Serega_s1988 писал(а):Источник цитаты Доброго времени суток. Проблема вот в чём. Попросил товарищ разобраться чего у него светодиоды подсвечивают, сразу подумал что выключатель с подсветкой. Когда пришел к нему, там оказался обычный выключатель, и при разомкнутых контактах на нём, на выходе в потолке есть 167 вольт, при замыкании 220. Как такое может быть?? И как с этим бороться?)) Помогите советом) заранее спасибо!
Serega_s1988 писал(а):Источник цитаты Дом относительно новый, лет 5. Проводка медь. При замкутом выключателе 227 вольт, но 167в сидит там постоянно, даже когда снят выключатель. На разрыв идет фаза. Измерял мультиметром. Что ещё на этой линии еще не разобрался.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Там в любом случае есть мост, что примитив с резистивно-конденсаторным балластом, что ИС-драйвер, поэтому еще один диод вряд ли поможет.
elalex писал(а):Источник цитаты только соединений многовато - будет КЗ
elalex писал(а):Источник цитаты И катушку реле давно рисуют по-другому
Константин писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты только соединений многовато - будет КЗ
С какого перепугу? Изолировать не учили?elalex писал(а):Источник цитаты И катушку реле давно рисуют по-другому
В однолинейной схеме квадратик с выводами. Тот кто далек не поймет. Так лучше.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Кто далек - не знает, что такое реле. Как ни нарисуй его - всё равно не поймет.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.С перепугу грамотности. Некоторые мелочи (и грамматические, и электрические) некоторым людям страшно режут глаза, просто невозможно смотреть. Например - транслитерация английских слов русскими буквами на вывеске.
elalex писал(а):Источник цитаты КЗ притом, что схема с реле нарисована неправильно, и при её включении будет КЗ. Очередное козыряние неграмотностью, в этом случае - электрической.
Это профи поймут идею схемы, а новички могут сделать её буквально.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Это намек на лишние точки на схеме, я тАк думаю.
elalex писал(а):Источник цитаты Нужно сразу рисовать правильно, а не выеб.ваться.
