Диф. автомат для системы отопления.
Сообщение Константин » 26 окт 2016, 21:36
zendo057 писал(а):Источник цитаты Как не писал?вот же
Цитату наверно не надо читать? Ответ пишется к выделенному тексту.
zendo057
Сообщение zendo057 » 26 окт 2016, 21:43
Константин я исправлюсь,я на форуме новичек и многое еще не умею.
Сообщение Восток » 26 окт 2016, 22:35
weblives писал(а):Источник цитаты Есть гараж в нём стоят 2 масляных обогревателя 2 кВт каждый
Значит у вас общая нагрузка 4 кВт при одновременном включении двух обогревателе ток будет равен 18,2 А
Схема буде такова.
Вводной автомат 20 А тип В------ УЗО 32 А 30 мА--------кабель 3*2,5--------- на щиток в гараже.
PS\ Длинна кабеля не должна превышать 25 м ( это при потери напряжения 3 %). Если дляна кабеля будет более 25 м то нужно ложить кабель 3*4,0.
В щитке в гараже ставите 2 автомата на 10 А тип В и уже с автоматов запитываете ваши нагреватели.
PS\ Повторное Заземление выполняете в точке подключения вашего кабеля на гараж.
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 23:12
zendo057 писал(а):Источник цитаты Константин я исправлюсь,я на форуме новичек и многое еще не умею.
Если Вы пишете на планшете или смартфоне, то попробуйте сделать это на обычном компе - выделите мышкой фрагмент - у Вас сразу выскочит подсказка. Далее все просто. Сам сначала мучился. Да и теперь, когда приходится писать на ходу, на смартфоне.
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 00:55
weblives писал(а):Источник цитаты заземления у нас не бывает
1.Есть, только вы не знаете. На улице дотроньтесь фазы - узнаете.
2.Заземлять можно и в лед.
weblives писал(а):Источник цитаты крайний север
Расскажите про свой грунт.
weblives писал(а):Источник цитаты не трудно киньте ссылку на ДИФ который подойдёт в моём случае.
А
elalex писал(а):Источник цитаты ИЭК ВД1-63 типа А 40-63А, 30мА
не подошел, или самому лень найти?
ПАВ писал(а):Источник цитаты ток 16 ампер
Опять радист сует своё копыто в электрику! Какие к черту 16А при суммарном номинальном токе радиаторов 20А?
А человек, который пишет:
Константин писал(а):Источник цитаты Как оптимальный вариант рекомендую 16А.
безнадежен, как самостоятельный электрик. Годится только выполнять чужие указания.
ПАВ писал(а):Источник цитаты с обогревателями не ясно- самодел/самопал
Бывают самодельные масляные радиаторы?
Лично я категорически против применения дифавтоматов, применяю только УЗО.
Во избежание недоразумений - пора нарисовать всю схему питания гаража в деталях.
Сообщение ПАВ » 27 окт 2016, 07:43
elalex писал(а):Источник цитаты Бывают самодельные масляные радиаторы?
Вы в какой деревне живете, что самопальных не видели, ваше сиятельство?
И при чем тут суммарный ток? Где я написал, что это- на два обогревателя?
elalex писал(а):Источник цитаты Во избежание недоразумений - пора нарисовать всю схему питания гаража в деталях.
А вот тут вы правы- чем распихивать всем советы и матюки, сначала бы схему попросили!
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 08:19
ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы в какой деревне живете, что самопальных не видели
Живу в столице республики, здесь всё культурненько и богатенько, нагреватели только покупные. Самопальные (спираль на асбестоцем.трубе) видел в дикой деревне. Но масляные - нигде и никогда, это достаточно технологичное изделие. Не поверю, что кто-то захочет и сможет его сделать.
ПАВ писал(а):Источник цитаты при чем тут суммарный ток?
При том, что везде речь шла об ОДНОЙ линии, и нигде не шла речь об 2 дифах - по одному на каждый радиатор.
Не повторяйте типичную ошибку - никто не хочет догадываться, что Вы имели в виду. Сразу пишите целиком, что имеете в виду.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Где я написал, что это- на два обогревателя?
Имели в виду по дифавтомату 16А на радиатор? Тогда хрен редьки не слаще - нафига два? А остальной гараж как? Предлагаете ТСу разориться?
Про чрезмерный номинал 16А для питания розеток уже помолчу.
ПАВ писал(а):Источник цитаты чем распихивать всем советы и матюки, сначала бы схему попросили!
Каждый (независимо друг от друга) получит свои советы и втыки по мере появления причин их давать.
Сообщение ПАВ » 27 окт 2016, 08:30
elalex писал(а):Источник цитаты Каждый (независимо друг от друга) получит свои советы и втыки по мере появления причин их давать.
А я думал, что общественники/дружинники всякие и товарищеские суды вымерли вместе с СССР :biggrin:
Ясно дело, столичному жителю не понять тех, кто далеко живет. А что не видели самоделок- кто вам доктор? Выше летали? Делаются и из чугунных, и из стальных штампованных, из чего угодно, если руки ровные и электрик не бывший, ничего сложного...
И что, что линия одна? Разве нельзя на одной линии, в зависимости от мест установки установить отдельно УЗО, а вдруг, они не стационарные?
Сообщение elalex » 27 окт 2016, 08:37
ПАВ писал(а):Источник цитаты Делаются
Повторяю: масляные?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Разве нельзя
Вполне можно предлагать ТСу разориться. Только он навряд ли последует такому совету. Ну, и подумает про Вас соответственно.
Сообщение ПАВ » 27 окт 2016, 08:57
elalex писал(а):Источник цитаты Повторяю: масляные?
Повторю для бывших- да, и масляные, а что особенного, в чем сложности?
Сообщение Константин » 27 окт 2016, 09:26
elalex писал(а):Источник цитаты безнадежен, как самостоятельный электрик. Годится только выполнять чужие указания.
Правда? Вот только так не я один считаю. И на это есть веские причины. 15 Минут ролика вам хорошо разжевано поясняет. Но, а остальное время к аппаратам защиты не относится. Там голая реклама WAGO и пояснение о кривых руках тех кто пытается использовать другие методы соединения.
