Многожильный и одножильный кабель. Разница в нагрузках.
Сулиман
Сообщение Сулиман » 18 апр 2017, 18:45
Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.
Сообщение tupos » 18 апр 2017, 18:50
Сулиман, неверно выразились. Однопроволочная жила и многопроволочная жила.
Сообщение ПАВ » 18 апр 2017, 18:58
Сулиман писал(а):Источник цитаты Братцы помогите разобраться. Скажите пожалуйста. Два провода одинакового сечения оба медные- например 2,5 обе. Но один многожильный , другой монолитный целый. Какой из этих двух проводов выдержит больше нагрузки. Есть у меня кабель, жил в нём-32. Каждая из них изолирована хорошо и находится в нём много жил общим сечением 1 квадрат. Можно ли эти 32 жилы разделить на 4 и применить его как силовой кабель на три фазы и ноль? Очень Вас прошу ответьте . С уважением к Вам.
1- если изоляция отдельных проволок выдержит ваши хотя бы 400 вольт долго и надежно, хоть и этого мало.
2- если в сумме там всего "квадрат", т.е. 1 мм.кв, то назвать будущий кабель силовым- сильно оптимистично. Или вы имеете в виду 1 см. кв. ? То так и пишите.
3- марка известна?
4- если оба сечения точно равны, то и токи равные вытерпят. Это не высокие частоты.
5- не дублируйте сообщения, быстрее не будет.
Сообщение mastervictor » 19 апр 2017, 10:35
Сулиман писал(а):Источник цитаты Есть у меня кабель, жил в нём-32.
Нет названия/марки на оболочке?
Давай фото!
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 19:58
Для стационарной прокладки в квартире ПОЧЕМУ нельзя многопроволочный силовой кабель , а только однопроволочный (моножила) ? Могут ломаться тоненькие проволочки у многопроволочного ? Ведь куда приятнее и легче работать с многопроволочным и нагрузки держит как моножила , т.е. характеристики одинаковы кроме гибкости.
Последний раз редактировалось A.Li 21 фев 2019, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАВ » 21 фев 2019, 20:02
Кто сказал? Дело выкуса. Монтировать розетки и проч. удобнее с моно, хоть и жестковато. Те же ВАГО проще с моно, но не всеми. Винтовые- тоже разные- иногда гильза нужна, иногда можно и без. Тут вариантов и советов 100500 штук. Ну и цена, если это существенно.
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 20:29
ПАВ писал(а):Источник цитаты Монтировать розетки и проч. удобнее с моно
Дык чем удобней ? Конечно, имея пресс и НШВИ ? Чем гибче кабель тем удобней, разве не так ? Только прочных соединений многопроволочки нет, как опрессовка гильзами моножил. Кстати, какое соединение многопроволочки между собой в распредкоробках считается более надежным ?
Сообщение Rumato » 21 фев 2019, 20:49
A.Li,
Кто сказал что нельзя? Можно.
Дополнительно необходимы НШВ, пресс-клещи. Вот и всё. А, ну ещё трудоёмкость увеличивается.
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 22:12
Rumato писал(а):Источник цитаты ну ещё трудоёмкость увеличивается
Только из- за опрессовки ? Уверен, удобство монтажа перекроет скоростью опрессовку. Но так и нет ответа- какое более надёжное соединение нескольких многопроволочных жил ?
Сообщение Rumato » 21 фев 2019, 22:15
A.Li,
Из-за обжима НШВ.
Как это нет ответа?
Есть - пайка.
Последний раз редактировалось Rumato 21 фев 2019, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Rumato » 21 фев 2019, 22:16
Из-за обжима НШВ. Вы сначала попробуйте, а потом расскажите.
Как это нет ответа?
Есть - пайка.
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 22:29
Rumato писал(а):Источник цитаты пайка.
Ага, к обжиму НШВ добавилась пайка- именно она увеличивает значительно трудо-времязатраты, паять в коробке под потолком не айс если только вообще возможно. Жаль, что нет более быстрого, надёжного и простого соединения ( сварка ...но она тоже требует дорогого аппарата и сноровки). ВАГО не признаю как надёжное проверенное соединение для розеточной линии. Конечно, куда быстрее на моножилы надеть гильзу и сжать пресс и вуаля. Вывод- многопроволочка рулит где нужна гибкость и отсутствие соединений в распредкоробке розеточной линии.
Сообщение Rumato » 21 фев 2019, 22:34
A.Li,
Так кто мешает сделать опрессовку в РК?
Дело в том, что все выключатели, розетки, диммеры и т.д. расчитаны на подключение однопроволочным проводом. И заморачиваться с многопроволокой... не пойму в чём профит :pardon:
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 22:44
Rumato писал(а):Источник цитаты опрессовку в РК
Не понял !
Многопроволочка же не прессуется толстостенными гильзами ГМ ! Или прессовать тонкостенными НШВ ? Так это ерунда- постоянная сила прижима не та.
Rumato писал(а):Источник цитаты все выключатели, розетки, диммеры и т.д. расчитаны на подключение однопроволочным проводом
Ну так НШВ то же самое.
Rumato писал(а):Источник цитаты заморачиваться с многопроволокой... не пойму в чём профит
В гибкости относительно например жёсткого 2.5кв, или вы разницы не замечаете ?
Сообщение Rumato » 21 фев 2019, 22:50
A.Li,
Многопроволочный провод замечательно пресуется гильзами ГМЛ.
Я уже сказал, сначала попробуйте поработать с НШВ массово, потом поговорим на эту тему.
Почему не замечаю? Замечаю. С однопроволочными жилами работать гораздо легче.
Сообщение A.Li » 21 фев 2019, 23:13
Rumato писал(а):Источник цитаты Многопроволочный провод замечательно пресуется гильзами ГМЛ
Вот блин всегда думал что только для моножилы, типа многожилка ломается в этой гильзе при сжатии. Извините. И спасибо.
Rumato писал(а):Источник цитаты с НШВ массово
Массово конечно не работал, но судя по нескольким проводам вроде быстро - надел и сжал :wink:
Rumato писал(а):Источник цитаты С однопроволочными жилами работать гораздо легче
Ну легче так легче, вам конечно виднее при больших объёмах, я видно чаго не допонял. Но укладывать в РК не удобно жёсткую моножилу !
Сообщение elalex » 22 фев 2019, 02:08
Неудобно укладывать в РК моножилу только рафинированным барышням. Зато им удобно работать под потолком прессом и паяльником.
У каждого своё понятие об удобстве.
Сообщение Константин » 22 фев 2019, 15:26
A.Li писал(а):Источник цитаты ля стационарной прокладки в квартире ПОЧЕМУ нельзя многопроволочный силовой кабель
Откуда такая информация, что нельзя? Не рекомендуется для стационарной прокладки.Почему.Стареет быстрее. Если сказать простыми словами. Причина тому является со временем окисления жил той самой мелкой медной проволочки,теряется электрическая связь между ними. В результате чего такой проводник начинает нагреваться.Из за повышенной температуры разрушается изоляция в плоть до пробоя или КЗ. Поэтому такие проводники и применяются исключительно в электроустановках либо связи между ними по техническим каналам. Вы можете прокладывать и многопроволочный проводник. Это допускается. Но при этом нужно обеспечивать условие его смены(Замены).
Сообщение кви-45 » 23 фев 2019, 18:44
Константин писал(а):Источник цитаты Причина тому является со временем окисления жил той самой мелкой медной проволочки,теряется электрическая связь между ними
Полностью соглсен, но когда возникает необходимость в гибкой электропроводке монтаж делаю проводом БПВЛ, у которого все проволочки пролужены и их окисление не происходит. Естественно цена дороже.
Сообщение ПАВ » 23 фев 2019, 18:58
Весьма спорно, ну да ладно.
