Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Луженые для меди с алюминием, алюм с алюм, или медь + медь вот по размеру я обычно на месте ориентируюсь, всегда с собой разные калибры
Ага. т.е. ГМЛ типа универсальные?
.Rumato писал(а):Источник цитаты Лужение делается для предотвращения процесса окисления меди, больше никакого смысла в нем нет.
tupos писал(а):Источник цитаты наконечники
Rumato писал(а):Источник цитаты Кактус,
Гильзы подразделяются по сечению, например в ГМЛ 6-4 влезает ровно 3 провода 2,5 квадрата.
Гильза должна быть набита так, что бы держалась и не слетала, после этого можно опрессовать.
Если количества проводов мало в данной конкретной ситуации, гильза добивается обрезками проводов, любыми.
Для проверки я раньше делал тест, собирал соединение, опрессовывал и пытался разорвать руками.
Потратив штук 5 ГМЛ можно понять как должно быть сделано.
Для квартиры клещей ПК-16у достаточно за глаза.
)Кактус писал(а):Источник цитаты И добью всех. На входе алюм 2,5мм2 нужно развести на 2 меди то-же 2,5мм2 - как с помощью гильзы сделать правильно?
Rumato писал(а):Источник цитаты На нагруженные линии только опрессовка.
)Rumato писал(а):Источник цитаты На нагруженные линии только опрессовка.
Rumato писал(а):Источник цитаты Видел.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Почему тогда не ВАГи?там им за 100А дали!
tupos писал(а):Источник цитаты А зачем, спрашивается?
)Вернуться в «Видеоролики по электрике и про электриков»
