Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 11:14
Ток без нагрузки, как правило, не бегает- непременно нужна. Измерение проводится методом трансформатора тока. Вот этот "кракодил", что охватывает провод есть виток ТТ, остальное- внутри прибора. Если нет, скачайте: https://www.nikom.biz/pdf/DT266.pdf
Последний раз редактировалось ПАВ 24 мар 2017, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 24 мар 2017, 11:16
IliaBkmz:
1.Канцерогенность не деревьев, а древесной пыли.
2.Откуда данные о породах деревьев и хроме?
3.В списке 3 - вещества и процессы, канцерогенность которых в отношении человека не доказана. А в списке 4 неканцерогенные вообще.
4.Если нельзя исключить вообще, то хотя бы нужно отдаляться от первых списков.
Сообщение elalex » 24 мар 2017, 11:19
IliaBkmz:
1.Выводы по колебаниям напряжения делаются не по одиночным измерениям, а по статистике, размазанной по часам суток, дням недели, а то и по порам года.
2.Для вычисления сопротивления линии никаких других нагрузок, кроме чайника, включать нельзя.
3.Каждый раз объясняйте, для чего Вы делаете измерения. Не забывайте, что не все на форуме поддерживают метод чайника.
Последний раз редактировалось elalex 24 мар 2017, 11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TOPMO3 » 24 мар 2017, 11:41
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты А нагрузка при этом должна быть - или нет?
Закон Ома обязывает наличие нагрузки ... ну разве что - если хотите на дисплее посмотреть как рисуется тама цифра "нуль" ... тогда можете нагрузку убрать. :wink:
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 24 мар 2017, 11:55
elalex писал(а):Источник цитаты Откуда данные о породах деревьев и хроме?
По данным раздела II СанПиН 1.2.2353-08 таблица 2.1.1. Вещества, их смеси, продукты и их комбинации, пункт 29 Древесная пыль (твердых пород деревьев: дуб, бук, береза, ясень и др.) пункт 83 Хрома шестивалентного соединения.
elalex писал(а):Источник цитаты 3.В списке 3 - вещества и процессы, канцерогенность которых в отношении человека не доказана. А в списке 4 неканцерогенные вообще.
Что именно?
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Если нельзя исключить вообще, то хотя бы нужно отдаляться от первых списков.
У меня кроме сосны - нет других пород на стройке. Канцерогенность пыли хвойных - не подтверждена ни классификацией СанПиН ни ООНовской IARC
elalex писал(а):Источник цитаты IliaBkmz, выводы делаются не по одиночным измерениям, а по статистике, размазанной по часам суток, дням недели, а то и по порам года.
Само собой - постараюсь вести статистику... С чего-то нужно начинать
Сообщение ПАВ » 24 мар 2017, 12:00
Ой, оставьте эту маниакальность с канцерогенами и врагами везде и повсюду! Нечем человеку заняться, пусть пылинки и считает, это придаст уверенности, что умрет таки здоровым.
А по напряжению- да, собирайте, но не надо самоцелью делать. Есть место- поцепите простой стрелочник, с его 2,5...4% будет достаточно видеть примерное значение и динамику.
Сообщение elalex » 24 мар 2017, 12:03
1.В классификации IARC нет уточнения сортов деревьев, и я ей верю больше, чем СанПиНу. Другими словами, ЛЮБАЯ древесная пыль.
2.Вы читали списки 3 и 4?
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 04 май 2017, 17:09
Всем доброго времени суток.
Объясните - чем плох запас по сечению провода?
Например - если я веду провод на питание освещения. Стоят только диодные лампы - суммарно - 60 Ватт не наберется. Провод 1,5 квадрата - перебор - но разве плохо если будет запас?
Сообщение ПАВ » 04 май 2017, 17:18
Неплохо, но для чего или от чего? От лишних денег? А если 1 мм.кв, мыши быстрее перегрызут? Я и с обычными ЛН в доме, где их полсотни даже, не понимал, зачем 1,5 мм. кв. а с экономками- КЛЛ и СДЛ- и подавно.
Сообщение Константин » 04 май 2017, 17:48
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Объясните - чем плох запас по сечению провода?
Абсолютно ни чем.
Если позволяет бюджет можешь спокойно делать.
Маловато средств можно и сэкономить так как все же по стоимости разница между 3х2.5 и 3х1.5 ощутима.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 05 май 2017, 10:50
В общем - на данный момент - нужно сделать временную схему питания, так как с постоянной пока есть нюансы - многие из которых зависят не от меня...
Но временную - хочется то же по уму, а не так, что бы все абы как...
Прикинул схему, того что реально нужно:
Собирать буду в в этом боксе:
Двух полосники - на уличный свет и на насос
Все что на фото - набрал в загашнике... Те автоматы, что буду покупать - будут "В"
Если не сложно:
1. покритикуйте схему
2. Подскажите каким проводом соединять фазу автоматов между собой?
3. Какой провод предпочтительнее для открытой проводки в гофре (или кабель канале) по вашему опыту? Трех жильный - земля будет по любому везде. Обычный ПВ - наверное не удобно?
4. Сечение провода на свет - хочу взять 3*1,5, на розетки 3*2,5 на плиту 3*4 - ваше мнение?
Сообщение Константин » 05 май 2017, 16:10
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 1. покритикуйте схему
Отсутствие шины РЕ. Номинал защитного аппарата для кабеля 3Х4 завышен. 32х1.45=46.4А Жила рассчитана на длительный ток в 35А.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 2. Подскажите каким проводом соединять фазу автоматов между собой?
ПУГВ или ПВ1. 6 или 10 кв.мм
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 3. Какой провод предпочтительнее для открытой проводки в гофре (или кабель канале) по вашему опыту?
NYM. Идеально протягивается по любым трубам. Не застревая в отличии от кабелей плоской формы. Более эластичен чем ВВГ. Обладает ТХ что и ВВГ-НГ-LS.Имеет тройную изоляцию.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Обычный ПВ - наверное не удобно?
Прокладывать можно беспрепятственно только в трубах из шитого полиэтилена. Такого рода проводники предназначены для выполнения сборки схем в электроустановках. Не имея защитной оболочки при протяжки легко повредить изоляционный слой.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 4. Сечение провода на свет - хочу взять 3*1,5, на розетки 3*2,5 на плиту 3*4 - ваше мнение?
Нормально первые два. На плиту заложить лучше 3х6.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 06 май 2017, 08:03
Константин, СПАСИБО ОГРОМНОЕ, за развернутый ответ.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 17 май 2017, 08:44
Неожиданным для меня - оказалось, что найти автоматы характеристики "В" - проблематично.
Во всех легко доступных официальных точках продажи - только "С"-ки... Включая гипермаркеты Оби, Леруа и прочие (которые оф. партнеры многих брендов).
Само собой заказывать оптом коробку - мне нет смысла...
Так ли важно искать именно "В"? Просто если брать у сомнительного продавца и с доставкой - можно купить подделку и по двойной цене...
Сообщение ПАВ » 17 май 2017, 09:16
Уже не раз говорилось- ВТХ автомата выбирается исходя из типа нагрузки. Для компрессора холодильника, мотора насоса с большими пусковыми токами я бы брал С, для ТВ и проч. интеллигенции - В, иногда и А или Z.
В гараже В16 иногда срабатывает при включении автотрансформатора 2 кВт, даже без нагрузки, С16- молчит. А вот инструменты, мощные, но с плавным пуском работают и с В10 А.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 17 май 2017, 10:42
ПАВ, Да это - то понятно...
Просто "С" - например на свет - по-любому не подойдут. Другой вопрос - если в магазине кроме "С" - ничего нет, насколько плохо поставить "С" на свет?
Сообщение ПАВ » 17 май 2017, 11:18
Если такая безнадега, ставьте, только 6А не более.
IliaBkmz
Сообщение IliaBkmz » 01 июн 2017, 10:38
Пока не как не дойдут руки до сборки щитка, да и до конца не могу определиться во многих нюансах...
Все-таки решил переделать вводной щиток - временное - оно все на долго.
Вот думаю - раз у меня одна фаза и 220В - то что мне нужно?
Автомат на 64А - я как понимаю за глаза? И какой характеристики?
Сообщение ПАВ » 01 июн 2017, 12:32
Начнем с начала:
- сколько отведено кВт?
- какие будут потребители? и .т.д...
Сообщение ант@нио » 01 июн 2017, 12:58
ПАВ писал(а):Источник цитаты Начнем с начала
Шо,опять :smile:
