Columb писал(а):Источник цитаты Есть ли толковые электрики здесь?
)tolik писал(а):Источник цитаты Здравствуйте, подскажите пожалуйста :
- почему надо выбирать ном. ток УЗО на один порядок выше , чем номинальный ток автомата защищающего его от токов перегруза и КЗ?
- на какой ток надо выбирать дифавтомат для линии освещения сечением 1,5мм2 с током нагрузки 7А
Санек писал(а):Источник цитаты Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал
Pavel писал(а):Санек писал(а):Источник цитаты Отделять свет и розетки отдельными автоматами не стал
Выбор не правильный! Или разделяйте свет и розетки, или от коробок на свет не 1,5 мм2, а 2,5 мм2!
(кухня, комната №1, комната №2, ванна, туалет, коридор, кладовка).Санек писал(а):Источник цитаты Здравствуйте,подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны модули? Вводной в подъезде стоит двухполюсный автомат c32 далее в квартире счетчик,после счетчика авдт с25 и после 7 однополюсных автоматов с16 (2шт кухня,1шт комната,1шт вторая комната,1шт ванна,туалет,1шт коридор и кладовка,1шт теплый пол ванна и туалет) вводной кабель 3х6, в каждую комнату в распред коробку 3х2,5 и от коробок на свет 1,5 и розетки 2,5
TOPMO3 писал(а):(кухня, комната №1, комната №2, ванна, туалет, коридор, кладовка).Санек писал(а):Источник цитаты Здравствуйте,подскажите пожалуйста,правильно ли подобраны модули?
Значит так ... Вы выложили свою "хотелку" и гм... не все согласились.
Теперь давайте попробуем "спеть хором" ...
Санек писал(а):Источник цитаты К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыСанек писал(а):Источник цитаты К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32
да, а если 40, то будет работать как УЗО, если 32А, то неизвестно кто отработает первый
Плюньте Вы на эти "ступеньки".Санек писал(а):Источник цитатыСпасибо,это все понятно,но никто так и не ответил,на ступень выше входного только узо выбирается? Или диф тоже? К примеру могу ли поставить 25 диф после счетчика,если в подъезде мой автомат 32
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Плюньте Вы на эти "ступеньки".
