Сулиман писал(а):Источник цитаты Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.
Сулиман писал(а):Источник цитаты Есть у меня кабель, жил в нём-32.
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Монтировать розетки и проч. удобнее с моно
Rumato писал(а):Источник цитаты ну ещё трудоёмкость увеличивается
Из-за обжима НШВ. Вы сначала попробуйте, а потом расскажите.
Как это нет ответа?
Есть - пайка.
Rumato писал(а):Источник цитаты пайка.
Rumato писал(а):Источник цитаты опрессовку в РК
Rumato писал(а):Источник цитаты все выключатели, розетки, диммеры и т.д. расчитаны на подключение однопроволочным проводом
Rumato писал(а):Источник цитаты заморачиваться с многопроволокой... не пойму в чём профит
Rumato писал(а):Источник цитаты Многопроволочный провод замечательно пресуется гильзами ГМЛ
Rumato писал(а):Источник цитаты с НШВ массово
Rumato писал(а):Источник цитаты С однопроволочными жилами работать гораздо легче
A.Li писал(а):Источник цитаты ля стационарной прокладки в квартире ПОЧЕМУ нельзя многопроволочный силовой кабель
Константин писал(а):Источник цитаты Причина тому является со временем окисления жил той самой мелкой медной проволочки,теряется электрическая связь между ними
Константин писал(а):Источник цитатыA.Li писал(а):Источник цитаты ля стационарной прокладки в квартире ПОЧЕМУ нельзя многопроволочный силовой кабель
Откуда такая информация, что нельзя? Не рекомендуется для стационарной прокладки.Почему.Стареет быстрее. Если сказать простыми словами. Причина тому является со временем окисления жил той самой мелкой медной проволочки,теряется электрическая связь между ними. В результате чего такой проводник начинает нагреваться.Из за повышенной температуры разрушается изоляция в плоть до пробоя или КЗ. Поэтому такие проводники и применяются исключительно в электроустановках либо связи между ними по техническим каналам. Вы можете прокладывать и многопроволочный проводник. Это допускается. Но при этом нужно обеспечивать условие его смены(Замены).
