ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, всегда есть выход, из желудка даже два, не вешай нос.
Спасибо!Всегда буду действовать этому принципу!
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Плохо, что ДО ТОГО не спросил. ...учись, студент!..
)ПАВ писал(а):Источник цитаты Остальное- спорно, т.к. отклонение частоты менее опасно, чем формы.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот есть чистой синусоидой.
https://bigteh.ru/category/avtoinvertor ... 2294216928
)Инвертор напряжения с чистой синусоидой 12/220 вольт Relato PS400, имеет выходное напряжение 220 Вольт. Инвертор с чистым синусом 400Вт, в отличии от инверторов с модифицированной синусоидой, имеет ровную частоту синусоидальной формой волны, идентичной переменному току в городской сети. Может использоваться для любых электроприборов, рассчитанных на напряжение 220В, не оказывая вредного воздействия. Особенно рекомендуется для электро-потребителей длительного использования - электромоторы насосов, холодильников, котлов отопления, работающих в загородных домах, принтеры, видео, аудио техника и т.д.
)ПАВ писал(а):Источник цитаты И куды податься бедному крестьянину?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Могу спорить на твою кубанку
ПАВ писал(а):Источник цитаты там тоже КПД 96% и не синус.
)mastervictor писал(а):Источник цитаты А ларчик открывался просто!
mastervictor писал(а):Источник цитаты АКБ уже есть,взять инвертор с запасом,Ватт на 300,а из ИБП компа сделать зарядное.
Как?
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Что то заставляет ИБП выключиться,это да.В моем случаи,это не разряд АКБ.
Это может быть временной таймер,или перегрев.
)Яркий пример разницы между спецом и не'спецом ... один читает Инструкцию в процессе поиска решения, проблемы ... второй читает, как заупокойную молитву, в процессе остывания "тела".mastervictor писал(а):фейспалм.jpg (3.57 КБ)
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты второй читает, как заупокойную молитву, в процессе остывания "тела"
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Замерить ток не чем было,но судя по вольтметру
Константин писал(а):Источник цитаты Он с чистым синусом?
Константин писал(а):Источник цитаты воя батарея не будет готова к следующему отключению электроэнергии.
Константин писал(а):Источник цитаты если будет модифицированная то ты будешь гробить железяку
)mastervictor писал(а):Источник цитаты Ее стоимость 1800р,думаешь целесообразно тратить 10тыр,чтоб ее сохранить?
