Использование арматуры здания как повторного заземления ноля
Сообщение Константин » 29 ноя 2017, 18:42
Леопольд писал(а):Источник цитаты пусть будет по Вашему - глядит?
Вы меня не поняли. ПУЭ то всего лишь инструмент в чьих руках.
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 21:27
Леопольд:
Электрики не командуют сантехникам, какие и как прокладывать им трубы. Электрики только подсоединяют их металлические трубы к СУП.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2017, 21:28
elalex писал(а):Источник цитаты только подсоединяют
Значит все-таки реагируют?
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 21:49
Реагируют.
Сообщение Леопольд » 29 ноя 2017, 21:52
elalex писал(а):Источник цитаты Реагируют.
У моих знакомых сделана металлопластиковая вставка - теперь начинают мучить сомнения - не требуется ли уравнивание потенциалов и как проверить?
Сообщение elalex » 29 ноя 2017, 22:00
Нечего проверять - в любом случае нужно делать СУП.
Сообщение Леопольд » 30 ноя 2017, 00:03
elalex писал(а):Источник цитаты делать СУП
без проверки?
Вон спутники падают после тройной проверки!
Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 00:18
1.Вы уже спрашивали про проверку наличия СУП.
2.По-Вашему, как можно проверить наличие собственного заземления ТТ и соединения с ним разрозненных металлических изделий и деталей в квартире? Думаю, визуально или измерениями.
3.Считаю соединение цельных транзитных металлических труб в квартире с собственным заземлением ТТ недопустимым - чужие токи нельзя пускать в своё жилье.
Сообщение Леопольд » 30 ноя 2017, 01:31
elalex писал(а):Источник цитаты Думаю
Хорошо бы знать, имея 20 лет стажа?
Сообщение Леопольд » 30 ноя 2017, 01:34
elalex писал(а):Источник цитаты Считаю
даже, если R между ними менее 0,1 Ом?
Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 05:21
"Думаю" - сказано для общего случая, а случаи бывают разные:
- попал в новый дом
- делал сам, но забыл
- делал сам, ничего не забыл, но не уверен, что скрытые участки не повреждены.
Для каждого конкретного случая есть свой конкретный совет.
1.Чужие токи очень любят малые сопротивления.
2.Если сопротивление между двумя заземлениями практически равно нолю - это означает, что они где-то соединены. Но соединять в квартире заземленные трубы со своим ТТ не стОит ни в каком случае.
Сообщение A.Li » 30 ноя 2017, 11:35
elalex писал(а):Источник цитаты А разве не опасно будет для находящихся рядом возле ЗУ возникшее шаговое напряжение , если АВ не сработает ?
Опасно.
Это первое что надо написать. Прежде чем описывать методику измерения . А то в торопях дилетанту можно и забыть/не знать о шаговом ! Если б я не вспомнил. Т.б. что подобное дилетантам делать запрещено.
Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 11:56
Последний раз редактировалось elalex 30 ноя 2017, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение elalex » 30 ноя 2017, 12:01
A.Li писал(а):Источник цитаты
Опасно.
1.Первое, что надо написать - что электричество опасно для жизни, и лучше его не использовать. Тем более - не делать самому.
2.Дилетантам ничего не запрещено.
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2017, 12:12
elalex писал(а):Источник цитаты Нечего проверять - в любом случае нужно делать СУП.
elalex писал(а):Источник цитаты ... 3.Считаю соединение цельных транзитных металлических труб в квартире с собственным заземлением ТТ недопустимым - чужие токи нельзя пускать в своё жилье.
Афигеть, у Вас дурдом в башке ... перестаньте сами себе противоречить!!! :fool:
Сообщение mastervictor » 30 ноя 2017, 13:26
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Афигеть, у Вас дурдом в башке ... перестаньте сами себе противоречить!!!
Поначалу я собирал его цитаты,которые противоречат друг другу,и каждый раз он им приписывал оправдания!
Сейчас опять что-нибудь наплетет!
Сообщение TOPMO3 » 30 ноя 2017, 14:42
mastervictor писал(а):Источник цитаты...и каждый раз он им приписывал оправдания!
Он заранее, универсальное, уже написал ...
elalex писал(а):Источник цитатыДилетантам ничего не запрещено.
:biggrin:
Сообщение Константин » 07 дек 2017, 18:00
A.Li писал(а):Источник цитаты Не расплющу ли соединительную резьбу между частями электрода
Посмотрел по старым коробкам фурнитуру сборного ЗУ по которой колотили кувалдой.
Вот во что превращается Удороприемник после забивания электрода на 15м.
Вот образец по которому работал SD MAX
А вот по которому бил молот(кувалда)
Так, что из комплекта испортите только удароприемник. Остальное все у вас будет целое.
Сообщение A.Li » 07 дек 2017, 20:12
Константин писал(а):Источник цитаты Посмотрел по старым коробкам фурнитуру сборного ЗУ
Спасибо Костя за отзывчивость, за фото ! Удароприёмник беречь не надо, так что можно бить чем хочешь. Позвонил в Омск в э/лабораторию , мужик : "ну зачем тратить деньги на эти сборные электроды ? забей одну оцинковку 2-3м кругляк , этого хватает для своего заземления..."
Подумаю. В наличии перф SDplus, конечно меньшая сила удара чем max , но всёж - мож им в режиме молота попробовать бить кругляк ? Тогда что придумать как насадку на перф ?
Сообщение mastervictor » 07 дек 2017, 21:10
A.Li писал(а):Источник цитаты мож им в режиме молота попробовать бить кругляк
Он будет длинный?
A.Li писал(а):Источник цитаты Тогда что придумать как насадку на перф ?
ИМХО что то типа коронки надо.
