Ввод СИПом к щиту без перехода на кабель. Можно ли?!
Можно или нет ввести СИП через стену к щитку без перехода на кабель?
Результаты голосования
Сообщение mastervictor » 13 фев 2016, 11:54
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты Как связано 380 В которое выделили
Уровень U не выделяют,Вы сами в заявке ее указываете.
Выделяют мощность,которую вы запросили.
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты мощностью автомата,который не указан в ТУ.
ТУ в студию!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты В ТУ указано только о выделении 380В .
Должна быть указана и мощность!
Владимир Анатольевич писал(а):Источник цитаты впрочем такие вопросы уже писали.
Как и ответы! :wink:
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 20 окт 2016, 09:02
Ещё по теме:
Руководство по контролю качества электромонтажных работ. Под ред. Титова Е.Г. Издательский дом «КН+», СП-б, 2002.
* Пункт.2.2.14 "При ответвлении от ВЛ тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями рекомендуется выполнять ввод без разрезания провода"
* и рис.2.2.4
Сообщение elalex » 20 окт 2016, 09:30
antonbessonov писал(а):Источник цитаты рис.2.2.4
Что за древние элементы крепления - брус деревянный, трубка резиновая полутвердая?
Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 10:16
antonbessonov писал(а):Источник цитаты тросовыми проводами марок АВТ, АВТУ или самонесущими марок САПт, САПсш и кабелями
Кто в курсе,существуют в продаже данные марки?
Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 10:19
elalex писал(а):Источник цитаты трубка резиновая полутвердая
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
По каким критериям ее определить?
Она должна иметь жесткость как у 30-летнего,или ближе к 45-летнему?! :blush:
antonbessonov
Сообщение antonbessonov » 20 окт 2016, 10:32
elalex, вы ЗА или Против?
Для тех, кто против - вопрос: как лучше перейти с СИП-а на кабель? Чтобы и контакт был хороший, и не ржавело, не окислялось. Короче, защищено от атмосферных воздействий.
Думаю, лучший вариант - медная лужёная гильза и термоусадка. При этом переходить с провода на кабель с одинаковым сечением. С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.
Последний раз редактировалось antonbessonov 20 окт 2016, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mastervictor » 20 окт 2016, 11:35
antonbessonov писал(а):Источник цитаты как лучше перейти с СИП-а на кабель?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 12:05
Сам не знаю, но электрик в нашем СНТ - очень жалуется на тех кто разрывает СИП... Мол по два раза в год ходит контакт каждому чистить в местах соединения. И крайне не желательно соглашается на такой способ подключения, тут опять же думаю - вопрос пожаробезопасности его волнует меньше всего...
Сообщение Леопольд » 20 окт 2016, 15:08
mastervictor писал(а):Источник цитаты или ближе
ближе к 41
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 15:43
Леопольд писал(а):Источник цитаты ближе к 41
Критерий, конечно, тот еще :biggrin:
Сообщение ПАВ » 20 окт 2016, 15:50
Сколько видел таких вводов, только сплошным СИП, никаких вольностей.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 20 окт 2016, 16:21
Я сколько штудировал этот вопрос по разным сайтам - только в тупик приходил.
На разных сайтах - одна и та же картинка - на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"
Сообщение ПАВ » 20 окт 2016, 16:56
"Низззя" по той причине, что стырить киловатты нельзя, я тАк думаю.
Pavel
Сообщение Pavel » 20 окт 2016, 17:19
antonbessonov писал(а):Источник цитаты С СИП-4 2х16 на ВВГнг (или АВВГнг) 2х16. Или искать гильзы ГМА-10/16.
С СИП-4 2х16 на ВВГнг 2х10. А еще лучше искать гильзы ГМА- 10/16!
Сообщение Константин » 20 окт 2016, 17:55
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты на одном приведена - как способ подключения, на втором в разделе: "как делать нельзя"
В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем? Пусть те кто так пишет покажет Нормативный документ запрещающий так делать.Я думаю вопрос этот будет исчерпан сразу же.
ПАВ кстати я ответвляющими зажимами сквозь изоляцию где угодно могу отколоться :wink: Так, что тыреть можно где угодно, это не то. На безразрывном вводе без всяких переходов спокойно можно левочек так брать без паливо. Ответвление где нибудь в строении сделали и видеть никто не видет. И холява есть. Вот потому СБЫТ и Сети заставляет выносить приборы учета на опоры ну точно на границу балансового разграничения. Или новая фишка щас пошла РИМ на опору по вешать.
Сообщение elalex » 20 окт 2016, 18:28
antonbessonov писал(а):Источник цитаты вы ЗА или Против?
1.Как-то Восток заметил, что в СИПе горючий полиэтилен, поэтому внутри помещений его применять нельзя.
2.Думаю, если разделить жилы и надеть на них ПХВ-трубки, да еще в месте прохода через сгораемую стену обмазать несгораемой замазкой, то можно.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты только в тупик приходил.
Как много у Вас тупиков!
Egorio
Сообщение Egorio » 21 окт 2016, 05:27
Добрый день! На сайте прочитал статью по замена электропроводки http://elmontazh24.ru/zamena_elektropro ... artire.php
как вы думаете можно так делать?
Сообщение elalex » 21 окт 2016, 07:42
Egorio писал(а):Источник цитаты можно так делать?
Можно как угодно. В чем Вы сомневаетесь?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 21 окт 2016, 08:52
Константин писал(а):Источник цитаты В смысле нельзя делать ответвление от СИП кабелем?
Вот картинка:
elalex писал(а):Источник цитаты Как много у Вас тупиков!
:pardon: Ну вопрос электрики - не мой конек, на форуме и задержался, что бы разобраться;)
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 09:00
Вряд ли разберетесь. Вам на местечковых электриков смотреть надо, а не в бумаги. Как правило, у них свои правила и вам остается или воевать с ними с ПУЭ и проч. в руках, как за те же доучетные АВ и счетчики за углом, или принять их правила, хоть и неписанные. Капать на мозги, используя свои понятия они могут, и легко.
