Серджиос писал(а):Источник цитаты пиковая 150 градусов
Если такая будет внутри, какая будет снаружи?
Серджиос писал(а):Источник цитаты В инстукции написано пиковая 150 градусов. --- Электродвигатель трехфазный АИР100L4 (АИР 100 L4) относится к серии общепромышленных асинхронных электродвигателей переменного тока с короткозамкнутым ротором. Этот электродвигатель имеет две схемы подключения (треугольник/звезда) в зависимости от напряжение токоподающей сети - 220/380 В. Мощность асинхронного электродвигателя АИР 100L4 составляет 4,0 кВт, а частота оборотов - 1500 об/мин. Высота оси вращения (габарит) электродвигателя АИР100 L4 - 100 мм, диаметр вала - 28 мм. Двигатель АИР100 L4 предназначен для работы в режиме S1 - продолжительный режим работы, при которой нагрузка на электродвигатель неизменная длительное время. Степень защиты IP55 - повышенная защита электродвигателя от влаги и пыли. Класс изоляции обмоток статора "F" - пиковая температура нагрева 150 °С.
Цена указана за монтажное исполнение - IM 1081 (на лапах). За монтажное исполнение IM 2081 (комбинированный - лапа + фланец), IM 3081 (фланцевый) +5% к стоимости IM 1081. Климатическое исполнение У3.
подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужноАлександр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 1,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать?подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
Серджиос писал(а):Источник цитаты просадка сети большая !
Александр74 писал(а):Источник цитаты как запустить асинхронный трехфазный двигатель через конденсатор( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min параметры двигателя) для использования на станке (рубанок+циркулярка)., какой ёмкости конденсатор использовать?подскажите умные люди желательно с фото или чертежи. я сам не электрик но очень нужно
На основании формул из http://zametkielectrika.ru/podklyucheni ... znoj-seti/ и параметров двигателя ( 220/380 7,6/4,4А 2,2 kw 2850 r/min) ... требуется конденсатор (Сраб.) емкостью около 160мкФ. А так как у Вас двигатель "трехтысячник" - без пускового конденсатора не обойтись, т.е. надо будет еще заиметь (Спуск.) - 400 мкФ.Александр74 писал(а):Источник цитатыможет подскажите ... какой ёмкости
Да хотя бы вот тут заказать ... http://asenergi.com/catalog/kondensator ... cbb60.htmlАлександр74 писал(а):Источник цитатыможет подскажите где купить кондёры ...
