всего наилучшего в сл. году! Антирисует такой вопрос: Попал в руки конденсатор от компенсатора реактивной мощности DUCATI PPM 416.47.2360 30 kvar 415|50гц 3/185 мкф. Можно-ли его использовать в работе или пуске эл.двигателя? Спасибо.
Сообщение elalex » 31 дек 2016, 02:36
Да.
Гога
Сообщение Гога » 31 дек 2016, 08:34
Можно поключаться к любым двум клеммам из шести?
Сообщение ПАВ » 31 дек 2016, 09:10
Только к тем, что принадлежат одному из трех к-ров, а не наугад.
Сообщение elalex » 31 дек 2016, 09:54
В 3–фазных конденсаторах компенсации реактивной мощности внутренее соединение "треугольником".
Сообщение ПАВ » 31 дек 2016, 10:23
Зачем тогда там упомянутых шесть выводов?
Сообщение elalex » 31 дек 2016, 13:11
С ними дела не имел, но 2 предположения:
1.Треугольник собирается снаружи.
2.Из конденсаторов делают батарею, клеммы проходные.
Сообщение ПАВ » 31 дек 2016, 14:42
3. с ними дела не имел, но там ТРИ отдельных конденсатора с отдельными выводами. Чем плохая теория?
4. а что, со звездой такого на бывает, с ней конденсаторы противопоказаны?
Сообщение elalex » 31 дек 2016, 22:19
В звезде (без вывода ноля) при обрыве цепи одного конденсатора из трех – нарушается работа и двух оставшихся. В треугольнике такого нет.
Это моя мысль. Лучше почитать в литературе.
Mihas108
Сообщение Mihas108 » 26 янв 2017, 13:04
Здравствуйте.может поможет кто нибудь с подбором рабочего конденсатора на этот двигатель.
Сообщение ПАВ » 26 янв 2017, 13:43
схема- треугольник, если эмпирически- 7 мкФ на 100 Вт = 53 мкФ, если с расчетом- 88,8 мкФ.
