НУЖНА ПОМОЩЬ !
nim
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение nim » 13 дек 2017, 20:52
На сколько примерно увеличится стоимость прокладки электрики, если предусмотреть выключатель всего электричества?
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение elalex » 14 дек 2017, 02:00
Выключатель всего электричества должен быть в составе каждой нормальной схемы питания. И даже не один.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение ПАВ » 14 дек 2017, 09:43
Что вы понимаете под этим выражением- всего электричества и сколько его у вас там?
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение TOPMO3 » 14 дек 2017, 09:45
nim писал(а):Источник цитаты На сколько примерно увеличится стоимость прокладки электрики, если предусмотреть выключатель всего электричества?
Примерно ... на величину стоимости этого выключателя ... цены узнавать в ближайшем магазине. :cool:
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение TOPMO3 » 14 дек 2017, 09:48
ПАВ писал(а):Источник цитаты Что вы понимаете под этим выражением- всего электричества и сколько его у вас там?
А ведь возможно, автор имел в виду не только у него, а в масштабах населенного пункта ... если не больше! :secret:
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение TOPMO3 » 14 дек 2017, 09:52
Предположу, что у Вас он уже имеется ... просто Вы не догадываетесь о месте его нахождения. :smile:
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Леопольд » 14 дек 2017, 11:46
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ]
не факт, но очень похоже на правду...
nim
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение nim » 14 дек 2017, 15:08
Сейчас разрабатывается дизайн проект, на данный момент - 80 розеток различного типа, 10 электровыводов, 40 выключателей и переключателей. Хочу добавить при выходе из квартиры выключатель всего электричества
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение ант@нио » 14 дек 2017, 15:19
nim писал(а):Источник цитаты при выходе из квартиры выключатель всего электричества
Я тормоз или TOPMO3? :biggrin:
Вы можете доступным языком написать,что вы хотите эти выключателем,выключать?)))
nim писал(а):Источник цитаты выключатель всего электричества
Называется вводной автомат защиты....если мы говорим про квартиру.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение elalex » 14 дек 2017, 15:25
1.Наконец понятно, что квартира. А кто будет проектировать электрическую часть?
2.Что такое для Вас электровывод? Не хотите перейти на обычную для электриков терминологию?
3.Выключить всё электричество при нормальной схеме питания можно как изнутри квартиры с помощью УЗО (их нормально должно быть несколько), так и снаружи (вводным автоматом в этажном щите, если доступен).
4.Какая цель полного отключения квартиры? Холодильники в квартире будут?
5.Если все-таки будет решение по отключению, учтите пару тонкостей:
- аппараты при коммутациях медленно, но изнашиваются. Так что часто отключать лучше малоценным аппаратом - выключателем нагрузки
- выключенная квартира привлекает квартирных воров.
nim
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение nim » 14 дек 2017, 16:12
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Наконец понятно, что квартира. А кто будет проектировать электрическую часть?
Я заказчик и не могу оперировать терминологией электриков. Кто будет проектировать электрическую часть пока не знаю, но сейчас необходимо понимание на сколько может увеличится стоимость работ при наличии такого механизма, выключающего все кроме холодильника и входной двери. Может у кого-то был опыт проектирования подобной схемы.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение elalex » 14 дек 2017, 18:02
1.Если не научитесь электрической терминологии и не станете электриком 1 разряда, Вас в электрике будут дурить всю жизнь все - от проектантов до электриков.
2.Если Вам нетрудно отключать не один, а несколько аппаратов - нужно поставить в схеме питания достаточное количество выключателей нагрузки ($2/штука). Где и сколько их ставить - выяснится после получения эскиза 1-линейной схемы питания.
Несомненно, официальные проектанты запроектируют Вам дурную схему, так что официальный проект - это деньги, выброшенные на ветер. Когда покажете - продолжим разговор.
3.Я так и не понял: какая цель полного отключения квартиры? Это остатки советского страха электрики? Уходя - выключайте свет?
А ночью, когда спите - не боитесь включенной электрики, вдруг пожар, и не проснетсь? От такого ночного страха я ставлю автономные пожарные извещатели.
Последний раз редактировалось elalex 15 дек 2017, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение TOPMO3 » 15 дек 2017, 09:11
nim писал(а):Источник цитатыЯ заказчик и не могу оперировать терминологией электриков. Кто будет проектировать электрическую часть пока не знаю, но сейчас необходимо понимание на сколько может увеличится стоимость работ при наличии такого механизма, выключающего все кроме холодильника и входной двери. Может у кого-то был опыт проектирования подобной схемы.
Чтобы такое спроектировать, требуется очень много информации с Вашей стороны, для начала ... про дом, про квартиру ... потом будут еще вопросы.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение mastervictor » 15 дек 2017, 09:43
Как бы попроще выразиться?
Когда речь идет о десятках тысяч,то стоит ли заморачиваться о паре сотен рублей!?
alex_pushnov74
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение alex_pushnov74 » 12 фев 2018, 13:12
Добрый день, товарищи. Есть кто-нибудь из Минска? занялся строительством дома, в планах прокладывать проводку. Что-нибудь слышали о них https://stroka.by.
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение ПАВ » 12 фев 2018, 13:15
alex_pushnov74 писал(а):Источник цитаты Добрый день, товарищи. Есть кто-нибудь из Минска? занялся строительством дома, в планах прокладывать проводку. Что-нибудь слышали о них https://stroka.by.
Деликатная реклама вот этого барахла ...Официальный поставщик биметаллической продукции...(с) ?
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Константин » 12 фев 2018, 17:45
ПАВ писал(а):Источник цитаты Деликатная реклама вот этого барахла ...Официальный поставщик биметаллической продукции...(с) ?
Удали её.
Rashpil
НУЖНА ПОМОЩЬ !
Сообщение Rashpil » 21 авг 2022, 11:13
Можно не примерно, а точно - на стоимость этого выключателя.
Мне интересно, а что за съема такая, которая не предусматривает выключателя всего электричества?
cron
