Примеры "времянок"
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 23 окт 2016, 15:57
Приезали на замену щита учета,ноль оборван от опоры,фаза от дома,лежит на дереве!
mastervictor писал(а):Источник цитаты Розетка,с двумя "крокодильчиками"-наше ВСЕ!
Можно было бы и на опору подняться,но тут такая шикарная труба!
(по дрели было слышно,что напряжение под нагрузкой падает)
Примеры "времянок"
Сообщение TOPMO3 » 25 окт 2016, 19:40
elalex писал(а):Источник цитатыЭта штука рядом со мной дома на кровати в режиме 0,25кВт. На малой скорости работает тихо.
У вас, что ... отопления нет?! :sad:
Примеры "времянок"
Сообщение elalex » 25 окт 2016, 19:55
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты отопления нет?
1.Есть, но плохое.
2.У меня постоянно приоткрыта форточка.
Примеры "времянок"
Сообщение Леопольд » 26 окт 2016, 05:22
0,25 мимо счётчика?
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 27 окт 2016, 10:33
elalex писал(а):Источник цитаты Живу в столице республики, здесь всё культурненько и богатенько,
elalex писал(а):Источник цитаты но плохое.
elalex писал(а):Источник цитаты Есть, но плохое.
elalex писал(а):Источник цитаты .У меня постоянно приоткрыта форточка.
Леопольд писал(а):Источник цитаты 0,25 мимо счётчика?
Леопольд писал(а):Источник цитаты ПАВ,вы когда научитесь цитировать?
Leonid
Примеры "времянок"
Сообщение Leonid » 13 сен 2017, 12:41
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты К вопросу - когда нету ничего:
Это кошмар, как небезопасно. Это 100% не выход!
Сегодня в светлое будущее не верят даже электрики :pardon:
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 14 фев 2018, 18:24
Leonid писал(а):Источник цитаты Это 100% не выход!
Есть. Тоже считай сельпо колхоз если из дешевого класса.
Вот недавно сделал для освещения и подзарядки устройств мобильников,шуруповертов на литии. Источник аварийного питания. Из старого ИБП.
Работает от 12в батареи. Позавчера допилил подключение зарядного устройства теперь может заряжать АКБ до 250А при питапни от сети.
Примеры "времянок"
Сообщение mastervictor » 15 фев 2018, 09:53
Константин писал(а):Источник цитаты Работает от 12в батареи.
Штатного,или автомобильного?
А зачем доп обдув?Потраха менял?
Примеры "времянок"
Сообщение Константин » 15 фев 2018, 15:17
mastervictor писал(а):Источник цитаты Штатного,или автомобильного?
И от автомобильного. И от штатного. Кароче какой будет. Для такого подключения вывел 2 клеммы на корпус.
Инверторную часть допиливал сам. Так как инвертор ИБП не рассчитан на длительную работу. С этим и связано активное охлаждение. Которое обязательно нужно при таком режиме работы.Компоненты греются при работе.Если не будет достаточного охлаждения ИБП уйдет в защиту от перегрева.
Допаял я дополнительные полевики. Увеличил радиатор. Правда в одной части пришлось накрутить маленький кусочек ибо габариты трансформатора не позволяли установить больший кусок(на фото видно).
