Проблема с платой управления вытяжки Kaiser. Помогите разобраться.
МБВ
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 16:24
Галетных выключателей тьма с доставкой 3-7 дней.
Гайка м10х1, 0, которые выше поменьше гайка м8х1
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 16:33
МБВ писал(а):Источник цитаты Обычный Ваш двигатель. Его схема
А в чём тогда прикол? Почему я просто не могу поставить кнопки, без всяких наворотов, и включать скорости одной из кнопок при выборе скоростей?
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 16:37
МБВ писал(а):Источник цитаты Галетных выключателей тьма с доставкой 3-7 дней.
Я знаю, но у меня толшина панели 10 мм. у них резьбы не хватит. Вы мне объясните, почему, Вы, меня ведёте по сложному пути? В чём закавыка?
МБВ
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 16:46
Не вопрос, главное чтобы одна кнопка отключала другую, чтобы не параллелить обмотки. И на свет там пятая кнопка.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 17:01
МБВ, нарисовал схему, и теперь сам не пойму ... то-ли где-то накосячил, то-ли вообще ничего не понимаю! :biggrin:
Гляньте, плиз, как подключены друг к другу контроллер и плата управления с индикацией ... через ULN2003 ... вроде норм ... но ... ULN ведь имеет только одностороннюю проводимость - для индикатора это нормально. А вот как сигналы от кнопок, доходят до контроллера ... мне не понятно ... есть какие нить соображения? :smile:
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 17:11
МБВ писал(а):Источник цитаты Не вопрос, главное чтобы одна кнопка отключала другую, чтобы не параллелить обмотки. И на свет там пятая кнопка.
Я уже писал, блоков кнопок для вытяжек полно, там именно так и устроено, когда включаешь следующую скорость, предыдущая отключается. Но к сожелению, они мне не подходят. У меня на вытяжке, расстояние между кнопок по осям, должно быть в идеале 20 мм, а у всех, что продаются в интернете, расстояние 15, 17 или 22 мм. Поверьте, я долго искал. Поэтому пришлось заказать просто подходящие по размерам с фиксацией. Но для меня важна другая информация. Вы мне прислали идеально подходящую, простую, логически понятную схему. Там даже цвета проводов подходят к моей вытяжке. Но почему то, Вы с ТОРМОЗом игнорируете её. Поэтому, я и хочу узнать, в чём она не подходит, к моему случаю?
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 17:21
yurbant писал(а):Источник цитаты И ещё, мне не понятно, розъясните пожалуйста, у меня что, особенный двигатель какой то? Почему на вытяжках с механическим управлением, включается любая скорость нажатием одной кнопки, а здесь через пень калоду?
yurbant писал(а):Источник цитаты Вы мне объясните, почему, Вы, меня ведёте по сложному пути? В чём закавыка?
У Вас имеется двигатель, который потребляет электрический ток ... ток в начале разгона, всегда в несколько раз больше тока, после установившегося (номинальные обороты). Соответственно, кнопки или выключатели, должны соответствовать этим токам и даже с запасом ... так как в момент выключения, дополнительно появляются токи самоиндукции (искрение на контактах или даже дуга).
Вы хотите всё выкинуть и делать напрямую ... значит тогда выбирайте коммутацию не по месту установки, а по способности выдержать напряжение и ток нагрузки.
Реле придуманы для того, чтобы управлять кнопками или выключателями только катушкой имеющей, при своей работе малые токи ... а катушка замыкает своими контактами намного большие токи ... и на кнопках будет напряжение, не опасное для здоровья.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 17:32
Блок кнопок с фиксацией у Вас заказан, да?
Этот блок прекрасно подойдет к той схеме, где управление идет через реле ... :smile:
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 17:33
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Реле придуманы для того, чтобы управлять кнопками или выключателями только катушкой имеющей, при своей работе малые токи ... а катушка замыкает своими контактами намного большие токи ... и на кнопках будет напряжение, не опасное для здоровья.
Я понимаю, что реле это добро, но во всех вытяжках с механическим управлением, однако, этих реле нет, и там кнопки включают напрямую.
Кнопки, которые я купил, расчитаны на номинальный ток 2 А. Этого достаточно для безопасного включения?
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 17:35
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Блок кнопок с фиксацией у Вас заказан, да?
Не блок кнопок, а по отдельности 4 кнопки с фиксацией и клавиша на свет.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 17:38
yurbant писал(а):Источник цитаты Кнопки, которые я купил, расчитаны на номинальный ток 2 А. Этого достаточно для безопасного включения?
Не знаю ... я же не мерил токи Вашего двигателя, во время пуска ... наверно хватит. :pardon:
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 17:40
yurbant писал(а):Источник цитаты Не блок кнопок, а по отдельности 4 кнопки с фиксацией
Ясно ... при ошибке можно двигатель сжечь значит.
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 17:41
Вы опять игнорируете схему, которую я несколько раз выкладывал. Повторю ещё раз свой вопрос. ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК?
МБВ
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 17:53
yurbant писал(а):Источник цитаты в чём она не подходит, к моему случаю?
Всё так, всё подходит, главное не включать две кнопки вместе.
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 18:00
Ну Слава Богу!!! :biggrin: Конечно не буду! Спасибо!
МБВ
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:05
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты мне не понятно ... есть какие нить соображения?
АЦП контроллера запускает разные ветви программы в зависимости от напряжения на ноге 10. Напряжение там с резисторного делителя на кнопках. Диоды индикатора то же могут там участвовать. Контроллер хитрая штука, может получать разную информацию по одному проводу. Даже может по одной ноге получать информацию и отдавать команду на исполнение.
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 18:27
Проясните последний момент. В моём случае сюда подаётся красный провод?
И куда сажается предохранитель? На N или на L
МБВ
Сообщение МБВ » 05 мар 2024, 18:57
yurbant писал(а):Источник цитаты куда сажается предохранитель? На N или на L
Без разницы. Большинство вытяжек с вилкой.
yurbant
Сообщение yurbant » 05 мар 2024, 19:10
Не понял, причём здесь вилка? Или, Вы, имеете ввиду, выдернишь из розетки, если что? :wink:
А по первому вопросу? Он для меня важней.
Сообщение TOPMO3 » 05 мар 2024, 19:16
yurbant писал(а):Источник цитаты Не понял, причём здесь вилка? Или, Вы, имеете ввиду, выдернишь из розетки, если что?
Вы не правильно поняли ... имелось в виду, что если подключение через вилку, то нет гарантии, что фаза и нуль, будут подаваться каждый раз на одни и те же линии схемы.
У Вас на плате уже стоят предохранители ... зачем их не используете?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
