zendo057 писал(а):Источник цитаты Как не писал?вот же
Цитату наверно не надо читать? Ответ пишется к выделенному тексту.
weblives писал(а):Источник цитаты Есть гараж в нём стоят 2 масляных обогревателя 2 кВт каждый
zendo057 писал(а):Источник цитаты Константин я исправлюсь,я на форуме новичек и многое еще не умею.
weblives писал(а):Источник цитаты заземления у нас не бывает
weblives писал(а):Источник цитаты крайний север
weblives писал(а):Источник цитаты не трудно киньте ссылку на ДИФ который подойдёт в моём случае.
не подошел, или самому лень найти?elalex писал(а):Источник цитаты ИЭК ВД1-63 типа А 40-63А, 30мА
ПАВ писал(а):Источник цитаты ток 16 ампер
Константин писал(а):Источник цитаты Как оптимальный вариант рекомендую 16А.
ПАВ писал(а):Источник цитаты с обогревателями не ясно- самодел/самопал
elalex писал(а):Источник цитаты Бывают самодельные масляные радиаторы?
elalex писал(а):Источник цитаты Во избежание недоразумений - пора нарисовать всю схему питания гаража в деталях.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы в какой деревне живете, что самопальных не видели
ПАВ писал(а):Источник цитаты при чем тут суммарный ток?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где я написал, что это- на два обогревателя?
ПАВ писал(а):Источник цитаты чем распихивать всем советы и матюки, сначала бы схему попросили!
elalex писал(а):Источник цитаты Каждый (независимо друг от друга) получит свои советы и втыки по мере появления причин их давать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Делаются
ПАВ писал(а):Источник цитаты Разве нельзя
elalex писал(а):Источник цитаты Повторяю: масляные?
elalex писал(а):Источник цитаты безнадежен, как самостоятельный электрик. Годится только выполнять чужие указания.
