Alisa6969 писал(а):Источник цитаты стоит таких аццких денег
В принципе, это такой же контактор, просто:Alisa6969 писал(а):Источник цитаты ... Только можно теперь как то по проще объяснить, что за импульсное реле с кнопкой
... Изучала тему только с контакторами...
Нужно ... от ошибок, никто не застрахован ...Alisa6969 писал(а):Источник цитаты ...Схему своего щита нарисую на бумажке, можно?)
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты TOPMO3, посетила мысль.
Если задача выклчить при отъёзде не заходя в гараж, то можно поставить независимый расцепитель, но включать ходить в гараж.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты мне лично, очень нравится
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Ввод с столба в гараж, там автоматы. Гараж, поливалки, розетки улицы, беседки ...и автомат на дом.
Кабель из гаража в дом и всё, что касается дома, находится в доме.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыВ принципе, это такой же контактор, просто:Alisa6969 писал(а):Источник цитаты ... Только можно теперь как то по проще объяснить, что за импульсное реле с кнопкой
Контактор - включен при наличии питания на его катушке и ... выключается при снятии питания с катушки. Катушка контактора потребляет энергию, во включенном состоянии;
Импульсное реле - просто меняет состояние силовых контактов на противоположное, при подаче на его катушку, кратковременно (импульс), питание.
Т.е. нажали (на короткое время) на кнопку - реле замкнуло свои контакты (включилось) ... еще раз нажали - реле разомкнуло свои контакты (выключилось). Потребление энергии (катушкой) происходит только в короткое время нажатия на кнопку (типа как применяется на входных звонках).Нужно ... от ошибок, никто не застрахован ...Alisa6969 писал(а):Источник цитаты ...Схему своего щита нарисую на бумажке, можно?)
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты Вместо него возможно применить эту кнопку для импульсного реле?
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыAlisa6969 писал(а):Источник цитаты Вместо него возможно применить эту кнопку для импульсного реле?
Есть кнопки 1в 1 как выключатель https://www.legrand-russia.ru/catalog/v ... zvonkovyie
Alisa6969 писал(а):Источник цитаты Теперь осталось разобраться с реле
aleksey.RU писал(а):Источник цитатыAlisa6969 писал(а):Источник цитаты Теперь осталось разобраться с реле
Есть еще сумеречные реле освещения. Автоматическое включение света вечером
Вот полистайте стр 25, 40, и с 56 страницы https://download.schneider-electric.com ... 1667456620
У всех производителей примерно все одинаково
Кнопка любой конструкции, работающая как кнопка дверного звонка.Alisa6969 писал(а):Источник цитаты У меня выключатель заготовлен возле двери на входе под мастер свет. Вместо него возможно применить эту кнопку для импульсного реле?
