Закон Ома обязывает наличие нагрузки ... ну разве что - если хотите на дисплее посмотреть как рисуется тама цифра "нуль" ... тогда можете нагрузку убрать.IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А нагрузка при этом должна быть - или нет?
elalex писал(а):Источник цитаты Откуда данные о породах деревьев и хроме?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.В списке 3 - вещества и процессы, канцерогенность которых в отношении человека не доказана. А в списке 4 неканцерогенные вообще.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Если нельзя исключить вообще, то хотя бы нужно отдаляться от первых списков.
elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, выводы делаются не по одиночным измерениям, а по статистике, размазанной по часам суток, дням недели, а то и по порам года.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Объясните - чем плох запас по сечению провода?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 1. покритикуйте схему
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 2. Подскажите каким проводом соединять фазу автоматов между собой?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 3. Какой провод предпочтительнее для открытой проводки в гофре (или кабель канале) по вашему опыту?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Обычный ПВ - наверное не удобно?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 4. Сечение провода на свет - хочу взять 3*1,5, на розетки 3*2,5 на плиту 3*4 - ваше мнение?
