Примерно ... на величину стоимости этого выключателя ... цены узнавать в ближайшем магазине.nim писал(а):Источник цитаты На сколько примерно увеличится стоимость прокладки электрики, если предусмотреть выключатель всего электричества?
А ведь возможно, автор имел в виду не только у него, а в масштабах населенного пункта ... если не больше!ПАВ писал(а):Источник цитаты Что вы понимаете под этим выражением- всего электричества и сколько его у вас там?
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыПримерно ... на величину стоимости этого выключателя ... цены узнавать в ближайшем магазине.nim писал(а):Источник цитаты На сколько примерно увеличится стоимость прокладки электрики, если предусмотреть выключатель всего электричества?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ]
Предположу, что у Вас он уже имеется ... просто Вы не догадываетесь о месте его нахождения.
nim писал(а):Источник цитаты при выходе из квартиры выключатель всего электричества
nim писал(а):Источник цитаты выключатель всего электричества
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Наконец понятно, что квартира. А кто будет проектировать электрическую часть?
2.Что такое для Вас электровывод? Не хотите перейти на обычную для электриков терминологию?
3.Выключить всё электричество при нормальной схеме питания можно как изнутри квартиры с помощью УЗО (их нормально должно быть несколько), так и снаружи (вводным автоматом в этажном щите, если доступен).
4.Какая цель полного отключения квартиры? Холодильники в квартире будут?
5.Если все-таки будет решение по отключению, учтите пару тонкостей:
- аппараты при коммутациях медленно, но изнашиваются. Так что часто отключать лучше малоценным аппаратом - выключателем нагрузки
- выключенная квартира привлекает квартирных воров.
Чтобы такое спроектировать, требуется очень много информации с Вашей стороны, для начала ... про дом, про квартиру ... потом будут еще вопросы.nim писал(а):Источник цитатыЯ заказчик и не могу оперировать терминологией электриков. Кто будет проектировать электрическую часть пока не знаю, но сейчас необходимо понимание на сколько может увеличится стоимость работ при наличии такого механизма, выключающего все кроме холодильника и входной двери. Может у кого-то был опыт проектирования подобной схемы.
)alex_pushnov74 писал(а):Источник цитаты Добрый день, товарищи. Есть кто-нибудь из Минска? занялся строительством дома, в планах прокладывать проводку. Что-нибудь слышали о них https://stroka.by.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Деликатная реклама вот этого барахла ...Официальный поставщик биметаллической продукции...(с) ?
