Если снова внимательно перечитать два начальных поста ...схема от Elalex, буквально полностью подходит описанию.кви-45 писал(а):Источник цитаты vita4755, у вас по такой-же схеме, как у Elalex? работал ночник ( - т.е. в половину накала две, а в полный накал одна)
ПАВ писал(а):Есть еще один, ни капли электроники- накрыть лампу чем-нибудь
Константин писал(а):Источник цитаты Напомни тому кто такую хню пишет, что мы платим за потребленное кВт/ч, а не за потребленное напряжение.
Константин писал(а):Источник цитаты Она как ела с сети 60вт так и будет есть дальше
Окончательная схема, отвечающая всем пунктам "техзадания"
mastervictor писал(а):Источник цитаты Константин,просвещай!
Константин писал(а):Источник цитаты Думаю все вопросы отпадут.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты p.s.: думал купить 25 с характеристикой D - и выпал в осадок от цены... Почему так?
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 3. отдать ребятам, кто перемаркирует - но опасаюсь, что это можно заметить опытным взглядом...
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 1. Купить два на 40 и на 25 и из двух собрать 1, но боюсь незаметно без опыта не сделать.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты 4. Другие варианты?
Константин писал(а):Источник цитаты Посмотри с характеристикой "В" еще сильнее упадешь. Там 2А по цене двух на 25А идут.
Константин писал(а):Источник цитаты Так один полюс то все равно останется 25А. При таком раскладе не очень то и много выиграешь.
Константин писал(а):Источник цитаты Установить микропроцессорный прибор контроля мощности типа ОМ или ПЗС. сделать уставку такую которую хотят а как приймут изменить на ту которую хочешь. А доступ в меню заблокировать паролем.Чтобы без тебя туда никто не смог залесть.
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Почему? купить двух полюсной 40-ку "С"-ку и переставить в двух полюсной 25А "С"-ку. Не встанет что ли?
)IliaBkmz писал(а):Источник цитаты С чего такая разница... В то всегда были дороже С, но что бы D по 4500...
IliaBkmz писал(а):Источник цитаты Не, на другие условия окромя автомата на 25А они не пойдут
elalex писал(а):Источник цитаты при прямом ударе молнии по ВЛ они взорвутся.
mastervictor писал(а):Источник цитаты У нас однополюсный на 25А,с потрахами 40А,стоил 1,5тыр.Стали ставить счетчики,с ограничением мощности,и отпала потребность в заряженных АВ.
Константин писал(а):Источник цитаты Почувствовал разницу? Понял где собака зарыта?
Константин писал(а):Источник цитаты Ни че не понял теперь...кого переставить ты хочешь?? А думал ты хочешь убрать один полус из двухполусного(или трех) аппарата заменив его полюс на более высшего номинала. Типа на том(старом) чтобы осталась надпись 25А как требуют.А второй модуль будет с расцепителем мощнее на 40.
Константин писал(а):Источник цитаты Так в простанороде называемые промышленные автоматы?
Константин писал(а):Источник цитаты Ни че они не взрываются. У бренд предусмотрено крепления корпуса защищающего его от микровзрывов дуги. Не надо брать бюджетные аппараты и не будут рушиться даже в штатном режиме. А вот пробой изоляции происходит при прямом воздействии импульсного перенапряжения. Тут только может помочь ОПН. И нарушения изоляции будет даже на аппаратах в литом корпусе.
Модульные автоматические выключатели не особо годятся как вводные по соображению селективности. У них отключающая способность слишком маленькая и практически будет обеспечивать одновременное срабатывание ВТХ "С" и "D" одновременно. Как в ВПУ так и в РЩ дома.
ВТХ - это что?IliaBkmz писал(а):Источник цитаты ВТХ - это что
