Перфораторы, дрели, шуруповерты
Сообщение A.Li » 28 авг 2016, 21:21
Alexslaw, надо попробовать так, если получится с водой без пыли - воще норм. Как раз бью блоки из 4 розеток . Спасибо. А я как в Вашем видео - по контуру буром да потом коронкой.
Сообщение elalex » 29 авг 2016, 00:06
A.Li писал(а):Источник цитаты думал взять ли себе алмазную для ж/бетона для безпылевого сверления да жаба не дала. Вероятно и загнуться от арматуры может.
Я тоже. С высокомоментной (65Нм) дрелью, 1м-ручка.
Сообщение ант@нио » 29 авг 2016, 20:16
Alexslaw писал(а):Источник цитаты Не в курсе?
Неа.
Все прохожу дешевым победитом за 500р. Расходный материал за деньги заказчика! :wink:
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 21 окт 2016, 18:35
Кто может детально написать как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой?
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 18:44
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты детально
Нужна схема БП?
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 18:49
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты Кто может детально написать как из аккумуляторного шуруповерта сделать сетевой?
Очень просто- трансформатор на ток, потребляемый дрелью, с запасом, выпрямитель и конденсатор. Т.к, нет конкретных данных о ш/в, то и вопрос не конкретный, а так- ваааще.
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 19:30
Заказал на Алиэкспресс ... приделал "морду" из куска профиля для гипсокартона, которая закрыла/защитила клеммник, и на которой установил "мамку" от сдохшего БП (от ноутбука).
Питающий провод, с вилкой подключил непосредственно на клеммы.
Провод от старого пылесоса (около 6 метров) ... один конец - припаял к выводам, которые остались, после того, как выкинул элементы;
... второй конец подключил к "папке" от сетевого провода (того же сдохшего БП).
Получается у меня сейчас пустой корпус аккумулятора , служит только для присоединения к шуруповерту.
Шуруповерт на 18В ... заказывал на 15В. 23,5А. 350Вт. ... работаю на огороде им второй сезон ... нареканий нет.
В жаркую погоду (под 30 град.) - вентилятор пашет постоянно, но горячего воздуха не замечал.
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 19:39
И так можно, но зачем такой запас, аж 23 ампера? Да и ИБП от любого кампутера б/ушный неплохо справляется.
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 19:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Получается у меня сейчас пустой корпус аккумулятора , служит только для присоединения к шуруповерту.
+1
В служебном УАЗике розетка обычная,на конце шнура шурика,обычная вилка!В полевыхусловиях,само то!
(Есть еще инвертор,и дрель на 600Вт)
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 19:52
ПАВ писал(а):Источник цитаты И так можно, но зачем такой запас, аж 23 ампера?
Запас ... как говорится ... :mocking:
Вдруг для чаго еще, поболе амперы понадобятся! Могет придумаю приставку ... чтоб автоаккум иногда подзаряжать (зимой, после долгого стояния). :wink:
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 19:56
Для этого надо иметь регулируемый БП, хотя-бы 14 вольт на выходе и амперметр. БП кампутера легко превращается в ЗУ для АКБ и проч. добра, с регулировкой выходного напр. и тянет 10 и более ампер и дешевле, особенно рабочий б/у, могу поделиться способами
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 20:00
ПАВ писал(а):Источник цитаты Для этого надо иметь регулируемый БП
Собрал такой,тр-р весит 16кг,1-2мм электрод тянет!Если еще раз мыша залезет,не соберу!
Схемы нет,я в этом не волоку,будет жаль!
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 20:03
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВ служебном УАЗике розетка обычная,на конце шнура шурика,обычная вилка!В полевыхусловиях,само то!
Ну в машине можно ... а дома ни-ни ... "проходили".
Я как тока получил этот БП, побыстрому, на кусок ОСБ приделал две розетки ... один подключил к выходу БП, а второй был от сети.
Первоначально провод к шурику был тоже с простой вилкой :biggrin: ... я и воткнул его в "не в ту" розетку :pardon:
Пришлось менять регулятор/включатель. :mad: Вот только потом схимичил с розеткой и вилкой от ноутбука (треугольником).
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 20:17
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну в машине можно ... а дома ни-ни ...
Дома такого колхоза не имею!
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 20:27
Для всего, что не 220, всегда покупаю либо трехштыревые судовые вилки-розетки, либо советские с плоскими соединителями, либо дорабатываю вилки-розетки на пьяного дурака, в. т. и себя, любимого. Все лампы-переноски в гараже только 12 вольт с дуракоустойчивыми соединителями, к тому же, эти лампы долговечнее обычных 220 В.
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 21 окт 2016, 20:46
Нужна схема БП?
Да, нужна схема
Сообщение ПАВ » 21 окт 2016, 20:49
Роман Лященко писал(а):Источник цитаты Да, нужна схема
ПАВ писал(а):Источник цитаты Очень просто- трансформатор на ток, потребляемый дрелью, с запасом, выпрямитель и конденсатор. Т.к, нет конкретных данных о ш/в, то и вопрос не конкретный, а так- ваааще.
Ш/в есть на 9, 12, 14, 18 вольт, вам какую?
Сообщение TOPMO3 » 21 окт 2016, 20:55
ПАВ писал(а):Источник цитаты БП кампутера легко превращается в ЗУ для АКБ и проч. добра, с регулировкой выходного напр. и тянет 10 и более ампер и дешевле,
Не знаю как у Вас ... мне с Алиэкспресса было дешевле ... да и сейчас (сравнил только что) цены на одном уровне (почему то на Али стало дороже, чем прошлый год) ... к б/у компам у меня доступа нет. :pardon:
бум знать ... :yes:
Сообщение mastervictor » 21 окт 2016, 21:01
Я не Ванга,но раз таким способом ищем схему,которая есть в любом букваре,то Вам ее еще надо найти,кто соберет!
Роман Лященко
Сообщение Роман Лященко » 21 окт 2016, 21:50
18 вольт
Вернуться в «Инструмент»
