Почему перегорела лампочка
Сообщение Кактус » 17 окт 2015, 09:20
elalex писал(а):Источник цитаты стационарный светильник с длинными лампами
что за светильник с "длинными" лампами? фото в студию.
Сообщение mastervictor » 17 окт 2015, 12:20
Нееее,не так!
-Для питания переносных (ручных) электрических светильников в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных должны использовать напряжение не выше 50В, а при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках – не выше 12В.
Вилки приборов на напряжение 12…50В не должны входить в розетки с более высоким номинальным напряжением.
В помещениях, в которых используется напряжение двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках наносятся надписи с указанием номинального напряжения.
Использование автотрансформаторов для питания светильников сети 12…50В не допускается.
- Не допускается применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах.
Сообщение mastervictor » 17 окт 2015, 12:21
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 0%B8%D0%BA
Огогойко
Сообщение Огогойко » 17 окт 2015, 16:51
Валентина писал(а):Источник цитаты у неё провод толстый и 60 Вт можно вкручивать
Я видел такие переноски. У них только изоляция толстая, а на самом деле провод 0,75 кв.мм.
Сообщение ПАВ » 17 окт 2015, 17:34
Это еще повезет, если 0,75 будет!
Сообщение elalex » 17 окт 2015, 17:48
Кактус писал(а):Источник цитаты Да можно и все 150
Не сбивайте с толку женщину. Шутки бывают разные - и плоские, и остроумные, и идиотские. Ваша шутка опасная.
Сообщение elalex » 17 окт 2015, 17:51
Кактус писал(а):Источник цитаты что за светильник с "длинными" лампами?
Под линейные люминесцентные лампы 20-40Вт.
Сообщение elalex » 17 окт 2015, 17:53
mastervictor писал(а):Источник цитаты - Не допускается применение для переносного освещения люминесцентных ламп, не укрепленных на жестких опорах.
Я так и думал. Спасибо за цитату.
Сообщение elalex » 17 окт 2015, 17:55
Огогойко писал(а):Источник цитаты У них только изоляция толстая, а на самом деле провод 0,75 кв.мм.
Конечно! Главное - не пробить изоляцию. А ток-то ерундовский.
Валентина
Сообщение Валентина » 18 окт 2015, 23:12
elalex, если не трудно, объясните, а чем отличаются компактные от линейных в плане безопасности, ведь там и там ртуть? Пожалуйста.
150 не вкручу(знаю, что на кухне 100 нельзя вкручивать, не предусмотрено) :yes:
Последний раз редактировалось Валентина 18 окт 2015, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
Валентина
Сообщение Валентина » 18 окт 2015, 23:19
Представляю, сколько в 40-ваттных тогда...
Кстати, а что будет, если в 40-ваттный светильник ввернуть 60 Вт? Может быть ситуация, похожая с моей? А я видела хорошую искру из патрона (удивляюсь, как это за долю секунды может пришквариться, свариться две железки, - искорка только мелькнула).
Может, у меня просто светильник не отвечает параметрам?
Сообщение Андрей Ingener » 19 окт 2015, 05:27
Не вкручивайте лампочку большей мощности, и как я выше писал можете приобрести вот такой
http://elizh.ru/svetilnik-lpo1kh8vt-t5- ... 0-2001-iek
Сообщение ПАВ » 19 окт 2015, 07:33
Вы когда эту искру видели, Валентина? При включении вилки в розетку, или при вворачивании лампы?
А что будет? А кто его знает??? Может выдержит, может и не выдержит. Но, как правило, инструкции про можно и нельзя, читаются потом.
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 10:52
Валентина писал(а):Источник цитаты 150 не вкручу(знаю, что на кухне 100 нельзя вкручивать, не предусмотрено)
На плафоне написано 60 Вт,но если вместо лампы накаливания,установить энергосберегающую,то она уже будет светить как 300Вт-накаливания!
Сообщение ПАВ » 19 окт 2015, 13:45
Проблема же не в люменах, а в амперах, которые и греют арматуру.
Сообщение mastervictor » 19 окт 2015, 13:53
ПАВ писал(а):Источник цитаты Проблема же не в люменах, а в амперах, которые и греют арматуру.
А кто спорит?
Я просто совет дал!
Сообщение elalex » 20 окт 2015, 07:50
Валентина писал(а):Источник цитаты чем отличаются компактные от линейных в плане безопасности, ведь там и там ртуть?
В принципе, ничем. Только различайте старые советские толстые старого стандарта Т8 и новые тонкие стандарта Т5. По длине они одинаковые, а по параметрам разные, и дроссели у них разные. В новых лампах паров ртути до 10мг (хватит отравит Вашу квартиру 10 раз), в советских внутри лампы качался дозированный шарик ртути.
Последний раз редактировалось elalex 20 окт 2015, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 20 окт 2015, 07:54
mastervictor писал(а):Источник цитаты энергосберегающую
Энергосберегающую с цоколем Е27 самую большую видел 23W=120W накаливания.
Трит Накош
Сообщение Трит Накош » 20 окт 2015, 08:53
elalex писал(а):Источник цитаты Е27 самую большую видел 23W
КЛЭ 55W Е27 4U/840 72*275 TDM 270.00 руб.
КЛЭ 55 W.jpg (9.35 КБ) 1938 просмотров
КЛЭ 65W Е27 SP/4000 ELS64 Ферон 273.00 руб.
КЛЭ 65 W.jpg (25.84 КБ) 1938 просмотров
Сообщение Андрей Ingener » 20 окт 2015, 09:14
У меня на объекте в прожекторах по три 80 стоят :wink:
