elalex писал(а):Источник цитаты Заземление в метрах не измеряется.
elalex писал(а):Источник цитаты Какого того?
)- А для чего в щитах устанавливается розетка?elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, читали ссылку Константина в 13:27?
elalex писал(а):Источник цитаты Насколько понимаю, на форуме показывают московское время.
elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд, решили поприкалываться с требуемым сопротивлением?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Скрин (вложение).
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Пока Шнайдера не читал. А сколько он считает нужным сопротивление ТТ?
Pavel писал(а):Источник цитаты А для чего в щитах устанавливается розетка?
)Константин писал(а):Источник цитаты Такая железяка в грунте нашего региона не работает вовсе. У меня на улице уже снег выпал. Оно даже 100 ом не даст как описывают необходимый показатель в технической коллекции от шнайдера для системы ТТ.
elalex писал(а):Источник цитаты В крайнем случае - и 10кОм.
Константин писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты В крайнем случае - и 10кОм.
Если УЗО откажит. Ну вот просто сломалось.
1.Раньше где-то писалось, что заземление является основным средством защиты от поражения током, и я создал тему против этого.
Теперь пишется, что заземление само по себе - вообще не средство защиты, а лишь часть системы отключения напряжения. Другими словами, если УЗО выйдет из строя - никакое заземление не поможет.
2.Уже неоднократно говорилось, что случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен и никем серьезно не рассматривается.
Во вторых современные приборы практически все имеют фильтра. Когда фильтр будет сбрасывать на такое ЗУ помехи все корпуса будут кусаться током из за того что ЗУ не будет тол7
ком отводит ток в землю(сопротивление большое).
Функциональное заземление - не защитное, у него другие требования (скажем, 1-2 Ома, не больше), про него здесь не речь.
Я уже не говорю про работу УЗИП. Там импульс куда серьезней. .
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Раньше где-то писалось, что заземление является основным средством защиты от поражения током, и я создал тему против этого.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Уже неоднократно говорилось, что случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен и никем серьезно не рассматривается.
elalex писал(а):Источник цитаты Функциональное заземление - не защитное, у него другие требования (скажем, 1-2 Ома, не больше), про него здесь не речь.
elalex писал(а):Источник цитаты Базелян сказал, что величина сопротивления заземления молниезащиты никакой роли не играет - хоть 1, хоть 10, хоть 100, хоть 1000 Ом.
Константин писал(а):Источник цитаты случай наложения аварий: одновременного пробоя изоляции и выхода УЗО из строя практически невероятен
